Logo 600 SE Dämpfungsgummi
  • der_rainer
    der_rainer
    #31
    AW: Logo 600 SE Dämpfungsgummi
    Ich habs gestern Nachmittag bei dieser Kälte trotzdem ca. acht Minuten mit den 600er Rex-Gummies getestet und so wie es aussieht, fliegt der Helli genauso wie mit den Originalringen... 1250 U/min.
    • Schneipe
      Schneipe
      #32
      Timo..Harte Dämpfung + Niedrige Drehzahl= Wobbeln
      • sevenfifty
        sevenfifty
        #33
        Hmmmm, dann scheint das Wobbeln bei mir zusammen mit der grauen Rex-Dämpfung bei niedrigen Drehzahlen vermutlich an einer VStabi-Einstellung zu liegen?!?!
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          #34
          Die graue Rex Dämpfung würde ich aber ehr nicht nehmen, die ist ja weich wie Butter. Vielleicht ist sie ja auch shcon zu weich.
          • der_rainer
            der_rainer
            #35
            jo, habe die schwarzen drin... erst Mikado-Ring, dann Rex-Gummi und dann den schwarzen Kunststoftring. Scheint zu passen.
            Vielleicht probiere ich es nachher nochmal, obwohl, wenn ich beim Fenster rausschaue....
            • sevenfifty
              sevenfifty
              #36
              Ich hatte zuerst die Schwarze drin, da war das Wobbeln noch ausgeprägter!
              Mit der Grauen besser, aber noch immer Wobbeln bei niedrigen Drehzahlen.
              Das hatte cih mit der Originalen nicht!
              (nur dass da eben immer die Gummis nach einer Weile raugekommen sind. :dknow:
              • frankyy
                • 27.04.2011
                • 345
                • Raum Zürich
                #37
                Ich fliege mit 1500 und 1700 Upm
                • der_rainer
                  der_rainer
                  #38
                  Also soeben mit den schwarzen 'Rexen' 12min bei der Kälte leichten Rundflug geflogen (10s3000, 1250 und 1500 U/min) und Heck steht wie ne eins. Allerdings Gyro im Sender auf maximal gestellt.
                  Ich teste ja immernoch, der Heli ist ja erst seit vierzehn Tagen 'fertig'. Und Zeit habe ich auch nicht soviel. Von Vorteil ist sicher das Flugfeld vor meiner Haustüre...
                  Was mich allerdings noch von Anfang an stört, ist dieses starke Schütteln in den ersten drei Sekunden beim Hochlaufen... aber das bekomme ich auch noch hin...vielleicht hat ja jemand von euch erfahrenen Profi's nen Tipp für mich.
                  Wenn ich hier lese, dass manche sonen Heli in vier Stunden zusammen bauen und der dann auch noch sofort perfekt fliegt, kann ich nur staunen....
                  • Matze09
                    • 17.08.2009
                    • 2780
                    • Mathias
                    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                    #39
                    wo bekommt ihr die Paßscheiben 8*12*0,2 außer bei Henseleit her?
                    Mfg Mathias
                    • knarf81
                      knarf81
                      #40
                      google
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        #41
                        So; nun auch mal die Ringe geprüft und folgendes gefunden:
                        Die Ringe sehen ja richtig fertig aus. Es sind aber auch sicher ~70-80 Flüge drauf.
                        Nun muss ich mich mal nach der endgültigen Lösung suchen.Extra Scheibe; andere
                        Dämpfergummis mal sehen.....
                        Nachtrag: Die originalen Scheiben sind total scharfkantig.
                        -Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #42
                          Tipp: bevor Du die einbaust, einmal mit 400er Schmiergel drüber an den Kanten. Funktioniert 1a.
                          Carsten
                          • DroRal
                            • 16.05.2011
                            • 84
                            • Ralf
                            • FMBG Schifferstadt - Assenheim
                            #43
                            ns.
                            Was mich allerdings noch von Anfang an stört, ist dieses starke Schütteln in den ersten drei Sekunden beim Hochlaufen... aber das bekomme ich auch noch hin...vielleicht hat ja jemand von euch erfahrenen Profi's nen ....
                            hatte ich am Anfang auch. Blätter fester ziehen hat geholfen.
                            Ralf
                            Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
                            • Baldi
                              Baldi
                              #44
                              Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
                              Ich weiss Timo
                              Aber jedes mal wenn es um die defekten Dämpfungsgummis geht lese ich auch immer: Haben die Artikel-Nr.: 02010 Paßscheibe 10x16x0,5
                              Kann das bloss soo........ nicht ganz nachvollziehen
                              Nur die Spuren des vom Kugellager im Blatthalter angekratzten Zentralstücks erinnern mich optisch noch manchmal an dieses Problem
                              Hab halt leider hier schon feststellen müssen das eine gewisse Beratungsresistenz vorliegt, aber what shells
                              VG
                              Baldi
                              Mehr sog i ned
                              Juhuuu
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #45
                                Irgendwie habe ich noch immer Probleme mit der Kopfdämpfung bei meinem SE.
                                Ich habe jetzt wieder die originale (harte) Dämpfung drin.
                                Dieses mal aber zusätzlich mit einer 0,2mm Passcheibe zwischen äußeren Dämpfungsring und dem schwarzen Ring am Lager des Blatthalters. (damit der Ring nicht mehr rausgedrückt wird!)
                                => Danke an dieser stelle an Harald für die Scheiben!!!
                                Desweiteren habe ich die Blattlagerwelle und die Lager in den Blatthaltern erneuert.
                                Bei 1300 und 1800 Umdehungen ist alles tipptop!
                                Nur im für mich eigentlich wichtigem Drehzahlbereich 1500-1750 wobbelt der ganze Heli, was sehr schön am Landegestell zu sehen ist.
                                Was ist das nur für ein Mist*!!! *HELP*
                                Zur Info:Ich nutze nicht die Bankumschaltung von VStabi, sondern nur unterschiedliche Heckempfindlichkeit bei den verschiedenen Flugphasen.
                                Sprich, keine Unterschiedlichen VStabi-Werte!
                                Desweiteren kann es nicht an einer zu harten Dämpfung liegen, da der Helis sich da bei noch niedrigeren Drehzahlen auch schütteln würde. Dies ist bei den 1300 Umdrehungen aber nicht der Fall!
