TDSF Allgemeine Infos
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3884
    #1126
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    ich habe turnigy 6s 4000er. aber 3600 sollte auch für gute 8-10 Minuten reichen. Schwerpunkt sollte einigermaßen passen (mindestens 570 gramm).
    gruß christian
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6776
      • MFG Tangstedt
      #1127
      SLS XTron - 4000mAh, 20C - 604gr
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3964
        Ich verwende auch die 20C XTRON mit 4.000 mAh Kapazität. Die Gewichtsangabe des Herstellers passt aber nicht, zumindest nicht für die beiden Exemplare, die ich erhalten habe. Meine wiegen das Stück ca. 550 Gramm.
        Ich habe mich zunächst gewundert, warum ich den Akku so extrem weit vorn platzieren muss. Als ich mal meinen TDSF kürzlich gewogen habe (die Akkus mit und ohne Schiene davon getrennt) wurde es mir natürlich klar. Die Akkus sind vom Leistungsniveau in jeder Hinsicht für den Heli mehr als ausreichend, nur halt an der untersten Gewichts-Scala, um den Schwerpunkt noch vernünftig eingestellt zu bekommen.
        • JR63
          • 10.09.2015
          • 142
          • Jörg
          #1129
          noch 7 .....
          kommt schon, wir bekommen den heute noch auf 0
          • AB
            AB
            • 05.04.2017
            • 49
            • OÃ? / Langenstein
            #1130
            ich fliege mit einem 6s 5000 Quantum 40C - hatte ich noch von einem anderen Heli,
            bevorzugt mit 850 rpm - damit fliege ich meist bis zu 15min
            Bin noch am ßberlegen was der ideale Nachfolgeakku wäre,
            5s würde locker reichen, dann wäre auch die Regleröffnung in einem besseren Bereich.
            Andreas
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3964
              Klar, wenn du das volle Drehzahlband nach oben hin nicht ausnutzen möchtest, kommst du am XNova (ich nehme an, den hast du in Verwendung) besser mit 5S hin.
              Ich fliege auch 850 RPM als unterste Drehzahl. Hierbei bin ich bei ca. 44% Regleröffnung im Governor Store Betrieb eines Hobbywing. Das ist nicht optimal, stört mich aber nicht weiter. Ich bewahre mir lieber die Flexibilität, das volle Drehzahlband nutzen zu können. Die 850 RPM fliege ich momentan nicht allzu häufig. Vielleicht dann eher wieder an lauen Sommerabenden...
              • AB
                AB
                • 05.04.2017
                • 49
                • OÃ? / Langenstein
                #1132
                ja genau, fliege den XNova, habe 45% ßffnung, die Reglertemperatur steigt halt bei geschlossener Haube aktuell schon auf 55°C an, was ja jetzt nicht unbedingt viel ist, derzeit bin ich mit dem Akku so zufrieden, durch die geringe Belastung hält er sicherlich auch noch lange durch, dadurch wird sich die Akkufrage noch ein wenig verschieben.
                Andreas
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3964
                  OK, eine geschlossene Haube lässt die Situation hinsichtlich Komponentenerwärmung natürlich anders aussehen.
                  Mit der gefrästen Haube muss man aktuell eher aufpassen, dass die Komponenten nicht einfrieren. Damit droht auch im Hochsommer eher kein Hitzetod...
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6776
                    • MFG Tangstedt
                    #1134
                    ...Blätter und Haube
                    • STC...
                      • 25.04.2012
                      • 418
                      • Losheim am See
                      #1135
                      Hat eigentlich schon jemand aus der 2. Batch eine E-Mail bekommen?
                      Ist ja nicht mehr so lange bis Januar
                      Gruß Stefan
                      • belgoheli
                        • 31.12.2011
                        • 219
                        • Ivan
                        #1136
                        Darf Ich fragen wo Sie die Turbulatoren gekauft haben? Und falsch selbstgeschnitten, mit welchen Folien Dicke/Marke?
                        Vielen Dank
                        Belgo
                        TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3884
                          #1137
                          Die gibts hier:
                          Turbulatoren, kein zwitschern, leise Rotorblätter,- HeliTec-Der Blattschmied
                          • Django
                            • 09.06.2013
                            • 677
                            Habe mir jetzt auch einen bestellt...
                            Jetzt sind noch 2.übrig
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #1139
                              Macht Jan noch ein paar davon - oder geht er nach Batch 2 direkt in "Rente"? Meine Hobbykasse gibt das dieses Jahr nicht mehr her...
                              • Django
                                • 09.06.2013
                                • 677
                                Zahlst doch erst nächstes Jahr.������
                                Schlag zu ist ein exklusiv Modell.
                                Habe auch lange überlegt ob ich bestelle,um so weniger die Stückzahl war bei mir waren es 3. da habe ich mir nochmal schnell ein geordert.
                                Zuletzt geändert von Django; 07.12.2019, 10:21.
