Logo 600 setup mit 6s
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    Welchen Motor wäre geeignet, um den Logo 600 sx RPM mit 6S (5000) Setup im Drehzahlbereich 1200 - 1500 rpm zu betreiben ? Bin für Empfehlungen dankbar, gerne auch verschiedene Alternativen. Folgendes habe ich bisher in Erwägung gezogen:
    und was für ein Regler?
    a Hacker A50-8S Turnado V3 850 kv
    c) Scorpion HKIII-4025 850 KV Der Neue
    d) Scorpion HKIII-4025 730 KV
    Gruss Michi
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Logo 600 setup mit 6s
    Hast du den Heli schon?
    Ansonsten nimm den 550SE mit 4025er Motor. Ist an 6S wesentlich besser geeignet. Bei bedarf einfach auf das dickere Heckrohr vom 600er umrüsten.
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Hallo Michi,
      Ich fliege den Logo 600SX mit den Pyro 650-103 bei 1700-1900U/min. Der ist sehr leicht (ca.300g) und noch sehr leise und bei meinem Exemplar angenehm im Geräusch (besonders bei 1700)
      Den Pyro gibt es auch mit 830 und 780 KV, würde für sehr niedrige Drehzahl noch besser passen.
      Mit 600er Rotorblätter sind 1200U/min meiner Meinung nach nicht mehr gut zu fliegen. Ich verwende 640er Blätter auf einen anderen Logo 600 bei 1400, das find ich (selbst für leichtes 3D) super für low RpM.
      Grüße KO
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Xnova Lightning 4025-xxxkv und Hobbywing Platinum Pro 120A V4.
        Wichtig ist beim Motor 30mm Lochabstand und 6mm Welle mit 32mm freier Länge
        • AB
          AB
          • 05.04.2017
          • 49
          • OÃ? / Langenstein
          Hallo Michi,
          ich fliege in meinem Logo 600 SE den Pyro 650-780,
          als low-rpm Setup mit 6s bevorzugt mit 1200 U/min,
          allerdings im 700er Blättern, denke daher, dass der Pyro der ideale Motor für dich wäre.
          Andreas
          • Michi73
            • 22.01.2018
            • 67
            Hab schon Logo 600 sonst hätte ich wohl 550 se genommen .
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3425
              • MLC Recklinghausen
              X-Nova 4025-830 am 11er Ritzel - macht ~ 1500 U/min bei 80% ßffnung
              Gruß Toto
              • Michi73
                • 22.01.2018
                • 67
                Hallo Toto und was hast für ein Regler verbaut ?
                Danke Gruss Michi
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3425
                  Hallo Michi,
                  verbaut noch nicht, aber es kommt ein YGE 135 LVT rein. Allerdings werde ich ein 12er Ritzel verwenden.
                  Gruß Toto
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4394
                    • Österreich
                    Ich fliege meine 600er Logos mit 6s 5000er und Scorpion 4025-1100 allerdings verbaue ich das M0,7 motorritzel.
                    Fliegt so seit Jahren top.
                    Lg
                    • Michi73
                      • 22.01.2018
                      • 67
                      Lg
                      Ich nehme glaub denn neuen Scorpion 4025-850 kv mit einem Hobbywing 100 oder 120A
                      Gruss Michi
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4394
                        • Österreich
                        Jive 100
                        • Michi73
                          • 22.01.2018
                          • 67
                          Hab da noch denn Ergodrift gesehen 4025 750 kv hat der schon jemand verbaut ?
                          oder hat jemand schon Erfahrung gemacht ?
                          • fasty
                            • 28.01.2017
                            • 291
                            • Okan
                            • Südhessen
                            Also mir langt mein Scorpion 4025 1100 kv vIII völlig in meinem Logo 550 SE (Lipo 6s mit Hobbywing 100 v3) mit 600er Blättern (Flips, Loops, Rücken, Rainbow, Tic Toc). Drehzahl: 2100 (mit 15er Ritzel / Modul 0,7 :-)
                            Schwachpunkt beim härten Fliegen ist der Lipo, nicht der Motor (mit 2,2 kw sind wir früher Mofa gefahren, und das nicht langsam).
                            Zuletzt geändert von fasty; 21.11.2019, 20:03.
                            [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4394
                              • Österreich
                              Egodrift sind top und laufen sehr kühl
