TDSF alternatives setup
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3943
    AW: TDSF alternatives setup
    Nachdem ich den Post von bikeschmid nochmals gelesen habe, muss ich Abbitte leisten, was meine Meinungsdarlegung angeht.
    Er sprach vom Heckservo, ich wollte dagegen offenbar nur das Wort "Nick" wahrnehmen. An diesem Punkt hat er nicht ganz unrecht.
    Wenn der Motor am Servogehäuse übersteht, bekommt man es möglicherweise nicht nah genug an die Chassisplatte herangerückt, da im Bereich des Motors hier eben keine Ausfräsung, sondern im Gegenteil ein Steg vorhanden ist. Müsste man Jan fragen, was er davon hält, hier eine Fräse anzusetzen.
    Mein KST MS565 liegt nahezu an der Chassisplatte an, dennoch beträgt der Abstand zur Zahnstange weniger als ein Millimeter.
    Wenn es nicht gelingen sollte, das Servo ausreichend weit weg zur Zahnstange platziert zu bekommen, könnte man noch darüber nachdenken, die Zahnstange etwas schmäler zu schleifen. Auch hierzu müsste man Jan befragen. Breit genug wäre sie m.E., um eine ausreichende Kraftübertragung sicher stellen zu können.
    Zuletzt geändert von goone75; 20.04.2021, 13:49.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 4016
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #107
      Ich muss es mir mal genau anschauen. Würde man das Heckservo mit dem Motor nach hinten einbauen, dann dürfte es sich eigentlich ausgehen. Dann müsste lediglich das Anlenkgestänge länger werden und man muss schauen ob vorn genug Platz für den Servoarm ist.
      CU,
      Egbert.
      • SlowFlyer
        • 13.10.2019
        • 282
        • Henry
        • Görlitzer Umland
        #108
        Wenn du das HeckServo andersrum einbaust, wird es Probleme beim ein- und aushängen des Gabelkopfes geben.
        "Glück ab, gut Land"
        Henry
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4016
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #109
          Wie oft macht man das? Wenn's nichts schlimmeres ist kann ich damit leben.
          CU,
          Egbert.
          • bikeschmid
            • 08.11.2013
            • 41
            • Stephan
            • Versmold
            #110
            Die Roll-Servos passen ins Gehäuse, nur den geforderten Abstand von 1mm habe ich nicht hinbekommen, er ist größer, die Zahnstangen laufen trotzdem sauber.
            Das Nick-Servo passt ohne Feilarbeiten nicht sauber. Ich habe die Aussparung vergrößert, ist ok.
            Einen Durchbruch für das Heckservo wollte ich jetzt nicht machen und auch an der Zahnstange möchte ich nicht feilen. Ich habe jetzt noch ein MKS für Heck bestellt.
            Im ersten TDSF habe ich die MKS komplett verbaut und ich würde mich auch nicht
            noch mal für die GDW entscheiden.
            RAW Piuma // RAW 600 // VBar Control Touch
            • Stefan Baum
              • 24.02.2005
              • 837
              • Schweinfurt
              #111
              Servus,
              bin gerade dabei meinen TDSF für 6S aufzubauen. Würden diese Lipos vom Gewicht her passen? SLS QUANTUM 4000MAH 6S1P 22,2V 30C/60C Gewicht: ca.570g
              besten Dank
              Lg Stefan
              Banshee 700LE / Futaba T32MZ
              • Jörg Nickel
                • 866
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                #112
                Ich fliege ihn mit diesen Zellen 557g steht dort, ich habe ihn mit 535g gewogen.
                Bis zum Anschlag (mit dünn Moosgummi) in die Nase passt das perfekt bei meinem TDSF ... unter 2,4 Kg!
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3943
                  Diese Frage wurde gefühlt schon hunderte Male gestellt. Ich kann dazu immer nur wiederholen, dass die Angabe von Jan mit 550 Gramm Akkugewicht aufwärts sehr gut passt. Ich persönlich nutze Akkus, die exakt dieses Gewicht aufweisen. Diese sitzen quasi Anschlag Haube. Wäre für den Schwerpunkt aber auch kein Drama, würde man den Akku einen Zentimeter nach hinten setzen. So sensibel und genau lässt sich der Schwerpunkt am TDSF eh nicht einstellen.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #114
                    Ich habe die "SLS XTRON 4000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C" gewählt, die wiegen halt ein paar Gramm mehr, dies sollte aber auch nicht dramatisch sein (620 g laut SLS / ca. 614 g bei mir).
                    Dafür ist mein YGE Regler 10g leichter!
                    Grüße, Micha
                    • SvenRhode
                      • 04.10.2008
                      • 335
                      • Sven
                      • MSC Littfetal
                      #115
                      Leider sind die o.g. Erkenntnisse bezüglich Heckservo und GDW für mich zu spät gekommen. Hatte den Servosatz schon früher bestellt.
                      Das kommt davon, etwas Geld einzusparen:
                      Hätte nicht gedacht, dass Jan die Mechanik so millimetergenau konstruiert hat.
                      Das Innenmaß Zahnstange zu Seitenplatte beträgt bei mir 16mm. Der GDW benötigt 17mm. 1mm Luft braucht man auch noch (zwischen Servo und Zahnstange). Die Aussparung in der Seitenplatte müsste fast auf der gesamten Fläche des Motors erfolgen. Zusätzlich müsste noch mindestens 2mm von der Zahnstange abgenommen werden.
                      Ich halte mich dann doch an Jans Empfehlung, MKS einzusetzen. Diese sind aber scheinbar überall ausverkauft!!
                      Gibt es Alternativen?
                      Zuletzt geändert von SvenRhode; 08.05.2021, 10:30.
                      TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3876
                        #116
                        KST passen auch am Heck.......
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #117
                          Kannst du mal bitte ein Foto machen?
                          MfG
                          Ralf
                          • SvenRhode
                            • 04.10.2008
                            • 335
                            • Sven
                            • MSC Littfetal
                            #118
                            Bitte schön.
                            Habe vorhin noch scheinbar den letzten MKS-Servo bei World-of-Heli ergattern können.
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              #119
                              Danke für die Fotos.
                              Zahnstange um 1mm abschleifen ist keine Option?
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 418
                                • Losheim am See
                                #120
                                abschleifen könnte funktionieren, Materialstärke der Zahnstange sollte ausreichend sein
                                Gruß Stefan
