Neuer Logo 690sx
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Neuer Logo 690sx
    Mann muss den Blatthalter nur auf die gegenüberliegende Seite spiegeln, schon ist der neue Sechskant oben.
    Würde die Mutter aber auch einfach mit einer Zange etwas festhalten. Wie oft muss man da schon ran....
    • Ludger A.
      • 25.07.2009
      • 150
      • Ludger
      #557
      Moin
      Danke für die Hinweise. Ich habe heute die Mutter mit 24 Stunden Epoxid Harz ein geharzt. Habe jedoch sehr wenig Harz genommen; nur so viel, damit das Spiel zwischen Mutter und Blatthalter am Sechskant weg ist. Ich habe einfach etwas zwischen dem Spiel "einlaufen" lassen. Ging super und bin gespannt, ob es morgen hält.
      Kommt gut ins neues Jahr
      Lui
      www.mfsc-spelle.de
      • Prinzsecond
        Prinzsecond
        #558
        Hallihallo miteinander
        Nur mal ein kurzer Erfahrungsbericht:
        Gestern habe ich spasseshalber meinen 690SX (Jive 120hv, Xera 4530) anstatt mit 12S mal mit einem 6S Lipo befeuert, Drehzahlen waren gefühlt 600rpm und 1000rpm bei 600 konnte man mit viiieeelll Feingefühl schweben (ausserhalb vom Bodeneffekt) und Rundflug machen. Er hat allerdings ganz schön gewobbelt, aber es war trotzdem sehr sehr witzig bei 1000 ging er schon erstaunlich gut! Und der Sound war flüsterleise! Die 700g unterschied zu 12S bei 1000rpm hat man erheblich gespürt, war ziemlich erstaunt. Natürlich lässt sich damit kein 3D rumgehample vollführen, aber für Flips und Turns und zügigen Rundflug in allen Lagen reichts allemal.
        Energieverbrauch war bei ca. 350 Watt!
        Ich denke ich werde das öfters mal ausprobieren!
        • Ludger A.
          • 25.07.2009
          • 150
          • Ludger
          #559
          Moin Leute
          An diejenigen, die den Baukastenmotor mit dem Jive 120 HV pro betreiben:
          Was muss man beim programmieren des Reglers mit der Disc beachten bzw. einstellen, damit alles funktioniert?
          Hatte gehört, das es immer noch Probleme mit dem initialisieren des Reglers gibt...
          Grüße und DANKE
          Lui
          www.mfsc-spelle.de
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            #560
            Zitat von Prinzsecond Beitrag anzeigen
            Gestern habe ich spasseshalber meinen 690SX (Jive 120hv, Xera 4530) anstatt mit 12S mal mit einem 6S Lipo befeuert, Drehzahlen waren gefühlt 600rpm und 1000rpm bei 600 konnte man mit viiieeelll Feingefühl schweben (ausserhalb vom Bodeneffekt ) und Rundflug machen. Er hat allerdings ganz schön gewobbelt, aber es war trotzdem sehr sehr witzig bei 1000 ging er schon erstaunlich gut! Und der Sound war flüsterleise! Die 700g unterschied zu 12S bei 1000rpm hat man erheblich gespürt, war ziemlich erstaunt. Natürlich lässt sich damit kein 3D rumgehample vollführen, aber für Flips und Turns und zügigen Rundflug in allen Lagen reichts allemal.
            Meine Worte, aber mir glaubt ja niemand.
            So ein Logo kann man mit geringster Leistung und sehr wenig Drehzahl noch gut fliegen.
            Gut, 1000Upm ist schon sehr sehr wenig, aber Spaß hat man trotzdem. Blätter in der Luft zählen....
            DJBlue´s Wix-Page
            • Draig
              • 13.04.2011
              • 27
              Hoi Leute
              wollte mal fragen ob die Haube viel Größer ist als die vom normalen 600er.
              Oder hat jemand sogar vergleichsbilder ?
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                #562
                Beim Pro ist es wohl besser wenn man erst das Stützakku ansteckt und danach das Flugakku. Dann sollte man keine Probleme bekommen.
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #563
                  Genau, ist aber abhängig vom FBL, bei manchen funktioniert es auch ohne Stützakku!
                  Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                  • Ludger A.
                    • 25.07.2009
                    • 150
                    • Ludger
                    #564
                    Ok, habt Ihr vll. noch die Einstellungen für mich wenn man den Motor aus der Box nimmt?
                    Lui
                    www.mfsc-spelle.de
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      #565
                      Nein, dem ist wohl nicht so. Das BEC vom Pro kackt kurzzeitig in der Spannung ab während sie noch gar nicht voll da ist, das kann alles an Hardware die am BEC hängt zu völlig unberechenbarem Verhalten bringen. Vom Empfänger über FBL völlig egal, der Regler schafft es aktuell sich dabei sogar teils selbst abzuschießen.
                      @Ludger A.
                      Einstellungen von was? Display Beleuchtung vom Sender?
                      • Ludger A.
                        • 25.07.2009
                        • 150
                        • Ludger
                        #566
                        Ne....für die Prog-Disc, habe das noch nie damit gemacht..
                        www.mfsc-spelle.de
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2456
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #567
                          fliegt einer mit VSTABI GOV, das setup wäre interessant vom vstabi Govenor in der software
                          • sven1275
                            • 01.02.2012
                            • 423
                            • sven
                            • Mfv Böblingen
                            #568
                            Was willst den da genau wissen?
                            Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2456
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #569
                              fliegt einer mit den edge 693 EDGE SE BLßTTERN?
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #570
                                Hallo Lui,
                                hab diese Info's auch gelesen. Von Kontronik gibt es dazu ein Firmware-Upgrade (V1.4) für den Jive. Soll damit behoben sein. Hier der Link zum Update News
                                Omar
                                www.Die-Besenflugschule.de
