TDSF Allgemeine Infos
  • clock7
    • 13.08.2016
    • 122
    • Stuttgart
    #976
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    @ Holger: Und du hast deinen schon auf harten Untergründen gestartet und gelandet?
    Nein, das war der erste Versuch von diesem betonierten Weg aus zu starten. Und das ging ja leider voll in die Hose.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3964
      Ich meinte eigentlich Holger Giersiepen in Bezug auf seinen Beitrag 971.
      • desgeroi
        • 10.11.2013
        • 35
        • Gerhard
        #978
        Zitat von Meinrad Beitrag anzeigen
        Stimmt so nicht. Da der TDSF keinen Freilauf hat, bremst der Motor beim Abschalten den Rotor etwas ein und die Blätter sind nicht mehr perfekt ausgerichtet, was zu einer Unwucht und damit zum Schütteln führt. Da der Rotor jetzt die Drehzahl verringert, ist auch kein Ausrichten mehr möglich. Da habe ich noch keine richtige Lösung.
        Hallo Meinrad, da hast du natürlich recht. Ich hatte glatt vergessen dass der TDSF keinen Freilauf hat. Zum Glück hat der Motor kaum Rastmoment sodass mit der ßbersetzung im TDSF kein allzu großer Wiederstand vom Motor auf den Rotor ensteht. Wenn dann noch die Blätter gleich fest angezogen sind kann nicht soo viel passieren. Ich bin mit meinem TDSF bis jetzt erst etwa 10 mal geflogen. Habe also noch wenig Erfahrung. Schütteln bei der Landung hatte ich bis jetzt jedoch noch nicht. Beim Start auch nur minimal (Rasenstart). Und ich bilde mir ein dass es von mal zu mal besser wird.
        Meine Erfahrung mit Schütteln beim Start kommt von einem T-Rex 600 EFL Pro den ich schon ewig fliege. Und manchmal nehme ich es da mit dem Ausrichten der Blätter nicht so genau. Wenn sie dann noch etwas zu locker sitzen kommt schon mal größeres Schütteln auf. Dann kurz Motor aus, die Blätter richten sich aus (der T-Rex hat einen Freilauf) und ich kann durchstarten. Kennt denn keiner von euch den Effekt?
        Gruß Gerhard
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4155
          • Darmstadt
          #979
          Abend zusammen,
          da das starten auf Asphalt wohl ein größeres Thema ist hab ich es eben ( bei Sauwetter ) für euch ausprobiert.
          Es ist möglich und relativ unkritisch wenn man folgendes beachtet:
          - die Kopfdämpfung muss eingelaufen sein ( denkbar schlecht wäre eine harte neue Dämpfung )
          - der Heli muss zuvor im Flug optimiert werden und absolut sauber laufen ( denkbar schlecht wäre ein TDSF der im Flug schon bei geringen Drehzahlen wobbelt )
          - nicht die geringste Drehzahl beim Starten anfahren, ich empfehle 1100rpm aufwärts
          - beim hochlaufen sollte möglichst 0-3° Pitch anliegen KEIN negativ Pitch das würde aufkommende Resonanzen nur verstärken wenn man ihn gegen den Boden drückt
          - beim landen das gleiche Spiel, ganz vorsichtig und langsam absetzen, nicht mit negativ Pitch hinknallen, beim auslaufen 0-3° Pitch
          - möglichst nur sehr geringe zyklische Steuerinputs geben, zyklische Ausschläge erzeugen Schwingungen, Schwingungen erzeugen Bodenresonanzen
          - die Blätter sollten möglichst gut per Auge ausgerichtet werden und dürfen nicht zu fest angezogen sein
          - Motor aus wenn er anfangen sollte zu Wobbeln wäre eine denkbar schlechte Lösung, die bessere Lösung ist Pitch rein ( wenn es geht Drehzahl dabei hochschalten ) und weg vom Boden
          Ich empfehle trotzdem immer ein Start und Landeplatz auf weichem Untergrund wenn möglich, der verzeiht leichte Fehleinstellungen bei einem ( neuen ) TDSF besser
          Wenn man ausschließlich von Asphalt starten möchte, empfehle ich einen dicken Gummischlauch um die Kufen zu ziehen ( sollte in schwarz auch kaum auffallen )
          VG
          Timo
          • clock7
            • 13.08.2016
            • 122
            • Stuttgart
            #980
            Danke an alle die sich meinem Problem angenommen haben.
            Die Teile sie heute gekommen und zum Wochenende wird weiter eingeflogen, aber erstmal vom Rasen....
            Danke auch an dich Timo
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3964
              Danke Timo.
              Das auf dem Video gezeigte Verhalten ist ja völlig unkritisch. Damit lässt sich leben. Aber dein TDSF ist ja auch gut eingeflogen.
              Also ich persönlich werde die Empfehlungen beherzigen und den Heli erst mal einfliegen und einstellen, bevor ich an Asphaltstarts und -landungen denke.
              • Jan Henseleit
                henseleit-helicopters.de
                Hersteller
                • 11.02.2003
                • 148
                • Jan
                #982
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3882
                  #983
                  Ich habe heute 3 richtige Flüge gemacht. Was soll ich sagen toll!!!! 950, 1200 und 1450 RPM. Läuft alles wunderbar mit Standard Setup im SpiritPro. Kein Wobbeln nix. Geiler Heli. Fluggefühl ist komplett anders, Pitch und Nick bzw. Roll muss man ganz anders "reinschieben". Einfach herrlich. Danke Jan für diesen geilen Heli :-)
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3964
                    Hast du nun eigentlich die leichten Rapid Blätter auf dem Heli oder "Standardware"?
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3882
                      #985
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #986
                        Welche Rapid Blätter sind das?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6776
                          • MFG Tangstedt
                          #987
                          Das ist eine Sonderanfertigung von Karel (mscomposit) in 700mm Länge mit anderem Vorlauf und eben leichter als die "originalen" (185 bis 190gr)
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3882
                            #988
                            710 mm
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6776
                              • MFG Tangstedt
                              #989
                              auch gut :-)
                              --> hat schon jemand den YGE 95LVT in Verbindung mit dem Pyro oder XNova im Einsatz und kann etwas zum Regelverhalten sagen?
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #990
                                Ich hätte einen Satz "giftige" Helix mit 158g wenn die jemand testen möchte PN
