Diabolo Setup Fragen
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
    #556
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Ascsoft
    Jetzt bin ich 43 Jahre alt, Verheiratet und hab 4 Kinder und trotzdem noch total aufgeregt wegen nem Heli
    Und genauso MUSS das auch sein.
    Zitat von Darko
    Nur für die Angestrebte Drehzahl, wäre da nicht ein 19er besser Heimo?
    Ich habe bei mir ein 19er drin, damit er bei 2000 nicht zu schnell in die 100% PWM reinläuft.
    Ich glaube welches Ritzel hat da auch stark was mit dem eingesetzen Regler zu tun. Im Jive scheint man mit dem 19er Ritzel bei dem Drehzahlbereich besser beraten zu sein. Ich fliege nen Roxxy mit V-Stabi Governor und habe auch ein 18er im Einsatz und kann Drehzahlen von 1100 (Nur mal zu Testzwecken probiert.) bis 2300 rpm fliegen. Wobei der V-Stabi Governor bei den genannten 2300 rpm nur noch "voll aufmachen" kann und nix mehr zum Regeln hat. Meine genauen Drehzahlen sind 1500-1760-2000-2300 rpm. Wenn ich bei 2300 voll "reinlange" bricht er bis auf 2150 rpm ein, denn bis dahin kann er noch regeln. Die 2000 rpm kann er perfekt halten, genau wie alle anderen Drehzahlen darunter, da er noch bis 2150 "nachregeln" kann. Bei 2000 habe ich laut Log Drehzahleinbrüche um 20-40 rpm wenn ich "voll reinlange", ansonsten weniger. Achso, Motor ist der 4525 LE mit 520 kv.
    Nur so zur Info.
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #557
      Zitat von Ascsoft
      Danke Heimo für deine Infos.
      tststs
      Deine 5. Errungenschaft wird halt ein Teufel :-) Auch schoen, wirst sehen.......
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #558
        Eins verstehe ich ned .... ihr sagt immer das der so Brutal abgeht und fliegt alle so niedrige Drehzahlen ?
        Ich fliege 1500 - 1700 -2000 mit 13Grad im Laos und Edge 753 .
        Aber ich könnte mir nie vorstellen das ich mit 1300 herumgurke .
        Die 2000 sind mir Teilweise zum heizen noch zu wenig
        Liegt das an mir oder Fliegt der Diabolo so viel anders als andere Helis ??
        Die Frage kann ich mir leider erst nextes Jahr selber beantworten den bis dahin hab ich sicher auch einen
        Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Zitat von WalsumerA3
          Hat schon jemand das neue VStabi Silverline im Diabolo verbaut und hat evt. ein paar Bilder? Geht ja doch schon recht eng zu...
          So siehts bei mir aus:
          Gruß Stefan
          P.S. Meine Drehzahlen sind 1500, 1900 und 2100rpm mit 4525LE und 18er Ritzel.
          Zuletzt geändert von don_king; 28.09.2012, 19:12.
          • GoaHeli
            • 19.10.2009
            • 698
            • German
            #560
            Sehr schön !!!
            LG Germi
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #561
              Und noch ne Frage.
              Wenn ich das Vstabi und den Heli-jive zusammen benutze, kann ich dann wahlweise beide Governor benutzen ?
              Also funktioniert das zusammen (also nicht gleichzeitig, das ist klar )
              Oder gibt es da Probleme ?
              -Heimo
              Du wirst es nicht glauben, aber bei den ersten 4 Errungenschaften sind auch schon Teufel dabei ;-)
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #562
                HeliJive und Vstabi Gov ist nicht für die Verwendung von Scorpion Motoren freigegeben.
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  #563
                  Ist sicher auch eine Frage der Gewohnheiten. Flugtechnisch könnte ich mir vorstellen, das die
                  Position der Akkus beim Diabolo im Vergleich zum Laos einen Vorteil bei der Wendigkeit bringt.
                  2000 oder mehr am Kopf bei einem Laos bzw am Teufel werden sich net so arg in der Dynamik
                  auswirken.
                  Bei uns im Verein fliegen Leute andere 700er mit >2100 oder mehr am Kopf im routinierten
                  Rundflugstil. Ich bieg auch gerne mal ab und freu mich über jede Flugminute mehr. Da brauch
                  ich keine +2000 Touren. Zum speeden ok aber ansonsten sehe ich diese Drehzahlen als
                  Flugzeitkiller. Aber nochmals, alles eine Frage der Gewohnheiten. Agil ist ein 700er mit
                  2200 am Kopf bestimmt
                  Deine Vorlieben, Mikewoofer, mit 2000 und mehr wird der Diabolo sicher auch gut bedienen...
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #564
                    Zitat von Ascsoft
                    Und noch ne Frage.
                    Ich wüde sagen, du solltest dich im Setup schon vorher festlegen.
                    Jive120 + 12S + JIVE GOV + Jive BEC = Saubere Verkabelung; teuer; gutes Regelverhalten
                    120A Regler + 12S + Vstabi Gov + ext BEC = Mehr Kabel; etwas günstiger; sehr gutes Regelverhalten
                    Wie Annika schon geschrieben hat, der Helijive & Scorpion Motoren sind nicht für die Vstabi Regelung
                    vorgesehen. Helijive nur mit einem Kontronik Motor & Vstabi Gov.
                    Wobei das dann IMHO auch die berühmten Perlen vor die Sä*e wäre
                    Die Powerjive Serie kann keinen externen Reglermodus.
                    Wie sagte Susi immer..... So lieber Ascsoft, nun must du dich entscheiden *gg*
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #565
                      Tja, wenn das mit dem entscheiden so einfach wäre. :-)
                      Eigentlich möchte ich bei Kontronik bleiben und das vstabi mit dem Gov. möchte ich auch benutzen.
                      Als Motor hat Herr Guzicki mir den X-era empfohlen. und ich denke sicherlich nicht weil er diese verkauft.
                      Von daher tendiere ich im Moment zu folgendem:
                      X-era 4030-560
                      18T + 19T Ritzel
                      Jive 80 Hv
                      Vstabi Silverline Pro
                      Servos - 3x MKS HBL 950 HV + 1x MKS HBL 980 HV
                      Was haltet ihr von diesem Setup?
                      Lg
                      Micha
                      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #566
                        @Heimo
                        Hab das gerade erst kapiert das der power jive keinen externen Regler kann.....
                        Welcher Regler wäre denn dann eine vernünftige Alternative?
                        Lg
                        Micha
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #567
                          YGE (zB 120 HV) wäre eine hochwertige Alternative für VStavi Gov. Sonst gibts noch den Robbe Roxxy/Fusion Hawk. Aber beide haben kein BEC.
                          Banshee 850
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #568
                            Nachdem sowieso HV Servos verwendet werden brauchst du auch beim Jive nen extra BEC. Oder du nimmst nen Kosmik.
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #569
                              Weshalb braucht man denn bei den Jive HV ein separates BEC für HV Servos?
                              Lg
                              Micha
                              • faxxe
                                • 11.05.2007
                                • 1407
                                • heimo
                                • Graz-Weiz
                                #570
                                hi micha,
                                die jive serie gibt nur 6V bec spannung aus. Wenn HV Setup mit Jive->externes BEC nötig oder
                                Kontronik Cosmic...
                                -Heimo
                                > Raptor e720
                                > Mikado VBar Control
