TDSF Allgemeine Infos
  • Trobse
    • 26.09.2019
    • 155
    • 91301 Forchheim
    #1396
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Könnte mal jemmand der mit nem Neo fliegt sein Setup hier einstellen ?
    Mir gehts da Hauptsächlich um die Hauptrotorkopf einstellungen
    Ich flieg die Mks Servos mit 8.0v, sowie die originalen "Light" Blätter
    • alexandervdr
      Junior Member
      • 13.05.2020
      • 4
      • Alexander
      #1397
      Senden Sie mir eine E-Mail an alexandervdr@icloud.com
      • Varelco
        Junior Member
        • 26.05.2020
        • 16
        • Matt
        • Kent, England
        #1398
        Moin
        Fliegt jemand den TDSF mit 4S akkus? Wie ist die Leistung?
        danke
        Matt
        • original-spaceman
          • 22.08.2009
          • 50
          • Bernd
          • Nähe von Erlangen
          #1399
          Hallo, es gab hier schon immer wieder mal die Frage nach Neo Einstellungen für den TDSF, aber nur sehr wenig Antworten - scheint ein wohl gehütetes Geheimnis zu sein.
          Aber Timo C. hatte seine Einstellungen für das Vbar NEO hier gepostet.
          TDSF Allgemeine Infos - Seite 108 - RC-Heli Community
          Der Heli hat die KST MS589 und Superlight 710er Hauptrotorblätter.
          Ich habe den Heli nun und fliege ihn mit einem AXON. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber es geht. Er wippt immer noch etwas auf Nick. Vielleicht geht das beim TDSF auch nicht viel besser, da fehlt mir derzeit der Vergleich. Gegenüber den Anfangseinstellungen wie bei einem 5kg. Heli musste ich die Empfindlichkeit auf 80% (1100rpm), 75% (1300rpm) - 70% (1550rpm) erhöhen und habe den Nickfilter schrittweise und letztendlich deutlich erhöht. Ich liege da bei Werten von 7 und 8 je nach Drehzahl. Mit etwas mehr Geduld und Feintuning, ggf. auch anderer Parameter, geht es vielleicht noch besser.
          Falls jemand einen sehr guten AXON Setup gefunden hat, wäre ich auch dankbar, wenn er gepostet würde.
          Hoffe es hilft.
          Bernd
          CHRONOS, Rave 90E, Logo 600 SX, Sirocco 475, Warp 360, Fireball, Huges 500D
          RF 7.5, neXt
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            #1400
            Hello spaceman
            Ist kein gehütetes Geheimnis Habe eigentlich nicht sonderlich spezielles eingestellt.
            Gaswert // (Drehzahl) // Heckgain
            Regler
            40 // (780rpm) // 104
            64 // (1200rpm) // 50
            84 // (1620rpm) // 20
            Wendigkeit bei allen Drehzahlen 100
            Empfindlichkeit bei allen Drehzahlen 80
            Style bei allen Drehzahlen 120
            Heckdrehrate bei allen Drehzahlen 110
            Irgendwelche Pro Einstellungen nehme ich bei keinen Helis vor. Passt eigentlich immer mit dem vstabi/Neo.
            Gruss Päde
            PS: Wenn ich früher auf den Link geklickt hätte, hätte ich gesehen, dass ich schon mal welche gepostet hatte Viel hat sich nicht geändert seitdem
            Zuletzt geändert von päde; 13.07.2020, 19:31.
            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
            • Konrad2308
              • 30.03.2013
              • 48
              • Konrad
              • Wien
              #1401
              Hoffe es hilft.
              Bernd
              Hallo Bernd,
              Ich habe nun ein recht gutes Setup für meinen TDSF mit Axon erflogen.
              Ich fliege 1150 RPM auf Bank gelb und 1460 RPM auf Bank blau.
              Bank gelb: Direktanteil 2, Nickfilter 9, Heck-Empfindlichkeit 65, Kopf-Empfindlichkeit 90 (bzw. -90), Regleröffnung 60%
              Bank blau: Direktanteil 5, Nickfilter 8, Heckempfindlichkeit 45, Kopfempfindlichkeit 60, Regler 75%.
              Alle anderen Parameter sind default für 3D. Ich habe die kürzeren 96mm Heckrotorblätter. Nickfilter habe ich mit mehreren Werten ausprobiert. Zwischen 8 und 10 gibt es kaum Unterschiede. Bei der niedrigen Drehzahl habe ich das Nachwippen erst mit einer Reduzierung des Direktanteils weg gebracht.
              Heckempfindlichkeit könnte höher sein. Aber es gibt dann immer wieder Flugsituationen im Kunstflug, wo das Heck leicht zittert, sodass ich vom Maximum, das ich beim Schweben erfliege, ein deutliches Stück zurück gehe. Kopfempfindlichkeit kann man auch höher einstellen, jedoch wird dann das Nachwippen auf Nick wieder stärker. Bei 1460rpm und 100% Kopfempfindlichkeit treten schon deutliche Schwingungen auf. 90% ist auch zu viel, sodass ich auf sichere 60% zurück gegangen bin. Bei niedriger Drehzahl kann die Kopfempfindlichkeit durchaus auch 100% betragen. Das ist aber Geschmackssache, ob das fliegerisch was bringt. Ich fliege fast nur mit 1150 rpm und mag es, wenn der Heli einigermaßen exakt fiegt, aber nicht zu hart einrastet.
              Konrad
              • original-spaceman
                • 22.08.2009
                • 50
                • Bernd
                • Nähe von Erlangen
                #1402
                Hi Konrad,
                Danke für die ausführliche Info zum AXON Setup. Probiere ich demnächst im Urlaub aus. Mit Direktanteil habe ich bisher noch nicht experimentiert.
                Bernd
                RF 7.5, neXt
                • HeliHans
                  • 15.01.2018
                  • 1120
                  • Oberoesterreich/Muehlviertel
                  #1403
                  Fliegt jemand den Tribunus 80 im TDSF? Bis 2021 ist ja noch etwas Zeit, aber wenn Kontronik ihre Kolibris nicht im Griff hat bis dahin, möchte ich gerne Alternativen...
                  • original-spaceman
                    • 22.08.2009
                    • 50
                    • Bernd
                    • Nähe von Erlangen
                    #1404
                    Eine Alternative wäre der YGE 95 LVT. Er macht in meinem TDSF einen recht ordentlichen Job. Absteller hatte ich noch keine und Telemetrie hat er auch.
                    Bernd
                    RF 7.5, neXt
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      #1405
                      Kann der auch Mikado Telemetrie?
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3874
                        #1406
                        Ich habe den YGE 95LVT auch drin, geht wunderbar auch Telemetrie mit VBAR und NEO....
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          #1407
                          Danke, eine echte Alternative!
                          • original-spaceman
                            • 22.08.2009
                            • 50
                            • Bernd
                            • Nähe von Erlangen
                            #1408
                            So, heute war mein erster Urlaubstag und ich habe die Einstellungen des AXON ausprobiert. Die Rücknahme des Direktanteils bei den niedrigeren Drehzahlen, wie von Konrad erflogen, hat's voll gebracht.
                            Danke Konrad für die guten Tipps.
                            Bernd
                            QUOTE=original-spaceman;3473757]Hi Konrad,
                            Bernd[/QUOTE]
                            RF 7.5, neXt
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #1409
                              Nun ist ja wieder etwas Zeit vergangen und so frage ich Euch ob der YGE 95LVT immer noch ausreicht und mit welchem Motor bei wieviel S?
                              Siggi
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 4073
                                • Darmstadt
                                #1410
                                Servus,
                                ich fliege inzwischen mit einem HW80A der reicht dicke aus.
                                Falls jemand das Setting für den Xnova benötigt :
                                Timing 18 Grad
                                Startpower 1
                                I und P jeweils 1 Punkt erhöhen
                                VG
                                Timo
