Neuer Logo 690sx
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    #541
    AW: Neuer Logo 690sx
    Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
    also meine haube ist extrem eng, die kommt oben immer leicht an der ts an wie hier an dem bild geht dann der lack ab
    Jap so gehts mir auch, leider..... hab dem aber einfach mit Scotch Klebestreifen Abhilfe geschaffen, einfach an den Stellen wo die Anlenkungen nahe an der Haube sind. Die sieht man praktisch nicht und schützen die Haube.
    @Benko, vielen Dank für die Infos. Das IISI tastet glaube ich mit 1 Messung pro Sekunde ab, da sind die ganz kurzen Peaks kaum sichtbar. Habs darum auch mal in Anführungszeichen geschrieben . Wird bei dir der Jive denn warm?
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      #542
      Bevor ich aufs Jeti umgestiegen bin, habe ich auch IISI Telemetrie verwendet. Die Peaks werden dort natürlich auch richtig erfasst.
      Mein Jive wird nur lauwarm. Ich habe keine Kühlung verbaut, kein Lüfter, keine Rippen, einfach nur der HeliJive.
      • Thecriss
        • 03.01.2011
        • 539
        • Chris
        • Nähe Nürtingen
        #543
        Die Haube vom 600SE dürfte ohne Probleme beim 690SX passen, kann das jemand bestätigen?
        Danke
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #544
          Die SE Haube müsste eigentlich nicht passen.
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            #545
            Die Haube passt nur wenn du den Unterbau + Abstandshalter entfernst.
            • SRichter
              SRichter
              #546
              Zitat von Truesight Beitrag anzeigen
              Ich hab da einfach 2 paar Goldkontaktstecker eingeharzt bei allen meinen Logos, die steckst du einfach zusammen beim Hauben montieren und da scheppert nix mehr.
              Zitat von tobi2410 Beitrag anzeigen
              weitere Alternative: Klettband, 2 schmale Streifen links und rechts an der Haubeninnenseite und dann diagonal den (Klett-) Gegenpart von einer zur anderen Haubenhälfte.... lässt sich bei Bedarf rückstandsfrei entfernen / beliebig oft erneuern und imho die schnellste Lösung, hält bei mir einwandfrei und geht prima zum anbringen / lösen.
              Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2014, 07:03.
              • Ludger A.
                • 25.07.2009
                • 150
                • Ludger
                #547
                Hey
                Könnte einer von Euch bitte einmal ein Foto von der Antennenverlegung bei S-Bus Futaba Empfänger machen?
                Danke und Grüße
                Ludger
                www.mfsc-spelle.de
                • subzero
                  • 03.04.2012
                  • 76
                  • Hardy
                  #548
                  Zitat von Ludger A. Beitrag anzeigen
                  Hey
                  Danke und Grüße
                  Ludger
                  Bitteschön:
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2459
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #549
                    [ATTACH]207403[/ATTACH]
                    dann passen alle 600er hauben se/sx/normale am 690sx? ohne den unterbau
                    • Ludger A.
                      • 25.07.2009
                      • 150
                      • Ludger
                      #550
                      Moin noch einmal
                      hattet Ihr bei Erstmontage der Heckblätter auch das Problem, das diese innen etwas am Schraubenkopf der Blatthalter schleiften?
                      Lui
                      www.mfsc-spelle.de
                      • Ludger A.
                        • 25.07.2009
                        • 150
                        • Ludger
                        #551
                        Kleine Ergänzung: Beim Anziehen der Hauptrotorblätter dreht eine der selbst sichernden Muttern durch obwohl ich noch garnicht fest angezogen hatte...
                        Jetzt habe ich ein Problem...hat einer von Euch eine Idee? Blatthalter tauschen oder die Mutter irgendwie "aufdicken"???
                        Lui
                        www.mfsc-spelle.de
                        • pit100
                          • 06.05.2007
                          • 491
                          • Goch
                          #552
                          Das ist eine gute Frage.
                          Ich habe das gleiche Problem bei beiden Blatthaltern.
                          Sehr ärgerlich!!
                          Falls jemand nen tip hat, wäre ich sehr dankbar.
                          Gruß. Pit
                          Lui
                          • sven1275
                            • 01.02.2012
                            • 426
                            • sven
                            • Mfv Böblingen
                            #553
                            Halte die Mutter vorsichtig mit ner Zange(praktikable Lösung)
                            Oder natürlich den Blatthalter tauschen wobei nicht garantiert ist das es nicht nochmal durchdreht.
                            Sven
                            Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #554
                              Neu oder Blatthalter umdrehen und Blätter von der anderen Seite her anlenken, denn der Sechskant ist oben und unten.
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                • Kempten und Umgebung
                                #555
                                Schraube von unten durch und Mutter oben hin?
                                DJBlue´s Wix-Page
