Rotorblätter für TDR
  • seijoscha
    seijoscha
    #166
    AW: Rotorblätter für TDR
    Zitat von Xune Beitrag anzeigen
    ich brauch mir jetzt mit 713mm und 105 am heck keine sorgen machen oda dass es kracht??
    Wie oft haben wir beide schon drüber geredet?
    • Oliver Jellen
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 21.10.2008
      • 394
      • Oliver
      • 36037 Fulda
      #167
      Zitat von Xere Beitrag anzeigen
      Ist das jetzt auf die von dir genannte Kombo bezogen (710x110) oder auf die anderen genannten Kombos(710x115-120)? Die 5mm sollten doch für alles ausreichen was mit dem Heli möglich ist, oder liege ich da falsch?
      Hallo Xere,
      sorry wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe. Die Kombi aus 710 und 110 funktioniert noch sehr gut.
      Alles was dann über 110 am Heck ist, funktioniert bei heftigerer Gangart nicht lange
      Olli
      henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
      • helimax72
        helimax72
        #168
        Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigen
        Hallo Xere,
        Olli
        Hallo Oliver, jetzt bin ich überfordert. Seijoscha sagt, dass die matt black 700mm mit 115edge nicht gut sind. Was sagst du denn dazu. Gruß holger
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #169
          Die Länge ist entscheidend und nicht der Blatthersteller.
          700mm sind eben nicht 710mm.
          • helimax72
            helimax72
            #170
            Ist ja klar. Also sind 700 und 115 ok?
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #171
              Wenn 710+110 (820) okay sind, dann geht das mit 700+115 (815) erst recht klar.
              Angaben wie immer, ohne Gewähr.
              • Heli Werner
                Heli Werner
                #172
                Jaaaa, die alte Frage "Blätter" geht immer noch rum :-) selber stellte ich mir auch neulich die Frage , welche Blätter bestellst jetzt, nachdem ich meinen TDR neu aufbauen müsste vorher hatte ich Radix 710 + 105 am Heck. Eigentl. War ich damit voll zufrieden , und sah keinen Grund auf andere zu wechseln. Jetzt Fliege ich die Radix 710 V2 + 110 am Heck. mein Kollege , hat die mal auf seinen TDR montiert , und voll geprüft ich Dachte die Blätter zerreißt es gleich der war voll begeistert und fliegt die jetzt auch. Die Raven hatte ich auch für 4 Flüge drauf, sind nach meiner Meinung für gemütlichen Rundflug ok. Lg. Werner -----> Sent from my IPhone. Uppsala Babba ist ja auch da
                Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2011, 22:47.
                • Oliver Jellen
                  Teampilot
                  • 21.10.2008
                  • 394
                  • Oliver
                  • 36037 Fulda
                  #173
                  Naaa mein Söhnla.. solltest du um die Zeit nicht schon im Bett liegen
                  aber hast schon absolut Recht.. die 710V2 mit den 110er gehen wirklich richtig gut.
                  De Babba
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #174
                    ... sacht ma watt wiejen die V2 eijentlich?
                    Konnte dazu nüscht findn.
                    • Heli Werner
                      Heli Werner
                      #175
                      Hi Babba Dei Söhla geht erst ins Bett , wenn Babba wieder auf steht Die V2 von Radix kann ich nur empf. Mein Kollege hatte die SAB drauf in Verbindung mit dem Vstabi nur Probleme mit aufb. Bei Speed Flug . Der hat wirklich alles versucht , und Seitdem das er jetzt die Radix 710 V2 drauf hat , ist alles weg. Lg. Werner --------> Sent from my Iphone
                      Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2011, 00:36.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #176
                        Wo hab ich was von den Matt black 700mm gesagt??
                        Und das mit den Längen ist doch auch leicht gemacht.
                        Geht man einfach von der Standard Länge beim 700er Heli aus 710mm und 105mm
                        passen eigentlich auf jeden 700er Heli .
                        Und sind beim TDR ja auch die Standard Daten 710mm&105mm !
                        Was man am Heck länger haben möchte nimmt man am Hauptrotor weg.
                        Wenn man auf Nummer sicher gehen will sollte man von 815mm aus gehen.
                        710mm,713mm & 105mm =815mm 818mm passen immer !
                        710mm,713mm & 110mm =820mm 823mm sollte man überprüfen je nach Heli.
                        700mm & 105mm =805mm
                        700mm & 110mm =810mm
                        700mm & 115mm =815mm
                        700mm & 120mm =820mm sollte man genau überprüfen je nach Heli.
                        690mm & 105mm =795mm
                        690mm & 110mm =800mm
                        690mm & 115mm =805mm
                        690mm & 120mm =810mm
                        Hat man Edge oder andere die zB, 693mm & 713mm haben rechnet man die 3mm dazu.
                        Dies Kombi sollte man beim TDR nicht fliegen.
                        Ich habe dieses aber selber nie überprüft da ich keine 120er Blätter auf Lager habe.
                        Aber gemessen ist es mir auf jeden Fall zu gefährlich !
                        Wer will kann es ja mal ausprobieren und schraubt die Komi an den Heli und schaut nach.
                        710mm & 115mm =825mm
                        713mm & 115mm =828mm
                        710mm & 120mm =830mm
                        713mm & 120mm =833mm
                        Aber ich sage einfach mal man sollte es beim TDR lassen!
                        • Daniel H
                          • 24.11.2009
                          • 918
                          Sag mal Joschi, schläfst Du eigentlich nie*
                          Du bist ja ne richtige Postmaschine...
                          Aber jetzt gehst fast ein bisschen zu weit, wer es bis jetzt nicht blickt was geht und was nicht der wird es mit Deiner Auflistung auch nicht mehr raffen.
                          Da fehlt bestimmt noch die eine oder andere Möglichkeit!
                          Daniel
                          • helimax71
                            helimax71
                            #178
                            Steffen war das. ups
                            Zitat:
                            Zitat von Stodi Beitrag anzeigen
                            Flieg die Matt Black mit RT 115 - keine Probleme.
                            Gruß Reinhard
                            ... ist aber gewagt.
                            Kann in die Hose gehen wenn du es krachen lässt.
                            Vor allem bei lowRPM.
                            Steffen
                            @Olli: danke fürs messen. Endlich mal einer der es macht.
                            • MartinSausF
                              xtremeracing.de/
                              Onlineshop
                              • 28.08.2007
                              • 754
                              • Rund um München
                              #179
                              Wie oben schon jemand geschrieben hat wirds hier immer welche geben, die schreiben, daß sie 713er mit 115er problemlos fliegen... ich bin bzw. war so einer Es kommt nämlich nicht nur auf die Länge an ( ) sondern auch auf den Zeitpunkt. Ich konnte die Haupt- und Heckblätter mit der Hand so aneinanderbiegen, daß sie sich berühren. Im Flug (egal ob 3D und 16° Pitch bei lowRPM oder sonstwas) habe ich keinen Blättersalat provozieren können. Ich gehe davon aus, daß sich die Blätter immer (zeitlich) verpasst haben. Wenn man das Heckgetriebe dann um einen Zahn versetzt könnte es schon krachen... Mittlerweile fliege ich erfolgreich die Maniac3 mit den Edge 115.
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Oh, dann fliegst du also noch mit der ganz alten, ursprünglichen Version an Zahnrädern am Heckabtrieb?!
                                Die Zähnezahl ist gleichbleibend, also immer dieselben Zähne greifen ineinander.
                                Das können dann nur die gespritzten sein (beide Kunstoff).
                                Mit der schon lange aktuellen Version (Stahl/Kunstoff) ist es bei weitem gefährlicher. Denn bei dieser ungleichen Teilung kommt es immer wieder zu ßberschneidungen der Haupt- und Heckblätter.
                                Diese Zahnradpaarung ergibt dafür ein maschinetechnisch besseres Laufverhalten.
                                Ich achte darauf daß sich nichts überschneidet, denn bei mir würde das nicht lange gutgehen....
                                Luftakrobat.
