Diabolo Setup Fragen
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1587
    • Alexander
    • Braunschweig
    #721
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Ascsoft
    Ich Fliege den 4030-560 und bin sehr zufrieden damit.
    Mit 18er Ritzel Fliege ich 1500 und 1950 ohne Probleme.
    Würde auch in beide Richtungen noch etwas gehen, aber nach oben trau ich mich nicht wegen rotem Heckritzel.
    Lg
    Micha
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    welcher Motorhalter wird denn mit dem 4030-560 verbaut, mit oder ohne Kugellage? Die Welle paßt soweit oder gabe es da Probleme? Hat die Welle eine Kerbe für die Schraube des Ritzels?
    Danke und viele Grüße
    Alex
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #722
      Der Motor hat eine Lange Welle ohne Kerbe, Die habe ich selber reingefeilt.
      Ansonnsten gab es keinerlei Probleme.
      Der Motorhalter ist ohne Lager.
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1587
        • Alexander
        • Braunschweig
        #723
        Danke für die Info!
        Würde man einen Pyro 700-52 verbauen und hier auch den mit der langen Welle (Lange Welle: 274121) verwenden, wäre man doch auch auf der sicheren Seite was die Wellenlänge angeht, oder kann die zu lange Welle im Heli irgendwo anstoßen?
        Laut Gerd ist die Standardwelle des Pyro 700-52 etwas zu kurz.
        VG
        Alex
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #724
          Hi Alex.
          Die zu lange Welle kann höchstens am Akku anstoßen.
          Aber da ist schon ordentlich platz.
          Meine Welle ist viel zu lang.
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1587
            • Alexander
            • Braunschweig
            #725
            Danke Micha für das Bild. Dann wird der Pyro 700-52 mit langer Welle auch passen ;-)
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #726
              Mein Copter 30/10
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #727
                Zitat von Manfred
                Mein Copter 30/10
                Andere Ansicht .
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1185
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  #728
                  Zitat von alexbs
                  Danke für die Info!
                  VG
                  Alex
                  Hi. Bei mir passt die Standard Welle vom Pyro perfekt
                  Liebe Grüße Thomas
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1587
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #729
                    Liebe Grüße Thomas
                    Hallo Thomas,
                    cool, mit Standardwelle. Was für einen Motorhalter hast Du denn verbaut, mit oder ohne Lager?
                    Alex
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1185
                      #730
                      Zitat von alexbs
                      Hallo Thomas,
                      Alex
                      Motorplatte für Pyro mit Gegenlager
                      Grüsse
                      • overle
                        • 18.07.2012
                        • 293
                        • Matthias
                        • MSC Schöneck & wild
                        #731
                        Hallo Leute,
                        ich habe da mal eine eher generelle Frage zum Thema Rotor-, & Heckblätterkombination.
                        Auf Gerds HP steht ja, 690-750 für´n Rotor und 290-300mm für´s Heck...
                        1.) Beim Heckrotor müsste das ja 105 respektive 110mm entsprechen - korrekt?
                        2.) Fliegt jemand hier mit mehr als 110mm auf´m Heck?
                        3.) Was sind die maximal kombinierbaren Konstellationen von Rotor-, & Heckblättern?
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #732
                          Ich fliege 115mm am Heck .
                          Die NHP 750 von Gerd mit 105mm am Heck ist das Maximal was du montieren kannst .
                          Den Rest kannst dir dann ja ausrechnen
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #733
                            Zitat von overle
                            hallo leute,
                            ich habe da mal eine eher generelle frage zum thema rotor-, & heckblätterkombination.
                            Auf gerds hp steht ja, 690-750 für´n rotor und 290-300mm für´s heck...
                            1.) beim heckrotor müsste das ja 105 respektive 110mm entsprechen - korrekt?
                            2.) fliegt jemand hier mit mehr als 110mm auf´m heck?
                            3.) was sind die maximal kombinierbaren konstellationen von rotor-, & heckblättern?
                            nhp 750 / 105.
                            Zuletzt geändert von Manfred; 03.02.2013, 09:03.
                            • overle
                              • 18.07.2012
                              • 293
                              • Matthias
                              #734
                              Jut, dann geht sich das ja in der Kombination 716/115 aus .
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                                #735
                                Jap funktioniert. Auch wenn ich der Meinung bin das die 115er wirklich nur für ultra-low-RPM sinnvoll sind. Ich fliege 713er Edge mit 105er Edge Latten am Heck in Verbindung mit dem normalen silbernen Riemenrad und bis 1300 rpm hält das Heck bombig. Tiefer habe ich mit dem Diabolo noch nicht probiert, da ich für tiefere Drehzahlen ja eigentlich den Logo habe.
