TDSF Allgemeine Infos
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    #1546
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Happy New Year in die Runde
    Kurze Frage zu den Akkus beim Xnova Motor und was die Flugzeiten bei Rundflug und leichtem 3D angeht.
    Ich habe SLS 6S 3200mAh 20/40C hier vom kleinen Logo 400SE liegen und ansonsten nur 6S 5000mAh 30/60C für den TDF.
    Der Unterschied sind schon so 330gr. zwischen den beiden Akku Typen und daher die Frage was besser wäre.
    Päde hat ja hier schon mal was geschrieben, kenne aber seinen Flugstil nicht.
    Akku geht alles 6s ab 4000mAh bis 5000mAh, 4400mAh sicherlich perfekt.
    Hat jemand vielleicht Werte was da so an Verbrauch/Flugzeit drin ist bei leichtem 3D mit 6S am Xnova?
    Angedachte Drehzahlen sollen 850/950/1100 U/min werden. Also schön Low RPM.
    Von den Strömen her sollten dann ja 20/40C auch locker reichen, oder?
    Danke schon mal vorab
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3790
      Also ich fliege auch solche Drehzahlen und softes 3D ebenfalls mit dem Xnova.
      Flugzeit ist dann mit wirklich alten 6S 4000er Turnigy mit 30C bei 10 bis 12min. Max Peaks unter 50A bei mir.
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1620
        • Maik
        • 35625
        #1548
        Sodele, hab heute auch meine E-Mail mit Wunschkonfiguration bekommen
        Bin dann wohl mit der letzte, der einen bekommt
        Ich hatte mich das fast ganze Jahr nicht mehr mit dem TSDF beschäftigt.
        Jetzt sehe ich (hab den Thread bis 2019 zurück verfolgt), dass es neben dem Pyro den XNova gibt.
        Wenn ich es richtig sehe, setzten die meisten den XNova ein. Gäbe es einen Grund, sich doch für den Pyro zu entscheiden?
        Maik
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3790
          5S Betrieb ist eher Pyro.
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            #1550
            Danke für die Info
            Na das hört sich doch recht gut an. Die 2x 6S 3200mAh Akkus sind gerade mal 3/4 Jahr alt und bei unter 50A Peak sind 20C ja gar kein Problem.
            Wenn ich so um die 7-9 Minuten Flugzeit habe, reicht mir das völlig. Danach will der TDF ja auch bewegt werden
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1551
              Wie schwer sind denn Deine Akkus?
              Ich habe SLS Quantum 4000mAh 6S mit 565 Gramm und hinten ein Neo V-Link und daneben einen 1st Buffer-Pack mit 25F.
              Wenn ich den Akku so weit nach vorne baue das er die Haube berührt, bin ich immer noch ganz gering Schwanzlastig.
              Ich denke ohne den Buffer oder schwerere Akkus würde es passen.
              Haube ist komplett ausgefräßt.
              Wenn ich mich recht erinnere nutzt Du zum FBL noch einen Empfänger, da würde es mich wundern wenn Du mit den Akkus hinkommst.
              Siggi
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Ist die Frage an mich gerichtet?
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1553
                  Nein, an heli-commander.
                  Siggi
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    #1554
                    Hi Siggi,
                    jetzt hat mich die Vorfreude auch richtig erwischt
                    Also der SLS 6S 3200mAh wiegt 470gr. und der 5000mAh ist dann 805gr. schwer.
                    Ich werde ja den Graupner ESC +100HV nehmen und der wiegt schon mal 120gr. und dazu noch die 38gr. vom Ultra Guard.
                    Alle Komponenten zusammengerechnet würden ein Abfluggewicht von ca. 2450gr. ergeben. Mit den 330gr mehr bin ich bei fast 3kg.
                    Daher will ich den kleineren Akku gerne nutzen. Wird aber wohl von der Anordnung der Komponenten abhängen ob das Gewicht des Akkus langt.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1555
                      Ich habe der YGE Saphir 125 mit 124g.
                      Du wirst sehen es geht mit Deinen Akkus nicht.
                      Entweder Blei oder ignoriere und vom FBL ausgleichen lassen.
                      Ich komme beim Trimmflug vom Neo mit 5-10 Punkten aus.
                      Ob eine mehr oder weniger immer nach vorn gekipt Taumelscheibe von Vorteil ist, wage ich zu bezweifeln.
                      Beim TDF habe ich die Taumelscheibe 100% gerade und auf Nick beim Trimmflug auf 0.
                      Siggi
                      • heli-commander
                        • 11.08.2011
                        • 1202
                        • Werner
                        #1556
                        Hi Siggi,
                        da ich das Axon fliege, müsste ich diese Hecklastigkeit mechanisch ja an der Anlenkung korrigieren bis der Heli nicht mehr driftet.
                        Wenn es nicht mit den kleinen Akkus geht, nehme ich halt die Größeren. Meine Haube wird oben nicht ausgefräst und bekommt Folie.
                        Mal sehen was sich dann ergibt. Danke für die Rückmeldung
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1557
                          Das könnte von Vorteil sein, bin mal gespannt wie es bei Dir aussehen wird.
                          Siggi
                          • Rotorix
                            • 09.07.2017
                            • 821
                            • Attila
                            • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                            #1558
                            Blöde Frage: Ich fliege Goblins weil ich die einfach am besten sehe/ Fluglage erkenne. Muss ich mir Sorgen machen dass ich den TDSF mit z.B. Neonoranger Haube und Schrift auf dem Heckrohr einiges schlechter erkennen werde?
                            Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3790
                              Denke Ja. Es ist auf jeden Fall eine Umstellung weil die Haube auch von vorne relativ schmal ist. Kufen und Landegestell gibt es ja auch keine.
                              Kommt halt immer drauf an was für dich relevante Merkmale sind bei der Fluglagenerkennung.
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                #1560
                                Hallo Rotorix,
                                ich fliege seit Jahren den TDFun mit Neon Orange als Cockpit Farbe auf weißer Haube.
                                Das Neon Orange ist für mich bestens am Himmel zu sehen ... egal welches Wetter.
                                Habe die Heckfinne aber auch noch mit Neon Orange foliert. Das hilft zusätzlich.
                                Die schmale Haubenform ist schon gewöhnungsbedürftig aber das geht schnell, dass man sich schnell dran gewöhnt.
                                Mein Goblin 500 damals war in Neon Gelb und erst nach Folierung mit Neon Orange auf der Haube und Kufen für mich am Himmel richtig sichtbar.
                                Mein TDSF habe ich wieder mit weißer Haube und Neon Orange Cockpit bestellt
                                Nachtrag:
                                Unten wird die Haube ausgefräst und die Federn ebenfalls auf beiden Seiten.
                                Oben wird nichts gefräst und dann mit Neon Orange Cockpit Folie beklebt.
                                Zuletzt geändert von heli-commander; 04.01.2021, 18:38. Grund: Nachtrag Haube
