TDSF alternatives setup
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #31
    AW: TDSF alternatives setup
    Und warum soll es der XNova nicht sein? Zu teuer? Er ist "der" bewährte 6S Motor für den TDSF.
    Genau.Macht seinen Dienst sehr Gut.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • Aussenläufer
      • 04.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      #32
      diese peak-werte sind schall und rauch, wenn sie nicht unter gleichen bedingungen gemessen wurden.
      konstruktiv haben beide motoren ein 3220 12N10P stator.
      wicklungen haben schon einen ähnlichen widerstand.
      der egodrift hat eine YY wicklung, der xnova ?
      die motoren werden das gleiche leistungsniveau haben.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3523
        Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Egodrift nicht das gehalten hat, was man sich versprochen hat und sehr heiß im TDSF geworden ist. Deshalb kam er dann auch nie als richtige Alternative.
        Gruß Holger
        • Bernd
          • 16.07.2001
          • 208
          • Bernd
          #34
          Hallo ,
          ich wollte auch einen Ergodrift probieren und Vincent hatte mir seinerzeit von der ersten Version abgeraten und mir jetzt mitgeteilt, dass eine zweite Version leider nicht zufriedenstellend im TDSF war. Deshalb werde ich auch zum Xnova greifen.
          Gruß Bernd
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
            #35
            Dieses Verhalten könnte sich dann damit wohl erklären lassen, weil der Egodrift nur max 60A Spitze kann und Dauer auch nur bei 58A liegt.
            Dagegen kann der Xnova ja mit 66A Dauerstrom aufwarten und somit einiges mehr verkraften und somit dann auch kühler bleibt.
            Vielen Dank für die Rückmeldungen allerseits
            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
            • sailing
              • 13.04.2019
              • 145
              • Marco
              • BE+FR+LUX
              #36
              Also ich flieg den XNova mit 5S, was soll ich sagen....total unauffällig, genau wie die Mechanik!
              Hat +- 200 Flüge, sowohl bei Hochsommer wie letzten WE bei -5° ohne welche Probleme.
              1300 U/Min = ca 7 Min
              1100 U/Min = ca 9 Min
              800 U/Min = ca 12 Min
              Muss dazu sagen, bin kein 3D Flieger nur Kunstflug und entspannen.
              Schöne Grüße - Marco
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                #37
                Hallo Marco,
                kannst Du auch noch die Kapazität angeben von den 5S. Dann kann man die Flugzeiten besser einschätzen
                • sailing
                  • 13.04.2019
                  • 145
                  • Marco
                  • BE+FR+LUX
                  #38
                  Hi Werner,
                  Klar, SLS Quantum 30c 5000mAh
                  • sailing
                    • 13.04.2019
                    • 145
                    • Marco
                    • BE+FR+LUX
                    #39
                    Und immer schön 35% rest Kapazität
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      #40
                      Hi Marco,
                      Danke für die Info.
                      Na dann habe ich ja mit 6S 3200mAh eventuell doch recht gute Flugzeiten bei den gleichen Drehzahlen die Du fliegst.
                      Stromaufnahme sollte dann ja weniger sein. Muss nur sehen, dass der Heli nicht Hecklastig ist.
                      • Aussenläufer
                        • 04.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #41
                        Betrachte es mal von der gespeicherten Energie aus.
                        • heli-commander
                          • 11.08.2011
                          • 1202
                          • Werner
                          #42
                          ja und? Gleiches Flugverhalten bei 6S sollte weniger Stromaufnahme im Schnitt ergeben, und beeinflusst damit die Flugzeit.
                          Habe ja nicht gesagt, dass ich die gleichen Flugzeiten erwarte, sondern "recht gute" Flugzeiten
                          Wenn ich lange Flugzeiten haben will, dann nehme ich meine 6S 5000mAh Akkus aus dem TDF.
                          Aber lassen wir das hier, geht ja um Alternatives Setup.
                          Danke trotzdem für alle Antworten zu meiner Frage.
                          Zuletzt geändert von heli-commander; 13.01.2021, 19:37.
                          • Aussenläufer
                            • 04.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #43
                            Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
                            ja und?...
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3978
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #44
                              Moin Werner.
                              Wie schwer ist Dein Akku? Wenn er unter 550g wiegt, dann wird der Heli wohl ziemlich hecklastig werden und Du müsstest Wohl Blei mitschleppen. Was ist so schlimm daran einen passenden Akku zu kaufen? Gemessen am Gesamtpreis ist das doch eher ein kleiner Posten.
                              CU,
                              Egbert.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3716
                                Vielleicht möchte man nicht für jedes Modell eigene Akkus kaufen?
