Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von Vielflieger Beitrag anzeigen
    Wenn Du den YGE90LV mit dem Power BEC nimmst, dann kannst Du Dir das Teil sparen.
    Hmmmm, keine Ahnung ob mit oder ohne Power BEC- es ist der Regler aus dieser Kombo: Logo 550 SE
    Ich habe bisher in allen meinen Helis das CC BEC Pro und bin damit sehr zufrieden... Aber wenns nicht sein muss... Ich frage morgen nochmal nach ob es der Regler mit Power BEC ist.
    Und was die Leistung des Regler angeht... da würde ich Mikado mal in so weit vertrauen, das die ihre Kombos schon so zusamenstellen das es irgendwie Sinn macht. Hoffe ich...
    • gde2011
      gde2011
      Davon darfst du tatsächlich ausgehen bei Mikado
      • ElmarJ
        ElmarJ
        Moins
        Hab jetzt ca. 40 Flüge mit der Mikado YGE Combo drauf. Ohne Extra BEC etc. Bis Dato keine Probleme. Mit Drehzahlen hab ich verschiedenes probiert. Bin letztlich bei 1500 und 1900 gelandet. Würden sicher auch mehr gehen. Aber irgendwie passt das dann nicht mehr zum Charakter vom SE.
        Und man darf bestimmt auch auf die Erfahrungen vom 500SE ab 2013 allgemein zurückgreifen. Da hat sich im letzten Jahr nur die Haube und die Bezeichnung (500SE auf 550SE) geändert. Aber........wenn schon die YGE Combo, dann auch das Update der VSTABI auf die Pro Version. Die Governor Regelung des Stabis ist funktioniert echt Klasse. Bauen, einstellen und fliegen. Bin immer wieder begeistert. Und warte schon auf Zeit und passendes Wetter.
        Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2014, 06:29.
        • Lenux
          • 06.06.2012
          • 431
          • Lennart
          Moin!
          Ich möchte hier gerne mal auf das V-Stabi Wiki verweisen. Ich stand nämlich genau vor den gleichen Entscheidungen mit dem Regler und hab schlussendlich meinen Roxxy 9100-6 mit Jeti S-Bec (6V@12A) gegen den YGE 90LV in der Mikado Edition getauscht. Unterschied zwischen dem "normalen" YGE und der "Mikado Edition" sind nur die Kondensatoren, die an der Seite hinzugefügt wurden (hatte da mal bei Mikado direkt angefragt).
          Setup bei mir zur Zeit: 500 3D, 553 Edge, Scorpion 4025-1100, YGE 90LV in der Mikado Edition. Hatte ich bewusst so ausgelegt, dass ich ohne Probleme auf den neuen 550SX/SE gehen kann und Mikado wird den wohl nicht ohne Grund so empfehlen.
          YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC ohne Maßnahmen
          YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC mit Kondensatoren
          YGE 90 LV Mikado #04371 5,7V 6/12A BEC <<NEU>>
          Schöne Grüße
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            danke - ich hatte mir die Berichte auf der Vstabi Seite zwischenzeitlich auch angesehen. Somit sollte das interne BEC vom YGE ja gut nutzbar sein. Hmmm, das werde ich mir noch mal überlegen... ich bin die ersten 1,5 Jahre im 550er Rex auch mit dem internen BEC vom 9100er Roxxy geflogen - wo jeder dachte ich muss doch jeden Moment runterfallen.
            @Elmar: klar die Pro Version - meine Helis fliegen alle mit Vstabi-Governor.
            • HP0408
              HP0408
              Wenn es nur um die Spannungsversorgung geht, wäre es doch einfacher und billiger gewesen einfach nur 2 Kondensatoren dazu zu nehmen. Hab ich bei mir so gemacht und fliegt ohne Probeme.
              Ist allerdings noch der 500 3d, wird aber demnächst auf 500se umgebaut.
              Jeti SBEC 6V 12A mit Kondensatoren | VStabi
              • Heiko86
                • 23.04.2012
                • 401
                • Heiko
                • Unna
                #22
                Tach,
                ich fliege den 550 SE jetzt seit 15 Flügen. Regler ist der 100er Roxxy mit dem Align600MX. Mit dieser Kombo und dem 13er Ritzel fliege ich mit 1650 RPM und 1900 RPM.
                Ich traue mich zur Zeit immer etwas mehr in der Realität zu fliegen. Der Respekt vor der Größe (vorher 450er) ist immer noch da. Hier mal ein kleines Video.
                [youtube]Vve5YtM4Cd0[/youtube]
                XL Power Specter 700 / VBar Control
                • Lenux
                  • 06.06.2012
                  • 431
                  • Lennart
                  #23
                  Ja das wäre die Alternative gewesen, aber ich konnte das Combo ohne Wertverlust im Verein weitergeben und hatte mir durch den V-Stabi Gov. dann den YGE geholt. Bin echt zufreiden damit.
                  @Heiko86
                  Dein Video hatte ich gestern auf Youtube gesehen. Echt schick die Kiste! Und hätte nicht gedacht, dass der mit 1900 schon so abgeht. Das macht mein 500er mit 2000+ erst und die 2200 ist eh irgendwie nur Stromfressen mit fetter Drehzahl, die zwar Spass macht, aber zur 2000er nicht viel mehr bringt.
                  Schöne Grüße
                  • gde2011
                    gde2011
                    #24
                    Guter Flug Heiko. Sehr sicherer Rundflug, auch am Rücken und Rückwärts.
                    • Heiko86
                      • 23.04.2012
                      • 401
                      • Heiko
                      • Unna
                      #25
                      @Lenux: Der Heli ist schon sehr sehr geil. Habe ich anfangs nicht gedacht, dass ich mal einen logo fliegen würde. Die ersten Flüge habe ich keinen Unterschied zum Rex gemerkt, aber jetzt kann ich schon behaupten, dass er sich irgendwie "anders" fliegen lässt :-)
                      @gde2011: Dankeeee....mein erster Lob im Forum :-D
                      Ich versuche momentan so oft wie möglich das Wetter auszunutzen und meine Runden zu drehen. Es kommt immer mehr Sicherheit in den Fingern.
                      • HP0408
                        HP0408
                        #26
                        Hast du noch ein ext. Bec? Das Bec vom Roxxy dürfte doch allein etwas schwach sein? Aber sehr schöner Flug.
                        • Heiko86
                          • 23.04.2012
                          • 401
                          • Heiko
                          • Unna
                          #27
                          Stimmt, ganz vergessen zu erwähnen. Habe das MITEC Keto BEC verbaut. Das interne vom Roxxy macht ja nur 3A und 5A Spitze...
                          • gde2011
                            gde2011
                            #28
                            Na gut, nach Lob dann gleich Kritik
                            Einen Logo mit Brain
                            • Heiko86
                              • 23.04.2012
                              • 401
                              • Heiko
                              • Unna
                              #29
                              war kla :-D
                              Ich finde das Brain hervorragend. Und...weil ich den Logo nicht gleich einbomben will, hab ich mit dem Brain noch immer die Möglichkeit zu retten, was sehr gut funktioniert, wobei ich es im Ernstfall noch nicht gebraucht habe.
                              Wenn ich mal soweit bin, dass ich das Vertrauen in mich selbst habe, möchte ich das V-Stabi ausprobieren.
                                • 5075
                                Funktioniert fantastisch .
