TDSF Allgemeine Infos
  • JR63
    • 10.09.2015
    • 142
    • Jörg
    #781
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Jungfernflug erfolgt:
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3964
      Der kürzeste Maiden-Bericht aller Zeiten...
      • JR63
        • 10.09.2015
        • 142
        • Jörg
        #783
        Ja, Tippen auf dem Smartphone ist doof.
        Was soll ich sagen: fliegt. ;-)
        Ok, also:
        Bei 1000 und 1200 noch etwas Schwingen auf Nick, Kopfdämpfung muss sich, wie im HB beschrieben, noch etwas einlaufen.
        Bei 1350 dann schön ruhig.
        Akku 6s 4400mAh, 590g: Flugzeit 6 Minuten, Lipochecker sagt 53%
        Nur ein paar Loopings, Rollen und Rückenflug.
        • sani
          • 05.06.2017
          • 135
          • Sandra
          #784
          6S 4400mAh?
          • JR63
            • 10.09.2015
            • 142
            • Jörg
            #785
            Zitat von sani Beitrag anzeigen
            6S 4400mAh?
            Ja, Li-Polar 6s 4400 mAh, 590g passend zum X- Nova
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            • sani
              • 05.06.2017
              • 135
              • Sandra
              #786
              Dann müßte die Flugzeit mit 5S 4400er (wie empfohlen) kürzer sein...?
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #787
                So geschätzt hättest du mit den 5s 4400 wahrscheinlich etwa 40% Rest, nach der gleichen Flugzeit und gleicher Drehzahl... Aber da du die Drehzahlen nicht genau weisst die wie lang welche Drehzahlen geflogen wurden ist das mehr dieses Glaskugelzeugs
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3964
                  Wenn man den Flug von Holger vom April als Referenz nimmt, dürften mindestens 7 Minuten an 5s mehr als realistisch sein, vorausgesetzt, man fliegt nicht ausschließlich mit der höchsten Drehzahl. 1.500 RPM halte ich - nach dem bislang von Timo kommunizierten - an 5S eh nicht für realistisch.
                  Ich meine diesen Flug hier:
                  Holger - TDSF in Köln - YouTube
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #789
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #790
                      Also,
                      TDF-Setup rein und die bereits gezeigten Regleröffnungen.
                      Bei 950 auf dem Kopf hat er noch ganz leicht auf Nick hier
                      und da mal leicht gewippt. Evtl. den Kopf noch 5 Punkte runter.
                      Die Kiste fliegt total ruhig und es hat -geblasen- (Wind).
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3634
                        Wem die Flugzeit mit 5S 4400mAh zu kurz ist, der kann ja noch 1100mAh draufpacken bei nahezu gleichem Akkugewicht
                        Gruß Holger
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4181
                          • Darmstadt
                          #792
                          Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
                          Auch nach mehrfachem kontrollieren der Bauanleitung und meiner Mechanik, dem Tip mit dem Servos (MKS) die eventuell nicht ganz anliegen etc. hab ich noch immer eine erhöhte Vorspannung über Zahnrad und Zahnschieber auf dem Nickservo.
                          Ich finds nicht raus. Es ist ja nicht so das es bockhart ist, sondern so als ob man oben die Made 2 mm eindrehen würde. Mechanisch oder funktionell ist das alles ok. Nur wurmt mich das etwas weil es bei den Rollservos halt spannungsfrei reinpasst und man dann über die Schraube die Vor(ver?)spannung einstellt.
                          Ansonsten ist das halt schon wieder ein typisch geiler Henseleit Gerät!
                          Servus,
                          also wenn dich stört das die Maße ca. 2mm rausschaut ( ist dort im normalen Bereich) dann gibt es eine recht einfache Lösung. Nimm eine kürzere
                          VG
                          Timo
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #793
                            Genau hinschauen, Platte falsch drin! Einfach etwas feilen.
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #794
                              Ich war mit 5S4400 10 Minuten in der Luft (schön locker).
                              • °Michael R°
                                • 21.03.2009
                                • 751
                                • Ostwestfalen Lippe
                                #795
                                So wie ich das sehe gibt es bei der Bodenplatte kein Unterschied bis auf der Bund des Flanschlagers muss richtig montiert sein.
