Zeigt her Eure Diabolos!!
  • ichbindran
    • 06.05.2008
    • 40
    • Ruhrgebiet / Niederrhein
    #1561
    Hallo Holger, hast du auch Fotos ohne Haube?
    L. G.
    Peter
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3479
      Hallo Peter, ja habe ich 😀
      Zuletzt geändert von Holger Port; 13.11.2023, 14:42.
      Gruß Holger
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1604
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        #1563
        Hallo Holger,
        was ist das hinten für ein Haubenbefestigung? Tenax?
        Zuletzt geändert von Dirk S; 13.11.2023, 16:47.
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3479
          Hallo Dirk,
          das ist eine Haubenbefestigung vom SAB Raw Piuma (H1101-S).
          Gruß Holger
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1604
            • Dirk
            #1565
            Dank Dir.
            Kannst Du mir die Länge von dem Unterteil sagen?
            Hat bisschen was von den damaligen Chronos Haubenverschlüssen
            Gruß Dirk
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3479
              Wenn du mit Unterteil die Hülsen meinst? Das sind 8mm Kunststoffhülsen mit 7mm Durchmesser und 3mm Bohrung.
              Gruß Holger
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5339
                Nach 5Wochen Ruhepause, durfte der Diabolo heute Kirberger Luft nutzen.
                Toller Verein, sehr angenehme Begegnungen und die Pacht für Sonnenschein und blauen Himmel war scheinbar gezahlt.
                Moin
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5339
                  Meine Minicopter Ersatzteilkiste wurde immer größer. Als ich feststellen musste, dass ich Teile bestelle, die ich noch in der Kiste liegen hatte, musste ich mir eingestehen, dass der Überblick fehlt. Also habe ich mich hin gesetzt und die Teile sortiert. Dabei fiel irgendwann auf, dass es eigentlich für einen kompletten Heli reichen könnte. Also wurde angefangen Teile zu montieren. Ich weiss, dass ist eigentlich nicht der Sinn einer Ersatzteilkiste, aber zu dem Zeitpunkt ging es ja noch um die Übersicht. Als dann eine fast komplette Mechanik vor mir stand und (wie es der Zufall so will) es auch noch ausreichend Elektro Komponenten gab....habe ich mir das Projekt schön geredet, dass es ja nur eine Sache gibt die besser ist wie zwei Minicopter...richtig drei.
                  Das besondere am Aufbau war, dass es ja eigentlich über 10 Jahre alte Teile sind, die allerdings mitunter noch neu waren. Die Schrauben hatte ich natürlich nicht und so kamen verzinkte 8.8er zum Einsatz. Die Maschine hat darüber hinaus einen Öldruckdämpfer für den Riemen erhalten, Riemenführungsräder, Shore 90 Kopfdämpfungsgummis, PSG Seven Heckanlenkung und einige kleinere Updates, die sich bei meinen zwei anderen Minicopter schon bewährt haben.
                  IMG_6646.jpg IMG_6654.jpg IMG_6653.jpg IMG_6649.jpg IMG_6795.jpg IMG_6793.jpg IMG_6792.jpg IMG_6787.jpg IMG_6788.jpg
                  Moin
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5339
                    Ein Träumchen, der Diabolo im Spätsommer.
                    Moin
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5339
                      In der Saison 2025 zeigt sich der Diabolo Mustergültig. Dank neuer Servos und frischen Azure Pro Blätter, sowie der V4 Software auf dem Spirit GTR, vermisse ich bei dem Heli nichts, im Vergleich zu aktuelleren Konstruktionen. Was machen eure Minicopter Maschinen?
                      01683A9C-F27B-4F00-BC0C-2F73F172C4FA.jpg IMG_9700.jpg IMG_9440.jpg IMG_8409 3.jpg
                      Zuletzt geändert von Chris Lange; 15.09.2025, 13:38.
                      Moin
