Zeigt her Eure Diabolos!!
  • n2o
    n2o
    • 22.01.2007
    • 49
    • nicht weit vom Salzburg-Ring
    #166
    AW: Zeigt her Eure Diabolos!!
    Hallo Darko, klar, hier sind Bilder
    Martin
    • Fabi@Rapi 50
      Fabi@Rapi 50
      #167
      Hier mal meiner...
      Jetzt mit 710 Radix V2 und 110 Radix am HEck
      Savox 2271 + 2272 HV Setup
      Hercules Bec auf 8,2V
      Mini V-Stabi 5.3
      YGE 120HV mit V-Stabi Gov.
      Pyro 700-52
      12S 4000mAh 30C
      6203SB Empfänger
      Gewicht.: 4996 Gramm
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #168
        Zitat von grobmotoriker Beitrag anzeigen
        So, soeben vom Erstflug zurückgekommen
        Flug von der ersten Sekunde an super-neutral, ähnlich wie mein Acrobat SE, nur deutlich imposanter!!!
        Bin begeistert vom cleanen Sound, fühlt sich super an am Knüppel. Hatte leider nur zwei Akkus dabei, wäre gern öfter geflogen.
        Flugzeit ca. 7 min. mit geschätzten 1400-1700, nachgeladen wurden 2330mAh. Einschweben, Rundflug, paar Loopings und Speedflüge
        Setup
        12S4000mah 35-70C Nano-tech Turnigy
        700MX 470kv mit 19er Ritze
        Spinblades MattBlack
        Jive 120HV
        Rotes HR
        Savöx 1258 und 1290
        Microbeast V3 -> funzte von der ersten Sekunde an super!
        Ein absolut geiler Heli!!:-) Bin froh, das ich mich dafür entschieden habe
        Georg
        Freue mich auf die bevorstehenden Flüge
        Mit den Hecklättern kommst du klar? (sind die nicht ein wenig zu weich ?)
        Glückwunsch zum Erstflug..
        • grobmotoriker
          • 04.04.2010
          • 125
          • Georg
          • Bayern, Oberpfalz
          #169
          Hallo Manfred,
          Danke für die Glückwünsche.
          Ja, soweit funktionieren die Heckrotorblätter ohne Probleme. Fliege kein 3D, sondern eher weiträumigen, sportlichen Rund/kunstflug. Beim Pirouetten-Drehen mit "voll Anschlag" und abschließenden Stop konnte ich nichts Negatives feststellen.
          Werde mir aber irgendwann andere Blätter holen müssen, da ich ja die 750NHP fliegen möchte.
          Georg
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #170
            Hallo Manfred,
            Georg
            Hi Georg,
            die NHP Heckblätter sind sehr leicht und steif .aber wenn du mit den Plasteblätter die ja recht weich sind zufrieden bist braucht es bei den 750 mm NHP sicher auch keine anderen Heckblätter .
            Wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem Diabolo.
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2391
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              #171
              Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
              endlich mal Flugbilder von meinem Diabolo...
              Gruß Jan
              Gut, dass ich die Bilder gemacht habe, seit knapp vier Stunden ist er Schrott
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #172
                Shit! Was war los?
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2391
                  • Jan
                  #173
                  Motor ging im Flug aus, ich wollte mit Restenergie runter, aber es kamen keine Steuerbefehle mehr an - zumindest fühlte es sich so an. Evtl. bringt das Ereignislock im V-Stabi mehr Erkenntnis.
                  • fwbp34
                    fwbp34
                    #174
                    Autsch das tut weh. Viel kaput gegangen? Meiner ist vor drei Wochen wegen weggeflogenem Heckblatthalter (meine Schuld) eingeschlagen. Der fliegt schon wieder.
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                      #175
                      Auch mein Beileid zum Crash! Bei meinem Diabolo haben sich im Flug bei harten Manövern jetzt auch schon zweimal die Akkustecker auseinander gezogen und bei ersten Mal konnte ich auch nix machen und nur gucken wie er im Acker einschlägt. Ist aber nix bei kaputt gegangen. Da ist er aus ca. 15 m Höhe ohne das ich steuern konnte mit fallender Drehzahl einfach vom Himmel gefallen und es waren nur die Kufen krumm. Seitdem fliege ich mit P-FePo Stützakku und beim zweiten Mal wo das passiert ist konnte ich in Ruhe autorotieren und dabei ist garnix passiert.
                      Vielleicht haben sich bei dir im Flug auch die Stecker auseinander gezogen...? Oder hast du den Grund schon gefunden? Ist denn viel kaputt?
                      i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2391
                        • Jan
                        #176
                        Hallo Peter,
                        ich hatte Deinen Bericht damals gelesen.
                        Die Akkustecker haben sich nicht gelöst, die Servos waren bei der Bergung noch unter Strom.
                        Ich vermute, dass mir das Western Robotics BEC ausgestiegen.
                        Mal schauen was das V-Stabi Ereignis Log sagt.
                        Ausgerechnet der Diabolo...
                        Momentan für die Tonne und auf der Tonne.
                        ßußerlich siehts nicht nach so einem großen Schaden aus, aber das Kleinvieh machts.
                        Gruß Jan
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • MFSV Trebur
                          #177
                          oha, ich mag gar nicht dran denken, dass das meinem Teufelchen auch passieren kann...
                          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                            #178
                            Ich auch nicht
                            Beileid für den Crash und berichte mal was das Vstabi sagt.
                            Hab ja auch das Hercules drin und in letzter Zeit hört man doch öfter das da was nicht stimmt
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #179
                              Auch von mir Beileid... besonders ärgerlich, wenn es "technisches Versagen" ist und man sich nicht selbst wegen einem Verknüppler auf den Kopf klopfen kann. Dann beginnt erstmal die Suche... viel Erfolg dabei, einen raschen Wiederaufbau und noch viele erfolgreiche Flüge wünsche ich.
                              • sunnyville
                                sunnyville
                                #180
                                Also erstmal mein Beileid. Glaube mir das Ding hält viel aus und die reparaturkosten halten sich meistens im Rahmen. Ich habe auf mein diabolo eigtl erst richtig fliegen gelernt und der war oft unten ;-)
