Zeigt her Eure Diabolos!!
AW: Zeigt her Eure Diabolos!!
Dreh mal bei aufgesetzter Haube an den Schrauben, die an die inneren Haubenhalter gehen - damit drehst Du die auch Halter innen und kannst den Sitz genau einstellen.Zitat von Blade Beitrag anzeigen
Oh, das ist ärgerlich, ich habe den Regler direkt bei Minicopter mitgenommen, als ich meinen Bausatz abgeholt habe. Ich hatte auch schon mal Probleme mit einem YGE120lvk.
Ich denke davor ist man nie sicher, das kann auch bei anderen Herstellern passieren.Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
Ich habe hinter den linken Abstandshalter ein paar U-Scheiben gelegt und eine längere Schraube verbaut. Dadurch kommt die Haube weiter nach außen und sitzt jetzt fast perfekt.Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
Welchen Motor hast du genommen, xnova 45..?Zitat von Blade Beitrag anzeigenSo, hier mal ein paar Bilder von meinem Diabolo. Ich habe ihn heute fertig gestellt.
Sonntag ist dann Erstflug. Er hat ein Abfluggewicht von genau 5480Gramm.
Ich hoffe es geht alles gut.
Leider sitzt die Haube nicht genau mittig. Sie liegt am linken Rollgestänge an. Kann man die Haube erhitzen und noch formen?
Gruß Marc
Der Regler ist Top, 95% die einen Kosmik einbauen, Posen doch nur damit :-)Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Es ist ein XNOVA XTS 4530-525KV.Ich bin mit der Motor-Regler Kombi bis jetzt bestens zufrieden.
Habe aber erst 6 Flüge gemacht. Das Timing habe ich laut Hersteller auf 6 gestellt.
Gruß MarcDiabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
Ich glaube das Timing ist nicht richtig.
Denke es sollte zwischen 15-25 liegen, 18 ist glaube ich ein recht guter wert.
Die 5 oder 6 Timing kenne ich nur von Scorpion.
Würde auch eher auf 18 stellen. Temp von Motor und Regler beobachten. Was hast als pwm?Zitat von Blade Beitrag anzeigenEs ist ein XNOVA XTS 4530-525KV.Ich bin mit der Motor-Regler Kombi bis jetzt bestens zufrieden.
Gruß MarcCompass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Ok, danke für den Tip, dann werde ich mal ein 18er Timing einstellen.Was kann den bei einem zu niedrigen Temperaturenng passieren?Den pwm Wert weiß ich nicht im Kopf, werde ich heute Abend mal auslesen.Wie schon gesagt,laut Motorhersteller soll man den Motor mit einem niedrigen Timing betreiben.Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
ArguZ
Dann wuerde ich eher auf den Hersteller als auf generelle Meinungen hoeren.
Schreib doch einfach Gerd oder dieXNova Jungs in der Schweiz an auf Facebook, die sprechen auch (schwizer) deutsch
Die Werte können bei einem Regler passen beim anderen nicht, deswegen is es besser wenn man beim Hersteller vom Regler fragt, der weiß am besten wie sein Regler mit welchem Motor am besten tut. Ich hab bei meinem x-era mit yge 120hvk die Einstellungen vom Hersteller genommen, der wurde heiß Bis zum geht nicht mehr! Dann mit yge abgeklärt und die Werte geändert, jetzt läuft er sehr viel kühler und hat mehr Leistung!
Wenig Timing und pwm brennst ihn ab.
Das ist meine Erfahrung dazu.Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Ging es hier nicht um Bilder?
auch von meinem noch ein Bild:Angehängte Dateien
heute war bei mir schon weihnachten
Angehängte DateienDiabolo700 & Diabolo550
coolflyer
Sehr schön, die selben Servos habe ich seit zwei Tagen drin und bin begeistert!Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenheute war bei mir schon weihnachten
Tekknik
Sind das die, wo man in verbindung mit vstabi auf die rückströme achten muss
