Mikado LOGO 600SE mid RPM
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    nach dem ein 6s Setup für mich in allen Belangen reicht und das in meinem TDR aus dem Thread:
    TDR neues Setup 6s - RC-Heli Community
    auch schon einige Jahre funktioniert hat, kommt der TDR weg und es wird nun auch der letzte Heli durch eine Mikado Mechanik ersetzt.
    Ich möchte euch hier auf den Versuch mit nehmen.
    Das Setup wird zum Teil aus dem TDR übernommen und durch neue Komponenten ergänzt.
    Der Postmann hat bereits heute schon geklingelt :-)
    Grüße Bernhard
    Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 21.11.2020, 12:39.
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
    Basteltipp Baubox:
    Der kleine Karton aus der Verpackung lässt sich schön als Teilebox während des Baus nutzen.
    Hinten den Deckel umschlagen und mit Packband zu kleben.
    Ich stelle alle Tüten hochkannt rein und drehe die auf den Kopf, somit schneidet man das Label nicht weg beim ßffnen.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Basteltipp Heck:
      Bevor ich das Heck zusammen baue, gehe ich immer mit einer kleinen Rundfeile durch die lackierten GFK Teile, da die Schrauben hier sehr schwer durch gehen.
      Die Löcher für die Riemenandruckrolle wird später noch weiter nach oben gefeilt bis die Rolle auf dem Riemen ohne rattern läuft.
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        Viel Spaß beim Bauen und wir freuen uns auf viele Fotos
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Hast Du einen ultimativen Tipp, wie man die sechs O-Ringe ohne grosse Hampelei, auf der Blattlagerwelle in das Rotorkopfzentralstück kriegt? Ich hab das mühsame Sauerei mit viel Silikonöl in Erinnerung.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • z-speed
            • 08.01.2017
            • 201
            • Dirk
            • Dortmund / Kamen/ Unna
            So mache ich das immer:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Tips für die Montage der Dämpfungsgummies?
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Ja, solche Hülsen sind das, was einem durch den Kopf geht, wenn man wieder an rum murksen ist. Warum legt Mikado die nicht bei?
              Torsten
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 281
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                Die inneren Dämpfungsgummies gehen ja in der Regel leicht rein, gut gefettet natürlich.
                Bei den ßußeren nehme ich eine dünne Spritzenkanüle dazu, den Ring etwas einsetzen und dann die Kanüle oberhalb des Ringes durchschieben bis kurz vor den inneren Ring und dann kann man den äußeren Ring leicht eindrücken, weil die Luft zwischen den Ringen durch die Kanüle entweichen kann.
                "Glück ab, gut Land"
                Henry
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Basteltipp Chassis:
                  bevor es mit dem Zusammenbau des Chassis los geht, entgrate ich immer mit einem 120er Schleifpapier die gesammten Kannten.
                  Auch innen um die Chassisverbinder bildet sich manchmal ein spritzgrat.
                  Das kann man schön erfühlen was hier Scharfkanntig ist.
                  Dann werden die Löcher für Kabelbinder und Kabeldurchführungen gebohrt.
                  Anschließend wird noch das "Maul weit aufgerissen" und die Akkuöffnung auf große Akkugröße gebracht.
                  Zum Schluss eine Dusche im warmen Wasser.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Die Servos sitzen schon an ihrem Platz... die GDW sind schon riesen Klopper :-) aber passen farblich mal wieder perfekt zum Regler und Motor.
                    Ich musste an den Rollservos diese Unterlegplättchen verbauen da das Servo Oberteil sehr flach baut.
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                      Basteltipp Heck:
                      Ich dachte der Heckfinne wäre gelb/blau in der aktuellen Version?
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Ja da hatte ich mich auch gewundert, die finde ich aber auch im Shop nicht mehr.
                        Das variiert bei Mikado aber immer etwas ;-)
                        Für mich passt das so, da mein älterer 600SE V1 auch so ist
                        Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 24.11.2020, 08:17.
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          nach dem ein 6s Setup.....
                          .....auch schon einige Jahre funktioniert hat, kommt der TDR weg und es wird nun auch der letzte Heli durch eine Mikado Mechanik ersetzt.
                          Kannst du deine Entscheidung begründen? Immerhin war dein TDR Aufbau ein absoluter Traum an Präzision und Genauigkeit.
                          Moin
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Hallo Chris,
                            danke für die Blumen.
                            Da gibt es eigentlich nur zu sagen, das der TDR der letzte nicht Mikado Heli war den ich besitze und ich den durch einen weiteren 700er ersetzen will.
                            Mich reizt das jetzt zu schauen ob mein Setup Stil auch beim 600SE funktioniert.
                            Der TDR flog traumhaft, aber ich habe einfach Bock auf den Logo.
                            Deshalb der Schritt.
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Der Logo ist ja auch ein Hammer. Habe den mal geflogen und war sehr beeindruckt.
                              Bin schon sehr gespannt, wie deiner fertig aussehen wird.
                              Moin
