Neuer Logo 690sx
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1615
    • Italy
    #571
    AW: Neuer Logo 690sx
    Kurz eine Frage zum Antistatik Kit:
    Ich kann es nicht direkt an einer der zwei Motorschrauben montieren. Nach vorne zum Reglerkabel will ich es auch nicht legen.
    Wohin soll ich es dann schrauben? Ich bräuchte ja eine Verbindung mit dem Motor, das wird nicht realisiert wenn ich das Antistatik Kit an eine der drei Schrauben vom Gegenlager schraube, oder?
    Bitte um eine kurze Antwort wie es am besten funktioniert.
    Danke!
    make it better, fly with OptiPower
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      #572
      Ich habe es an einer der drei Schrauben die am Gegenlager die Platte zur Hauptrotorwelle festhalten.
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2456
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #573
        ich auch, geht 1a
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1615
          • Italy
          #574
          Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege: ich dachte es braucht eine Verbindung zum Motor, jedoch durch das Alu was so gut wie nicht leitet ist das nicht möglich? So hab ich das verstanden. Wenn ich daneben liege bitte korrigiert mich, man lernt ja bekanntlich nie aus.
          Vielen Dank.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2456
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #575
            Vielen Dank.
            na geht 1a, schon min 100 flüger damit, die motor platte ist ja aus dem gleichen material
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #576
              Ich habe es damals gemessen und für gut empfunden. Jetzt nochmal gemessen, von der Schraube am Heck zu der Schraube vorne (über CFK Heckrohr) 8,2 Ohm, zu der Motorwelle 11,8 Ohm.
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1615
                • Italy
                #577
                Alles klar, dann vielen Dank an euch, sehr freundlich.
                • qu4x
                  • 18.01.2014
                  • 321
                  • Hermann
                  #578
                  Vielen Dank.
                  Alu ist ein sehr guter elektrischer Leiter!
                  Elektrische Leitfähigkeit - Wikipedia
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1615
                    • Italy
                    #579
                    Dann hab ich nichts gesagt, ne Spass, danke für die Aufklärung.
                    • Prinzsecond
                      Prinzsecond
                      #580
                      Hallihallo
                      Fliegt jemand per Zufall die Cyclone 695er Blätter auf seinem 690SX? Gibts da wegen der speziellen Form irgendwelche Probleme von der Länger her oder ähnlichem? Würde mir die gerne mal zulegen, habe nur gutes gelesen bisher .
                      • Prinzsecond
                        Prinzsecond
                        #581
                        Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
                        Meine Worte, aber mir glaubt ja niemand.
                        So ein Logo kann man mit geringster Leistung und sehr wenig Drehzahl noch gut fliegen.
                        Gut, 1000Upm ist schon sehr sehr wenig, aber Spaß hat man trotzdem. Blätter in der Luft zählen....
                        Gestern nochmal die Drehzahlen gemessen, hab davor schon etwas übertrieben , auf 6S fliegt er einerseits mit 800rpm vorsichtigen Rundflug (abfangen geht nur noch seeehr begrenzt) und andererseits auf 1200rpm leichtes 3D, sprich Flips, Loopings, Kuba-Achten und Anfänger-Piroflips. Auch Rainbows gehen damit schon! Flugzeit bei 1200rpm, 6S 5000er ca. 7 Minuten.
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2456
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #582
                          der überarbeitet 690sx (wie beim neuen 550sx/600sx) kommt in 5-6wochen
                          • stefan311
                            • 24.02.2013
                            • 403
                            • München - Waldperlach
                            #583
                            Bleibt die Haube dabei kompatibel mit den neuen Seitenteilen?
                            MfG, Stefan
                            Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2456
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #584
                              Denke schon
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2456
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #585
                                hallo,
                                passen die HEADING_TITLE
                                Heckrotorgehäuse Spedix Alu schwarz Logo 600 - 908098098
                                auch am 690sx, bzw wiegen die mehr?
