Diabolo Setup Fragen
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    #646
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Ja, der gehört auch zu den von Gerd empfohlenen Motoren. Sollte dir die Leistung aber dennoch nicht reichen(Hardcore 3D o.ä.), könntest du den Motor auch bei solwflyworld umwickeln lassen
    Meine Modelle
    • RigidHeli
      RigidHeli
      #647
      Oder ein Gmauro 4535 scorpion mit 13kw
      • Aussenläufer
        • 04.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #648
        gmauro?
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          #649
          Hallo ein 4525,denke ich,ist mehr als ausreichend,für 95%aller Helipiloten.
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            #650
            13KW*? ich kenne hier genug mopeds die haben weniger KW :-)
            • ArguZ
              ArguZ
              #651
              Mopeds gehen ja auch keine 200 km/h
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #652
                Oder 4540 mit 10 Kw Dauer und 15 Kw Peak * :-/
                Ich hoffe er hält das aus
                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                • overle
                  • 18.07.2012
                  • 293
                  • Matthias
                  • MSC Schöneck & wild
                  #653
                  Moin zusammen,
                  ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines Diabolos. Mit dem Diabolo habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt. Ist halt nochmal was ganz anderes als der 550er Rex...
                  Er ist gebraucht aber in gutem Zustand.Aktuell habe ich ihn komplett zerlegt um über den Winter einen Check zu machen ob was getauscht bzw. erneuert werden muss.
                  Aktuelles Setup:
                  TS-Servos: Hier bin ich noch unschlüssig entweder MKS HBL 950 oder Futaba BLS 175 HV
                  Heck-Servo: Futaba BLS 256 HV
                  Regler: HeliJive 120+ mit JCooler + JLog
                  BEC: WR Super BEC war dabei, aber ob das ausreichend dimensioniert ist?
                  Stabi: VStabi 5.3 Pro
                  HR-Blätter & HR-Blätter: Da wirds Richtung Radix 690 gehen
                  Motor: 4540 4+4YY Flatwire
                  Wenn ihr was zum Thema TS-Servos & BEC schreiben könntet wäre mir geholfen
                  • coolflyer
                    coolflyer
                    #654
                    Naja, also wenn HeliJive dann hat sich die Frage nach dem BEC eigentlich erledigt. Ich werde demnächst den Roxxy und das Castle BEC rausschmeißen und ebenfalls den HeliJive einbauen, weniger Kabel und das BEC ist ja perfekt. Außerdem sieht´s dann auch aufgeräumter aus.
                    Gruß Ronny
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #655
                      Das Hercules Super BEC ist ein HV BEC bis 9.0Volt und macht 10Ampere. Das ist mehr als ausreichend Dimensioniert.
                      Wenn Du ein HV Setup benutzen möchtest, bringt das BEC vom HeliJive nicht viel, da es nur 6Volt bringt.
                      Ich hatte das Super BEC im Diabolo in Kombination mit den Outrage TorQ BL 9180 HV Servos verbaut. Das gesamte System lief auf 8,4 Volt. Das BEC vom HeliJive habe ich nicht benutzt.
                      Gruß Sven
                      Align 700XN coming soon
                      • Jesus Bolt
                        Jesus Bolt
                        #656
                        Hallo zusammen!
                        Ich bräuchte mal eueren Rat:
                        Vor 4 Wochen habe ich meinen Diabolo bestellt, und zwar die "Allround" Combo:
                        Combo-Set bestehend aus: - Bausatz Diabolo - Motor X-Era 4030-560 - Rotorblätter Radix 690 oder 710 - Heckrotorblätter NHP 105mm - Heckriemenrad 24Z -
                        Weiter habe ich besorgt: 3xBls 451, 1xBls 251, MSH Heli Brain mit 2 Spektrum Sats, Heli Jive 120. Zur Sicherheit soll noch der Scorpion Backup Guard an Bord. Blätter wollte ich die 710 mm Radix nehmen, Ritzel hatte ich 15 Z ausgerechnet (1800 rpm max. reichen bestimmt für mich)
                        Fliegen wollte ich 12 s, eher runder und einfacher Kunstflug.
                        Nun warte ich sehnsüchtig auf meine Konfigurationmail von minicopter und frage mich ob ich auch alles richtig bedacht/bestellt habe.
                        Was meint ihr?
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #657
                          Zitat von Jesus Bolt
                          Hallo zusammen!
                          Was meint ihr?
                          Ich denke das Ritzel ist etwas zu klein ? Mein Motor ist ein 580 Kv und da ist ein 17 Z schon etwas klein .Das heißt der Regler ist etwas zu weit zu offen Rechne doch einfach mal .
                          12S = 50,4 Volt die aber einbrechen x deine 560 Kv x 70% Regleröffnung Jive geteilt durch dein Ritzel 15 Z also 13,3 = 1485 U/min. Du siehst du muss mit dem Ritzel nach oben .
                          Dabei sind die 50,4 Volt die große Unbekannte .Rechnest du mit 3,8 Volt pro Zelle unter Last ist die Drehzahl noch geringer. Da der Jive aber nicht linear ist passt meine Rechnung aber eigentlich recht gut . Ich nutze daher jetzt ein 18 Z statt 17 Z mit meinem 580 Kv Motor (Copter 30/10) damit bin ich flexibel in der Drehzahl .
                            Forums-Nanny
                            #658
                            Also ich würde sagen die Combo passt.
                            Ich würde mir nur überlegen ein größeres Ritzel zu nehmen.
                            Mit einem 4530/ KV 540 fliege ich ein 19er Ritzel für 1400 - 2100 an einem Power Jive.
                            Dein Motor dreht etwas schneller, daher wohl eher ein 17er-18er, aber du wärst damit auf alle Flexibler als mit dem 15er.
                            Edit:
                            der Manfred war schneller und ausführlicher
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #659
                              Ich nutze das VStabi , Servo Savox HV Blätter 710 mm Radix FBL ,alles andere braucht man eigentlich nicht .Sieht so aus und fliegt so ...kein 3 D
                              Dialolo 2 Emst 16 09 12 - YouTube
                              • Jesus Bolt
                                Jesus Bolt
                                #660
                                Ok, vielen Dank. werde dann mal mein Glück mit dem 17 T Ritzel probieren. 4 Wochen sind nun um seit der Bestellung, leider bekomme ich keine Antwort wie lange es noch dauert. Wie lange habt ihr warten müssen?
