L400, erstes Problem
  • koschnei
    koschnei
    Bin gerade über dem Zusammenbau des Heckrotors. Die Heckblatthalter werden doch mit M3-Schrauben an der Hecknabe befestigt.
    Wenn ich diese Schrauben festziehe, lassen sich die Heckblatthalter nur noch schwer drehen. Drehe ich dann die Schrauben wieder 1/4 Umdrehung zurück, geht alles spielend leicht.
    Nun wird das blaue Zeuch sicherlich die Schrauben auch dann festkleben, wenn sie nicht ganz fest angezogen sind, trotzdem ich mir da nicht ganz wohl ...
    Irgendwelche Erfahrungen dazu?
    Danke ...
  • DanielM
    Team Scorpion
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    AW: L400, erstes Problem
    die Blatthalter werden mit einer M2,5 Schraube befestigt.. (M2,5x6)
    Hast du nochmal nachgeschaut ob du alle Scheiben drin hast? (insgesamt 2 Stück/Seite)
    lg,
    Danny
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      • 616
      habe zwar keinen Logo 400 aber den Logo 10 und die Konstruktion dürfte die gleiche sein.
      Laut Bauanletung sind es wirklich M3x12 Imbusschrauben. Ich würde einmal überprüfen ob das innere Kugellager 5x8x3 in seiner 'Rollbewegung' beeinträchtigt wird. Auch einmal überprüfen ob das Kugellager 3x8x3 nicht von der Imbusschraube geklemmt wird. Sind die richtigen Lager verwendet worden?
      Andy
      • DanielM
        Team Scorpion
        • 14.08.2005
        • 1035
        • hier und da...
        es sind M3? Tatsache?
        hmm.. wieder was dazugelernt... wobei ich mir eigentlich sicher war.. naja ich gehe mal nachschauen..
        Edit: Nein, es sind bei allen 4 Naben die hier liegen M2,5.... (M2,5x6)
        Zuletzt geändert von DanielM; 26.11.2008, 19:34.
        lg, Danny
        • calimero_heli
          • 07.11.2005
          • 616
          Sieht so aus, laut Bauanleitung L400 Seite 14 Mikado #1954
          Andy
          • DanielM
            Team Scorpion
            • 14.08.2005
            • 1035
            • hier und da...
            Andy
            Ich rede von den Schrauben, mit welchen die Blatthaltern auf die Nabe geschraubt werden... du auch?
            Ganz klar M2,5...
            lg
            edit: Ich wüsste auch nicht welche du meinen Könntest. Die Schrauben für die Blätter sind M3x16 und die für die Nabe M2,5x6. Sonst werden auf dieser Seite auch überhaupt keine Schrauben aufgeführt...
            lg, Danny
            • koschnei
              koschnei
              Ganz klar M2,5...
              Nein, es sind tatsächlich M3x12 (Bauteil #1954), die Bauanleitung liegt hier neben mir, Seite 15 oben.
              Der Schraubenkopf drückt auf den Innenring des inneren Kugellagers (3x8x3). Beim Festziehen wird dadurch das Kugellager vielleicht etwas verdrückt, so dass es schwer geht ... Wie gesagt, 1/4 Drehung zurück und alles geht spielend leicht ohne zu wackeln.
              • koschnei
                koschnei
                Ich hab den entsprechenden Teil in der Bauanleitung markiert und gescannt. Würde gern das Bild hochladen - aber darf (noch) nicht. Kann der Mod mal 'ne Ausnahme machen?
                Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2008, 20:03. Grund: Wechstaben verbuchselt
                • DanielM
                  Team Scorpion
                  • 14.08.2005
                  • 1035
                  • hier und da...
                  Ich meine das...
                  Mittlerweile denke ich ich mein die Falsche Schraube.. aber ok.. Will nur wissen was ihr meint..
                  Edit: Schicks an dmsr71 (ät) gmx.de
                  Ich lads dir hoch..
                  lg
                  lg, Danny
                  • calimero_heli
                    • 07.11.2005
                    • 616
                    Aha, Drucklager, dass ist was anderes da hat Daniel recht. Wenn da Drucklager verbaut werden, sollten ist es die M2.5 sein. Da sind dann aber auch noch die richtigen Scheiben zu verwenden. Lager richtig eingebaut?
                    Andy
                    • koschnei
                      koschnei
                      Ich hab da was ganz anderes stehen... Hast Du einen anderen L400?
                      Jedenfalls habe ich Dir das Bild geschickt, kannst ja mal nachschauen.
                      • DanielM
                        Team Scorpion
                        • 14.08.2005
                        • 1035
                        • hier und da...
                        Hier das Bild.
                        Alles klar, du hast keine Drucklager. Wusste ich nicht, hattest nicht geschrieben
                        Schau mal nach ob hinter den Lagern vllt. Dreck (meist winzige Plastikreste) etc. ist, sodass die Lager nicht komplett eingepresst sind.
                        Ich nehme dann an du hast den normalen L400 und nicht den V-Stabi.
                        Zuletzt geändert von DanielM; 26.11.2008, 20:37.
                        lg, Danny
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Drucklagerheck M2,5 x 8 glaub ich und das Radiallagerheck hat M3x12...
                          Hier gehts scheinbar um den Paddel-400er.
                          Mikado Logo 600 3D V-bar
                          • koschnei
                            koschnei
                            Ja, ohne V-Stabi.
                            Wenn ich Dich richtig verstehe, muss demnach das innere Kugellager ein wenig weiter nach innen.
                            Heute wird nix mehr (die ßuglein fallen zu). Ich melde mich, wenn ich die Blatthalter weider runtergeschraubt und nach dem Lagersitz geschaut habe.
                            Danke erstmal für Eure Mühe!
                            • calimero_heli
                              • 07.11.2005
                              • 616
                              Also der Logo 400 ohne V-Stabi hat kein Drucklager und dann sind es die M3 Schrauben. Mit V- Stabi sind es M2.5 da ein Drucklager verbaut ist. Wichtig bei der M3 Schraube (also ohne Drucklager) ist es die Schraube nicht zu fest anzuziehen. Aber bitte trotzdem Loctite verwenden.
                              Warum wird bei der V- Stabi Version eigentlich ein Drucklager verbaut? Macht das wirklich bei der Heckrotorwikung so viel aus?
                              Andy
