Logo 600 SE Dämpfungsgummi
  • der_rainer
    der_rainer
    AW: Logo 600 SE Dämpfungsgummi
    nicht alles täuscht liegen die Beilagscheiben sogar bei
    ... nein, die lagen in meinem Bausatz nicht dabei. Finde auch bei Mikado nirgendwo welche.
    • sevenfifty
      sevenfifty
      Dachte, wir reden von Paßscheiben der Größe "8x12x0,2"!!??
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        Die Scheiben die Mikado da bei packt sind um das Axialspiel ggf. zu entfernen, die zusätzlichen Scheiben damit sich die schwarzen Ringe nicht in die Dämpfungsgummis fressen gibt es nicht von Mikado. Bei denen ists einfach nur wichtig das die den Aussendurchmesser der Gummis haben, ich habe Passcheiben von meinem Protos genommen die in die Blatthalter gehören weil die Blattwurzel etwas zu dünn ist. Was man da nimmt ist peng.
        • Baldi
          Baldi
          Zitat von der_rainer Beitrag anzeigen
          Also habe ich den Kopf zerlegt und siehe da, haben sich doch tatsächlich diese schwarzen Scheiben in die O-Ringe gefressen.
          Nun habe ich vor mir sechs O-Ringe liegen, von denen zwei hinüber sind.
          Zitat von hotelpapa Beitrag anzeigen
          Es liegen Passcheiben dabei aber die sollen bei Axialspiel zwschen Blatthalter und Lager, siehe Bauanleitung:
          Bei Axialspiel bitte zusätzliche Scheibe 10x16x0,5 einfügen.
          Harald
          Sry, hier wird aber schon wieder mal von ßpfeln und Birnen gesprochen
          Das Problem hier sind doch die defekten/verschlissenen Dämpfungsgummis und wie man da Abhilfe schaffen kann Es geht nicht um das Axialspiel
          Damit sich die kleine schwarze Kunststoffscheibe nicht mehr in den letzten der 3 Dämpfungsgummis einarbeiten kann und dieser dann evtl. sogar darüber rutscht wird meisst solch eine oder von den Maßen her sehr ähnliche Scheibe verbaut Passscheibe 8x12x0,2, Henseleit Helicopters.
          Diese kommt dann zwischen den äußeren Dämpfungsgummi und die kleine schwarze Kunststoffscheibe!!!
          Gleichzeitig wird hier natürlich auch das Axialspiel um 0,4 mm verringert/ausdistanziert, da ja mehr vorgespannt wird. Dies ist aber nur ein Nebeneffekt
          Ich hoffe es mal so erklärt zu haben das es hier um 2 verschiedene Probleme und deren Ursachenbehebung geht
          Seit kurz nach Dietzenbach 2010 habe ich diese Passscheiben drin und seitdem ca. 200 - 250 Flüge gemacht. Bis jetzt läuft der SE diesbezüglich wie das vielbesagte "Schweizer Uhrwerk"
          VG
          Baldi
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            Danke Baldi aber genau das habe ich mit meinem Post vor deinem ausgesagt.
            Trotzdem danke für die ausführlichere Erläuterung.
            • Baldi
              Baldi
              Ich weiss Timo
              Aber jedes mal wenn es um die defekten Dämpfungsgummis geht lese ich auch immer: Haben die Artikel-Nr.: 02010 Paßscheibe 10x16x0,5
              Kann das bloss soo........ nicht ganz nachvollziehen
              Nur die Spuren des vom Kugellager im Blatthalter angekratzten Zentralstücks erinnern mich optisch noch manchmal an dieses Problem
              Hab halt leider hier schon feststellen müssen das eine gewisse Beratungsresistenz vorliegt, aber what shells
              VG
              Baldi
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1312
                • Jan
                • Köln/Porz
                #22
                Bei Litronics2000 stoß ich immer auf diese hier:
                RC Hubschrauber | Ersatzteile / Tuning | Mikado | Logo 600 | Modellbau - Parkzone - T Rex 700 - RC Flugzeuge
                Hat diese jemand drin ?
                Jan
                LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                • Baldi
                  Baldi
                  #23
                  Also wenn schon hart dann diese hier TrueBlood D?mpfergummis f?r Logo 500 / 600 | RC Hubschrauber | Zubeh?r | Tuning allgemein | TrueBlood D?mpfergummis f?r Logo 500 / 600 | Modellbau - Parkzone - T Rex 700 - RC Flugzeuge
                  Aber nur wenn es draußen schön warm ist und nicht mit Low RPM
                  VG
                  Baldi
                  • Timo S
                    • 09.11.2007
                    • 612
                    • Bietigheim-Bissingen
                    #24
                    Sonst passiert was?
                    CALDERA|700
                    • Baldi
                      Baldi
                      #25
                      Wobbeln
                      VG
                      Baldi
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #26
                        Ich denke mit der Original Bausatzdämpfung ist man allemal gut bedient.
                        Wenn noch den Tip von Mikado oder den mit den anderen Scheiben, dann sollte Ruhe sein. Die Trueblood sind meiner Meinung nach zu hart. Da ich Drehzahlen von 1300-1800 fliege, reicht mir die Mikadodämpfung aus, und ich habe in keiner Drehzahl ein Wobbeln.
                        • Baldi
                          Baldi
                          #27
                          Die sind auch extrem hart Peter. So ab 1850 aufwärts
                          Ist dann aber auch schön knackig/direkt
                          Selbst fliege ich aber auch lieber die originalen harten wegen des Drehzahl mixes
                          Wer es aber nur krachen lassen will.....
                          Kommt halt wie so oft auf die eigenen Bedürfnisse an.
                          VG
                          Baldi
                          • frankyy
                            • 27.04.2011
                            • 345
                            • Raum Zürich
                            #28
                            Ich habe die Trueblood Gummis drin und alles Bestens. Fühlt sich knackiger an und kein wobbeln.
                            • Timo S
                              • 09.11.2007
                              • 612
                              #29
                              Ich dachte dass bei weichen Gummis der Heli zum Wobbeln neigt!?
                              CALDERA|700
                              • Baldi
                                Baldi
                                #30
                                Bis zu welcher Drehzahl herunter Frankyy?
                                VG
                                Baldi
