Logo 5003D vibriert bei Testlauf
  • otzelot
    otzelot
    habe meinen Logo gerade das erstemal ohne Hauptrotorblätter laufen lassen.
    Ab einem Knüppelweg an der Funke ab ca. 50% ( Gas 0-100% ) fangen die Heckstreben extrem ( ca. 2cm ) an zu vibrieren was sich dann auf den ganzen Heli überträgt, habe dann sofort abgebrochen und festgestellt das der Riemen arg lose war ( das Heckrohr hat sich verschoben ) !
    Also Riemen wieder gespannt, alles wieder festgeschraubt und nochmals das gleiche Spiel, wieder Vibrationen, Riemen wieder lose und sogar das Heckrohr verdreht !
    Was ist da los, kann mir da jemand helfen ?
  • surprise11
    surprise11
    AW: Logo 5003D vibriert bei Testlauf
    Ohne Hauptrotorblätter?! sollst eigentlich nicht machen!
    Die kleinen Schrauben werden nicht mehr halten.
    Heckrohr mit groben Schleifpapier anrauen - das könnte noch helfen
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25881
      • Österreich
      Hallo Andreas!
      Manche geben auch eine Lage Isolierband über das Heckrohr -> dann hält die Befestigung bombenfest...
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • otzelot
        otzelot
        Das mit dem Isolierband/Tesa o.ä habe ich schon mit der SuFu herausbekommen !
        Die Schrauben fester anzuziehen trau ich mich nicht, die Schraubenköpfe können ja angeblich durch das Chassi brechen.......?
        Ich frage mich nur woher die Vibs kommen, kann es von dem loser werdenden Riemen sein ?
        Igendwie deprimiert mich das jetzt gerade
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25881
          • Österreich
          Also OHNE Rotorblätter solltest du ihn ja gar nicht hochlaufen lassen!
          Aber wenn man fragen darf: Steht er nur so am Boden, oder hast du ihn irgendwie befestigt?? Denn falls ja, könnte es durch die Eigenresonanz schon zu gewaltigen Vibrationen kommen...
          lg
          Thomas
          • otzelot
            otzelot
            Ich weiss das man den Heli nicht ohne Blätter laufen lassen sollte, ich wollte halt einfach nur testen ob die Meckanik usw. rund läuft.......
            Nein, der Heli ist nicht am Boden fixiert, Eigenvibrationen sind mir bekannt !
            Krumme Wellen o.ä. kann ich fast ausschließen, der Heli ist ja Nagelneu !
            Beim Rex600E habe ich auch diesen Test gemacht, da war absolut alles ruhig !
            • otzelot
              otzelot
              Ich habe es nicht geschafft das verdrehte Heckrohr wieder geradezustellen, also müsste das Rohr doch fest genug sein ?
              Was muß da für eine Kraft am werkeln sein das sich das Rohr beim Hochlaufen lassen
              ins Chassi schiebt , gibts doch gar nicht !
              Aber woher die Vibrationen, durch den lockeren Riemen ?
              • speedy610
                speedy610
                ich weiss ja nicht welchen 500 3D du hast (Paddel/V-Stabi), jedoch wenn du Paddel hast, könnte es auch an denen liegen, dass die nicht schön zentriert sind oder nicht sauber ausgerichtet sind.
                Hansruedi
                • kuehp1812
                  kuehp1812
                  Willkommen im Club der losen Heckrohre. Das ganze nervt mich auch total. Im Forum hört man immer wieder von dem Problem-nur leider nichts von Mikado......
                  • otzelot
                    otzelot
                    Ich habe den Paddelkopf, die Paddelstange ist mittig und die Paddel sind auch mit gleichem Abstand drauf !
                    Die Paddel hab ich so gut es geht ausgerichtet und auch beim Hochlaufen beobachtet ob alles i.O. und auf einer Linie läuft, müsste eigentlich OK sein !
                    Ich vermute das durch das Heckrohr der Riemen zu lose wird und dann Vibs auftreten, kann das sein ?
                    Es hat sich sogar die Anlenkstange für die Heckeinheit heftig aufgeschwungen !
                    Jetzt habe ich auch noch bemerkt das die Blatthalter am Heck spiel haben, das war vorher definitiv nicht !
                    • Timo S
                      • 09.11.2007
                      • 612
                      • Bietigheim-Bissingen
                      Also mein Heckrohr sitzt ohne Modifikation ziemlich fest, es hat sich nur einmal etwas hineingeschoben als sich bei einer AuRo die Heckblätter in den Boden gebohrt haben.
                      Lass das System doch mal ohne den Heckriemen laufen, aber nicht auf 100%-Drehzahl hochfahren!!! Dann kann man zumindest mal die Hauptrotoreinheit ausschließen. Aber Vorsicht, das Heck davor fixieren
                      Zuletzt geändert von Timo S; 09.12.2008, 20:20.
                      CALDERA|700
                      • surprise11
                        surprise11
                        Das mit den Blatthaltern ist normal!
                        Aber die Vibs kommen aus einer Unwucht, glaube nicht, das der Riemen durch zulose Spannung daran Schuld ist. Das der Heli Vibs ohne Blätter hat, kann ich mir gut vorstellen.
                        Ursache für Vibs:
                        -Wellen
                        -Blattspurlauf
                        -Gestänge
                        -Lager
                        • calimero_heli
                          • 07.11.2005
                          Also ich hatte das Problem bisher nicht. Hat denn jemand diesbezüglich schon einmal mit Mikado Kontakt aufgenommen?
                          Ich habe den Rotorkopf ohne Rotorblätter auch zu Anfang einmal auf eine mittlere Drehzahl und ohne HR Blätter hochlaufen lassen. Hatte da keine Vibs feststellen können. Ist der Heckriemen evtl. verdreht?
                          Andy
                          • speedy610
                            speedy610
                            Ich würde sicher mal den Heckrotor untersuchen ob da was nicht in ordnung ist. Es hört sich da so an, als ob da ein Problem besteht. Am Hauptrotor können ansonsten wenn alles stimmt ja kaum mehr Vibs entstehen.
                            HR
                            • surprise11
                              surprise11
                              Wenn der Riemen nicht richtig wäre, würde der Heckrotor in die falsche Richtung laufen. oder?
