Diabolo Setup Fragen
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    #586
    They have a complete failure, including the BEC.
    Just 3 weeks ago i saw an SAB Goblin crashing in a fast fly-by, the Kosmik stopped doing anything and it was the second crash caused by the Kosmik for the pilot. Both times the Goblin was totally destroyed.
    Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
    Meine Modelle
    • Malc12
      • 22.09.2012
      • 39
      • Malcolm
      #587
      AW: Diabolo Setup Fragen
      This doesn't sound good at all.
      Looks like I need a different motor then as I already have the Kosmic here.
      How about a Pyro 700-52 instead? Is that a better option?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #588
        Looks like you need a different ESC.
        Banshee 850
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          #589
          I would prefere to change the esc and not the motor.
          • coolflyer
            coolflyer
            #590
            Soweit ich weiß besteht das Problem nur mit HV Servos!?!
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              #591
              Gibts da irgendwas aus sicherer, zuverlässiger Quelle?
              Hab den 200er Kosmik in Verbindung mit HV-Servos verbaut und bin schon etwas verunsichert!
              Michael
              Helitreffen Göttingen 2020
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                #592
                Hab mir auch vor kurzen den Kosmik 200 geleistet.Gibt es vielleicht schon eine konkrete Ausfallursache?
                lg alex
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #593
                  Hatte auch einen 200HV . Betonung auf hatte .
                  Eingebaute Programmiert und danach alle möglichen Fehler im V-Satbi Log . Noch dazu hatte ich ein unkontrolliertes Zucken in der Luft + Absteller .
                  Dachte schon den Heli kann ich jetzt abschreiben .
                  Alles getauscht samt Motor , Stabi , Kabel ...
                  Alles nichts geholfen . Dann eingeschickt ohne Fehler zurück bekommen . Eingebaut und das gleiche wieder .
                  Also wieder zu Kontronik geschickt und die haben mir einen neuen geschickt .
                  In der zwischen zeit habe ich mit dem Gleichen setup ohne irgend einer ßnderung mit dem Jive 0 Probleme gehabt .
                  Hab den Austausch Kosmik dann gar nicht mehr getestet sondern bin beim Jive geblieben und hab den Kosmik verkauft .
                  Habe aber jetzt schon öfters von ausfällen .... gehört . Zurzeit ist der Kosmik für mich Tabu . Ich bin sicher kein Beta Tester
                  Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                  • Malc12
                    • 22.09.2012
                    • 39
                    • Malcolm
                    #594
                    Hmmmm I don't the sound of this.
                    I will be running MKS HV servos also with either motor/esc combination.
                    Is this issue with HV servo's proven? Any particular type?
                    Anyway today I have bought a Pyro 700-52 motor to install with the Kosmik instead of the KDE.
                    So I now have two motors and two ESC's here
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      #595
                      Mike@
                      Bist du da mit der VStabi Drehzahlregelung geflogen oder mit der normalen Drehzahlregelung durch den Steller?
                      lg alex
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #596
                        War im Gov Heli Mode (Mode 4) unterwegs .
                        Wie gesagt ich hatte Probleme . Das heißt nicht das es bei anderen nicht Funktioniert .
                        Aber ich werde nicht mein ganzes Setup nur wegen dem Regler ändern .
                        Und außerdem hatte ich das zum schluss auch Angst das er mir vl. meinen 4540 Power Croco killt . :-/
                        Mit dem Jive weiss ich das es Funkioniert .
                        Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
                        • Magneto
                          Junior Member
                          • 16.01.2012
                          • 8
                          • Joe
                          #597
                          Entfernen der Ringkern verursachen Sie das Problem mit mit der Kosmik hier zu sehen sind Kosmik 160A on XXTreme - Use Those Toroidal Cores!! - HeliFreak
                          Team Kontronik ,Helidirect,Cyclone
                          • coolflyer
                            coolflyer
                            #598
                            Hallo Zusammen,
                            habe gerade eben dne Hacker Turnado Edition 530 geordert. Hat den schon jemand verbaut und kann was zu Stromverbrauch etc. sagen? Ich denke ich werde einen neuen Regler brauchen.
                            Danke
                            Ronny
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              #599
                              Also ich Fliege den Edition im Diabolo und bin sehr zufrieden damit. Der Motor hat viel Kraft und läuft sehr zuverlässig. Zum Stromverbrauch: Ich Fliege mit Drehzahlen von knapp 1700 bis 1900 und verbrauche bei 12S und einer Flugzeit von 7 1/2 Minuten ca. 3700mAh. Ströme gehen maximal auf so 140 bis 150 A bei schnellen ßberflügen mit anschließendem schnellen hochziehen.
                              Flugstil ist bei mir klassischer Kunstflug. Kein wildes Gehampel. By the Way: Als Regler benutze ich einen HeliJive.
                              Hoffe ich konnte Dir ein bißchen weiterhelfen.
                              MfG Chris
                              • coolflyer
                                coolflyer
                                #600
                                Gut, die Spitzen krieg ich jetzt auch hin Flugstil sollte ähnlich sein. Verbrauch hört sich ja auch nicht schlecht an.
                                Na ich denke Heli-Jive wird dann mein Geburtstaggeschenk im Januar, sollte also passen.
                                Vielen Dank
                                Ronny
