Rotorblätter für TDR
  • Chorge
    Chorge
    #106
    AW: Rotorblätter für TDR
    ßbrigens: Wenn ihr über die SAB Blätter schreibt, dann beachtet bitte, dass es da diverse Varianten gibt, die sich optisch erstmal kaum unterscheiden! Ich persönlich bin bislang 2 Versionen in 710mm Länge geflogen:
    1. SAB0226R: Sind offiziell mit 190g angeben, haben aber nur 183g. Der Schwerpunkt liegt relativ weit innen, und die Blatttiefe ist mit rund 65mm ziemlich gewaltig! Das Blatt ist somit in erster Linie für enges hartes 3D geeignet, und geht da auch richtig gut, soweit ich das beurteilen kann. Im Speedflug neigt der Heli damit aber zum verschneiden, was recht häßlich sein kann, da ein plötzliches Aufbäumen erfolgt. Pitch und zyklisch sind aber echt beeindruckend gut...
    2. SAB0222R: Sind mit 200g angegeben, wiegen jedoch nur 194g. Der Schwerpunkt ist etwa 5cm weiter aussen, als bei den obigen Blättern, und sie sind mit etwa 62mm deutlich schmaler. Daher gehen sie nicht so heftig auf Pitch und zyklisch, was man daran merkt, dass das Stabisystem deutlich mehr Ausschlag einsteuern muss, wenn man den Heli z.B. schnell rollen will - dadurch bricht die Drehzahl dann etwas ein. Dafür ist Speedflug bei weitem entspannter als mit den leichteren Blades. Insgesamt fühlen sich die 222R fast so an, wie EDGE, wobei letztere noch ne Idee laufruhiger sind (zumindest kommt es mir so vor), was wohl an den extra 5g je Blatt liegen dürfte (meine EDGE wiegen genau 200g)...
    • Mathelikos
      • 01.12.2007
      • 869
      • Matthias
      • Schweiz
      #107
      ich fliege die beschriebenen SAB0226R. Meine wiegen ca. 186g. Im Speedflug merkt man die leichte Nervosität auf Pitch. Das kann man aber im Stabi entsprechend abdämpfen indem man etwas mit den Parametern rumspielt. Ich könnte mir vorstellen, z.B. im VStabi eine entsprechende Bank für Speedflug zu programmieren. Werde ich aber noch testen und verfeinern. Ansonsten sicherlich ein schönes 3D-Blatt, wobei mir zugegebenermaßen der Vergleich fehlt. Die Aufbäumtendenzen finde ich aber in Anbetracht der hohen Geschwindigkeiten relativ gering. Wie auch immer, ich stehe einfach auf Blattttttiefe.
      Grüße,
      Matthias
      • Chorge
        Chorge
        #108
        Bei mir kam es halt wirklich zu urplötzlichem Aufbäumen des Helis - was recht unangenehm war...
        • T-Rex78
          T-Rex78
          #109
          Hab jetzt die neuen Radix 710 FBL drauf machen sich Optisch schon gut
          Macht ihr eigentlich die Kunstoff- oder die Aluunterlegscheiben rein?
          Gruss Andi
          • upside-down
            upside-down
            #110
            Die aus Kunstoff sind immer besser. Die Alu-Scheiben können durch Reibung die Blatthalter beschädigen.
            David
            • seijoscha
              seijoscha
              #111
              Ich nehme auch lieber die Scheiben aus Kunststoff !
              • Mathelikos
                • 01.12.2007
                • 869
                • Matthias
                • Schweiz
                #112
                im VStabi 4.0 z.B. kann man das Integral Limit etwas nach oben schrauben um das Aufbäumen zu verringern. Zusätzlich vielleicht etwas den P-Anteil in der Regelung nach oben nehmen. Natürlich sollte es noch nicht schwingen. Aber ich weiß nicht, wie das beim BeastX funktioniert. Irgend wann wird man aber an die aerodynamischen Grenzen kommen, wo die Regelung nicht mehr gegenhalten kann und die Strömung abreißt. So weit hab ich's aber auch noch nicht getestet.
                Gruss Andi
                In der Anleitung für den TDR wird drauf hingewiesen, nicht die Aluscheiben zu nehem. Das wusste ich nicht auswendig, sondern habe es gerade nachgeschaut.
                Grüße, Matthias
                • Chorge
                  Chorge
                  #113
                  Die Aufbäumproblematik war unter V-Stabi 5.0!
                  Mit dem MB hab ich die leichten Blätter nicht getestet...
                  Nachdem ich nun weis, dass der Heli mit MB sehr gut fliegt, werde ich interessehalber nochmal mein V-Stabi auf 4.0 downgraden, und verbauen, sobald der Heli mechanisch wieder hergestellt ist. Ich glaub einfach, dass ich 5.0 nicht mag...
                  • Mathelikos
                    • 01.12.2007
                    • 869
                    • Matthias
                    • Schweiz
                    #114
                    Ich habe erst mal keinen Sinn gesehen, auf V5.0 upzugraden. Für mich sieht das bis jetzt so aus, als wenn das nur etwas anwenderfreundlicher für die "breite Masse" geworden ist. Kann mir fliegerisch kaum vorstellen, dass da ein großer Unterschied zu 4.0 ist, wenn beide Varianten recht optimal eingestellt sind. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch.
                    Wenn Du wieder auf V4.0 gewechselt hast und mit den SAB0226R fliegen solltest, können wir ja mal die Setups vergleichen.
                    Grüße, Matthias
                    • drei d
                      drei d
                      #115
                      tictocs gehen besser auf präzise
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        #116
                        Das Fluggefühl ist anders, das Heck geht bei problematischen Heli besser usw...
                        Allerdings war für mich z.B.: am Logo das Fluggefühl auch besser bzw "gewohnter", das Setup war dort schon perfekt und ich hab deswegen dort auch wieder V4 drauf.
                        -klaus
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3790
                          Kann mir jemand sagen ob und wenn was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Blättern. Wenn es nur das Design ist wäre es mir arg recht.
                          Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
                          Ich nehme doch stark an das diese Blätter mit den 190g den empfohlenen 185g aus der TDR Anleitung entsprechen?!
                          mfg Michael
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6776
                            • MFG Tangstedt
                            #118
                            ...also ich fliege unter anderem diese hier auf meinem Rex und die gehen sehr gut!
                            Meine wiegen exakt 193gr. und sind perfekt gewuchtet!
                            ...zu Deiner Frage: ja, ist nur eine andere Farbe, die gibt es in 3 Ausführungen...
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Björn Wunderlich
                              Björn Wunderlich
                              #119
                              Ich liege 710er Spinblades-Zwitscherblätter
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3790
                                Ich wollte eigentlich auch die Spinblades drauf machen. Die neuen gibt es aber noch nicht und das zwitschern der alten mag ich garnicht. Hab die FBL auf´m 450er versucht. Gefallen mir überhaupt nicht. Pitch saugeil aber zyklisch eine Katastrophe. Zudem auch noch das komische Geräusch und mit diesen Blättern heftige Vibrationen.
