Logo 600 setup mit 6s
  • *wt98*
    Optipower
    • 13.02.2015
    • Italy
    #31
    AW: Logo 600 setup mit 6s
    Habe gerade ein sehr cooles Video von Robin Lipke entdeckt, der Logo 600 geht ganz schön ab an 6s.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4424
      • Österreich
      #32
      Ich warte noch auf meinen Egodrift 4025-750. werde ein 12er oder 13er ritzel verbauen.
      Habe die dämpfungsgummis vom 550er verbaut mit der Scheibe.
      Lg
      • Michi73
        • 22.01.2018
        • 67
        Lg
        Und hast schon bekommen Ergodrift ? Testflug ?
        Gruss Michi
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4424
          • Österreich
          #34
          So wie ich ihn habe und mehr weiß werde ich es hier posten.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4424
            • Österreich
            #35
            Bereit für den Erstflug. Bin schon gespannt.
            Verbaut ist jetzt mal ein 13er ritzel. Ich mag einfach niedrige Drehzahlen.
            Lg Stefan
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4424
              • Österreich
              #36
              Bin gerade 3 Akkus geflogen. Werde vom 13er noch aufs 12er motorritzel umbauen.
              Der Egodrift Motor bleibt kalt.
              Perfektes 6s Servo beim Logo 600sx und es bleibt das m1.0 Getriebe.
              Lg Stefan
              • windesigns
                • 28.09.2014
                • 205
                • Ralph
                • Bruchköbel
                #37
                Hi Stefan,
                könnte in der 12z-Ritzelkombi auch für einen 700er Scaler mit zusätzlichen 1,5 - 2kg ausreichen?
                Kennst dich doch aus.
                Gruß Ralph
                Gruss Ralph
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4424
                  • Österreich
                  #38
                  Ja das wird schon gehen. Der Motor scheint power genug zu haben. Fliege wesentlich kleinere Motoren pyro600 in zb scaleflying bo105 in 600er Größe.
                  Lg
                  • carsten
                    • 17.12.2016
                    • 582
                    • carsten
                    #39
                    gibt es weitere Erfahrungen mit dem egodrift und den möglichen Drehzalen und Flugzeiten. Ueberlege mir auch den 600 aufzubauen, ich muss aber alles neukauren daher gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Rundflug,,Kunstflug 3d versuche, noch kein gutes Pitchmanagement
                    • skyhoppser
                      • 03.04.2011
                      • 31
                      • Stephan
                      #40
                      Logo 600 SX
                      ich habe folgendes Setup Low Rpm
                      Align 730 MX 850KV (Welle auf 5mm geändert)
                      Ritzel 13Z, HZ 153Z M0,7 hält den Belastungen Stand
                      Regler Jive 100 LV
                      Blätter 620mm
                      Noch besser wäre der Xnova 4025 830KV oder Xnova 4025 Lightning 830KV
                      Den Scorpion würde ich nicht verwenden. Hatte den Scorpion montiert und geflogen.
                      Die Ampere zahlen waren höher, somit die Flugzeit kürzer, der Motor war heiss. Konnte keine 2 Akkus nacheinander fliegen. Mit dem Align ist das möglich.
                      Gruß Stephan
                      Zuletzt geändert von skyhoppser; 19.12.2021, 06:42.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Es hat sich seither nichts geändert. Der 550 umgebaut auf 600 ist und bleibt die bessere Alternative für 6S. Motoren findest du dazu ja bei Egodrift auch.
                        • JohnDoe69
                          • 28.11.2021
                          • 109
                          • Volker
                          #42
                          ich konnte heute die ersten zwei Tests mit meinem 600SE an 6S machen.
                          Setup:
                          L600SE
                          Motor HK4025-890 Ritzel 11Z
                          Regler CC ICE HV120
                          Akku Rhino 6S 5000 50C
                          Bec CC 20A
                          Bec Akku Graphene 3S 2200 75C
                          Spirit GT mit zwei Spektrum Satteliten
                          TS: Align DS610
                          Heck: Align DS650
                          Hauptrotor 693mm Edge
                          Heck 105mm Edge
                          Drehzahl 1: ca. 1050 RPM
                          Drehzahl 2: ca. 1280 RPM
                          Drehzahl 3: ca. 1450 RPM
                          Flugzeit auf beiden Akkus ca. 9 Minuten, nur Schweben, Achten und ein paar Pitch-Stöße
                          Verbrauch kann ich noch nicht sagen, Akkus laden noch.
                          Laut Log waren die 9 Minuten aber auf alle Fälle zu viel.
                          Da werd ich wohl auf 7 Minuten runter gehen müssen um die Akkus nicht unnötig zu stressen.
                          Aus den beiden Bec-Akkus wurden jeweils ca. 350 mAh entnommen.
                          Mit 1050 RPM machts für mich derzeit keinen Sinn, viel zu träge.
                          Mit 1280 RPM gehts für mich gut, starkes Pfeifen im Antriebsstrang
                          Am Besten gehen die 1450, agiler wie mit 1280, angenehmeres Fluggeräusch
                          Ich habe die Daten geloggt und hänge diese als Grafik an und würde gerne Eure Meinung dazu hören.
                          Freu mich schon auf morgen und die nächsten Flüge.
                          Viele Grüsse
                          Volker
                          Zuletzt geändert von JohnDoe69; 12.03.2022, 18:19.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #43
                            Hallo Volker,
                            freut mich das dir dein 600SE gefällt.
                            Meine Meinung zu deinem Setup.
                            Der Motor mit 890kv dreht zu schnell.
                            Warum verwendest du nicht das BEC vom Regler und sparst das ganze Gewicht vom ext. BEC und Akku?
                            Bei den Blättern gibt es inzwischen auch schon bessere.
                            Wenn du hier aber nichts ändern möchtest, dann einfach so fliegen und glücklich sein.
                            ßbrigens du postest hier im falschen Thread, hier gehts um den 600er glaub ich.
                            Gruß Bernhard
                            • JohnDoe69
                              • 28.11.2021
                              • 109
                              • Volker
                              #44
                              Hallo Bernhard,
                              ich habe den L600SE bis auf den Motor so gebraucht gekauft.
                              Ursprünglich war ein Turnigy Helidrive SK3 Competition mit 480kv für 12S verbaut.
                              Ich hatte dann gefragt welchen Motor ich für 6S nehmen kann und ich glaube Du selbst hast mir geantwortet dass da ein Motor mit ca 850kv passen würde.
                              Deshalb hab ich den Scorpion gebraucht gekauft.
                              Soweit ich das gelesen habe hat der CC ICE 120HV kein integriertes BEC.
                              Das CC Bec war schon verbaut.
                              Zu den Blättern:
                              Ich bin erst mal mega froh dass der Vogel überhaupt funktioniert.
                              Sobald ich merke dass die nicht mehr zu meinem Flugstil passen (was sehr wahrscheinlich nie passieren wird. Bin 52 und möchte einfach nur Rundflug machen. Den 600SE wollt ich halt einfach noch haben) werde ich mich nach Alternativen umsehen.
                              Und sorry für die falsche Kategorie hab ich übersehen und wollte nicht extrs ein neues Thema erstellen.
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #45
                                Hier glaube ich hattest du gefragt:
                                Logo 600SE mit Turnigy T700 480KV - RC-Heli Community
                                Ach ja stimmt, der Castle HV hat kein BEC, mein Fehler.
                                Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 12.03.2022, 22:18.
