TDSF Allgemeine Infos
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Schau auf das aufgedruckte Herstellungsland auf dem Etikett, wenn du Bestellst.
    Wenn dort Made in China drauf steht ist es ein Plagiat, davon gibt es nämlich zu Hauf in der Bucht.
    Auf dem Original muss "Made in Ireland" drauf stehen.
    Gruß Torsten
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #1382
      Gruß Torsten
      Wirklich? Dann hätte ich auch ein Plagiat, aus Indien, und müsste schnell tauschen.
      Sorry, auf dem Kopf, wegen iPad.
      Grüße Udo
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3489
        • sven
        #1383
        nur mal so nebenbei bei dem synergy 516 wird an sehr vielen stellen loctite rot eingesetzt, auch hinten am heck welle,maden usw
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3941
          Solche Angaben sieht man in Anleitungen diverser Hersteller. Würde ich persönlich nicht verwenden. Schon wegen einer möglichen Demontierbarkeit.
          Wie gesagt: Schrauben vernünftig entfetten. Wenn man das macht, habe ich es noch nie erlebt, dass mittelfeste Schraubensicherung von Loctite aufgibt. Ich habe teils Erfahrungen über 7 Jahre Betrieb ohne je nur eine Schraube am Heli angefasst zu haben. Soll aber natürlich keine Aufforderung dazu sein, nicht gelegentlich mal nachzuprüfen.
            • 11.10.2016
            • 8546
            Die Flaschen wo ich habe wurden alle in Irland abgefüllt.
            Bis auf die 2 Plagiate, dort stand Made in China drauf. Sahen 1:1 aus wie deine, nur Made in China.
            Wenn eine große Flasche zum Preis einer kleinen Angeboten wird, ist das meistens schon verdächtig.
            • Mettwurst
              • 15.06.2018
              • 76
              • Timothy
              • Stuttgart
              #1386
              eine kleine Ergänzung zu den Turbulatoren.
              Ich habe jetzt ein wenig experimentiert (natürlich alleine auf dem Platz )
              Die ersten Streifen aus Orastick waren nicht so gut geeignet.
              Ich hatte ca. 10 Jahre altes Orastick aus dem Bestand verwendet.
              Hier hat sich dann bei allen Turbulatoren im Flug die eigenliche, durchsichtige Folie
              von der Farb- und Klebschicht gelöst. Es bleibt dann nur die Farbschicht zurück.
              Diese ist echt fies wieder runterzubekommen. Aceton und Ceranfeldschaber haben
              es aber gerichtet.
              Nun habe ich die Autofolie (ORACAL) verwendet, die ist sehr gut.
              Die Streifen sind nach Auge geschnitten, ca. 2mm breit (tatsächlich 1,8-2,2mm)
              Platzierung ca. 12,5mm von der Nasenleiste bis Anfang Turbulator funktioniert
              für mich sehr gut. Ober- und Unterseite sind beklebt.
              Geräusche sind komplett weg, keine negativen Auswirkungen auf andere Eingenschaften
              für mich ersichtlich.
              Tim
              • UrsB
                • 15.11.2009
                • 237
                • Urs
                • Schweiz
                #1387
                Ich habe gestern auf meinem zweiten TDSF die
                1st Rotorblätter CFK 690mm FBL von Heli Professional ausprobiert.
                Die sind mit 175 Gramm schön leicht und auch preislich voll in Ordnung.
                Für mich ein "schönes" Blatt in jeder Hinsicht und es zwitschert nicht.
                Der Blattanschluss ist 14 mm und es sind keine Hülsen dabei.
                Bleibt gesund und viele Grüsse
                Urs
                Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1978
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #1388
                  Kauf dir noch ein paar Dosen Bremsenreiniger. Der Kostet fast nix und du kannst damit wirklich alles und jedes Gewinde entfetten.
                  • UrsB
                    • 15.11.2009
                    • 237
                    • Urs
                    • Schweiz
                    #1389
                    @Tim@
                    Vielen Dank für den Tipp mit den Folienstreifen.
                    Funktioniert einwandfrei.
                    Frohe Ostern und bleibt gesund
                    Viele Grüsse
                    Urs
                    Zuletzt geändert von UrsB; 12.04.2020, 08:35.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3876
                      #1390
                      Zitat von UrsB Beitrag anzeigen
                      @Tim@
                      Viele Grüsse
                      Urs
                      Was sind das für Blätter? Aber nicht die 1st 690..
                      Gruß Christian
                      • UrsB
                        • 15.11.2009
                        • 237
                        • Urs
                        • Schweiz
                        #1391
                        Hoi Christian
                        nein das sind nicht die 1st 690, sondern die leichten von Henseleit.
                        Ich probiere mich langsam durch mit Blättern und Einstellungen
                        Was stellt ihr bei der Neo für den TDSF bei der Heligrösse ein ?
                        Mit dem Wert 50 für einen 700 er (Default) wird vermutlich ein 5 kg Heli mit ca. 190 Gramm Blättern erwartet.
                        Hat das schon jemand ausprobiert, soll der Wert nun eher höher als 50 sein oder weniger ?
                        Frohe Ostern
                        Viele Grüsse
                        Urs
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                          #1392
                          Was die Blätter sich von der 1.Batch bis jetzt schon geändert haben,wahrscheinlich nur im Design?
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                          • UrsB
                            • 15.11.2009
                            • 237
                            • Urs
                            • Schweiz
                            #1393
                            Meine ersten Superlight Blätter hatten auch die weissen "Flags" am Randbogen.
                            Die zweiten sind durchgehend schwarz.
                            Viele Grüsse
                            Urs
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              #1394
                              Und warum, hast du erfahren können warum Design geändert, sahen doch hübsch aus mit den flags.
                              Gruss Jürgen
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • UrsB
                                • 15.11.2009
                                • 237
                                • Urs
                                • Schweiz
                                #1395
                                Ich habe keine Ahnung ob es nun bei allen so ist oder ob mein Satz ein "Ausrutscher" war. Ich habe auch nicht nachgefragt.
                                Mich stört es nicht. Für die Sichtbarkeit etwas gelbe Folie an den Randbogen und gut ist.
                                Viele Grüsse
                                Urs
