TDSF Allgemeine Infos
  • Django
    • 09.06.2013
    • 677
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Ok,danke...
    • Jan Henseleit
      henseleit-helicopters.de
      Hersteller
      • 11.02.2003
      • 148
      • Jan
      #1187
      Kleine Info,
      man kann die Geräuschentwicklung noch deutlich reduzieren indem man auf Heckblätter umstellt, die eine Länge zwischen 95 und 97mm haben.
      Die reichen in der Regel dicke aus, wie auch Robert schon geschrieben hat. Durch die hohe Heckübersetzung ist der Heckrotor nämlich die Hauptlärmquelle, die natürlich gerade bei den niedrigen Hauptrotordrehzahlen besonders hervorsticht.
      Die Resonanzgefahr unterhalb 800 U/min ist in erster Linie eine Frage der Dämpfung, allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass das Stabi-System bei so niedrigen Drehzahlen durch extrem große zyklische Ausschläge versucht, die gewünschte Rollrate zu erlangen.
      Daraus resultieren unvermeidlich immer stärkere Vibrationen.
      Jan Henseleit
      • TDISNIPER
        • 15.09.2013
        • 390
        • David
        • MBG Biberach e.V.
        #1188
        Zur Info an alle die noch einen haben wollen
        3.Batch
        • Django
          • 09.06.2013
          • 677
          Woran erkenne ich den im Shop wieviel Vorlauf welche Blätter haben?
          Ist ja nicht immer beschrieben!
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            #1190
            hat bzw. hatte wer den Xnova und den Pyro im TDSF ?
            Mich würde interessieren welcher von beiden "harmonischer" in Tdsf läuft....
            Bin noch sehr unschlüssig bezüglich Motorwahl.
            Rein von den Daten zieht es mich zur Zeit mehr zum Xnova hin.....
            Danke
            Lg spitz_1
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3488
              • sven
              #1191
              Tengu 3220HS / 960kV (6S) | egodrift.com
              Ego Drift hat noch niemand verbaut oder?
              • thzi
                • 03.02.2013
                • 190
                • CH
                #1192
                Danke
                Lg spitz_1
                Xnova an 5S: uneingeschränkt harmonisch... wenn 1400 U/Min reichen...
                Grüsse, Thomas
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3923
                  Und mit 6S genauso. Der Motor läuft astrein ohne Pfeifen oder sonstige störende Geräusche. Und das aus der Schachtel raus. Wenn ich keine Telemetrie vom Regler brauche, reicht ein 100er Hobbywing Regler dicke. Diese Combo nutze ich. Günstiger und zugleich so gut kann man einen 700er nicht mehr motorisieren.
                  Wenn man mit 5S unterwegs sein möchte, macht der Pyro möglicherweise mehr Sinn, da man mit ihm vielleicht von der Drehzahl noch einen Tick höher kommt. Sonst wüsste ich aber nicht, was er besser machen sollte.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    #1194
                    So ich hab die Haube mal gewogen:
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3923
                      Und noch schön die Fransen an den Ausfräsungen wegfeilen, dann sparst du nochmal 0,2 Gramm Gewicht ;-)
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Wegfeilen?
                        Pah! Da nehm ich einen Schleifschwamm, fahr an der Haube innen ein wenig kreuz und quer über die Ausfräsungen flächig drüber und alles ist weg. Dauert nur 1 Minute.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Hast du die Anleitung etwa nicht gelesen.
                          Das sollst schön Penibel Kästchen für Kästchen heraus arbeiten.
                          • D.M.
                            • 18.07.2019
                            • 160
                            • Dietmar
                            • St. Margarethen a.d. Sierning
                            #1198
                            Was bedeutet das was auf der Haube steht ? (Corbelin)
                            Lg
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3488
                              • sven
                              #1199
                              hm vielleicht heißt der Timo so!
                              ist ein Corbelin TDSF
                              • Multisaft
                                • 26.06.2017
                                • 1186
                                • Im FSC Neulingen
                                #1200
                                Also ich würde mir ja eine ausgefäßte Haube aus CFK Wünschen!! Das wäre der Oberhammer dann xD
                                MfG Tobias
                                Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
