Mikado Logo 600 SX - Baudokumentation
  • Tekknik
    Tekknik
    #136
    Ok dann die nächste frage. Die Beschreibung ist echt fies für jemanden der es noch nie gemacht hat.
    Sind bei euch auf beiden Seiten des rotorkopfes, dort wo der Schrauben zur Befestigung auf der Welle durchkommt, vertiefungen. Bei mir nur auf einer Seite. Wo kommt die Mutter hin. Auf welche Seite.
    • MBHeli
      MBHeli
      #137
      Hab ich auch erst gedacht. Ist neu beim SX, da kommt keine Mutter mehr rein. Hab das in meinem Bauvideo zum Rotorkopf aber gesagt...
      • Tekknik
        Tekknik
        #138
        Ok also die Mutter ist umsonst und den schraub ich nur durch mit schraubensicherung. Danke
        • MBHeli
          MBHeli
          #139
          Im Rotorkopfvideo ab 9:10 sage ich es.
          • Tekknik
            Tekknik
            #140
            AW: Mikado Logo 600 SX - Baudokumentation
            Sorry ich hab schon wieder hier geschrieben, scheisse. ich verwechsel die beiden Themen immer.
            Sorry nochmal
            • GenMjr_GPL
              • 13.06.2012
              • 35
              • Gunther
              #141
              Hallo.
              Ich habe meinen 600 SX mechanisch fertig gebaut. Mir sind aber 3 Beilagscheiben über geblieben. Eine Beilagscheibe hat die selbe Größe wie die Beilagscheibe zwischen Motorritzel und Gegenlager. Die anderen zwei Beilagscheiben waren beim Heck dabei aber ich konnte die in der Anleitung nirgendwo finden.
              Hab ich die irgendwo vergessen oder sind die nur dazu da falls man irgendwo zu viel Spiel hat?
              • Tekknik
                Tekknik
                #142
                Bei mir bleiben sogar Schrauben übrig. Aber ich habe alles verbaut wies in der Anleitung steht. Beilagscheiben bleiben auch übrig.
                Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                • GenMjr_GPL
                  • 13.06.2012
                  • 35
                  • Gunther
                  #143
                  Danke für deine Antwort.
                  Ich hätte gleich noch eine Frage.
                  Mein Canopy schließt hinten leider nicht schön ab im oberen Bereich überlappt es leicht und im unteren Bereich habe ich einen kleinen Spalt, ist das bei diur auch so oder kann man das irgendwie lösen?
                  Danke
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #144
                    Danke
                    Ja, das ist leider so. Bei mir wurde es besser, als ich die Tenax Verschlüsse angebracht habe. Desweiteren könntest du Magnete anbringen, welche die Haube dann optimal ausrichten.
                    • Lu2000
                      • 29.10.2011
                      • 1409
                      • Lukas
                      • Mettenheim (Aschau)
                      #145
                      Ich glaube ich spaare auf einen Logo 600sx
                      Logo 600sx
                      Controlled by JR XG8
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #146
                        Einfach passende Neodymagnete einkleben.
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          #147
                          Hier ein neues Video, wenn auch etwas verspätet...
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            #148
                            Die Idee ist geil!
                            Werde ich beim TDR auch machen
                            Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
                            Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
