Diabolo Setup Fragen
  • swiss-raven
    swiss-raven
    #631
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Gehe diese Servohebelverlängerung 18,5mm auch für das Heckservo, oder muss ich dort eine längere, oder kürzere Servohebelverlängerung nehmen?
    • coolflyer
      coolflyer
      #632
      Hi, ich hab da einen normalen Savöx Servohebel bei 19mm dran und das Heck passt mit Beast .
      Aber gehen würden die sicherlich.
      Gruß Ronny
      • xcellerator
        • 11.01.2010
        • 129
        • Bocholt/Borken
        #633
        mein '13er Diabolo ist unterwegs zu mir und ich brauche noch einen entsprechenden Motor. Eigentlich hatte ich mich schon für den Plettenberg Copter 30-12 evo entschieden, weil ich diesen (ohne "evo") in meinem TDR fliege und damit äußerst zufrieden bin.
        ABER jetzt ist auch der Copter 30-10 evo und der Pyro 800 in der engeren Auswahl. Als Regler möchte ich den Kosmik einsetzen.
        Eure Meinungen und Erfahrungen zu den o.g. Motoren im Diabolo würden mich sehr interessieren. Besonders im Hinblick auf Leistung, Stromaufnahme und Wirkungsgrad (Flugzeit).
        Mein Flugstil ist weiträumiger, schneller Rund- und Kunstflug mit Speedeinlagen.
        Freue mich auf eure Antworten.
        MfG Christoph
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #634
          MfG Christoph
          Ich bin mit dem Copter30/10 recht zufrieden , aber wenn der Heli an die Grenzen soll
          bietet Scorpion für jede Anwendung den passenden Motor die liefern halt nochmal ein paar KW mehr Leistung . Der Copter 30/10 mit 7 KW wird aber sicher für vieles reichen und ist dabei recht effizient.
          • Blutiger-Anfänger
            Blutiger-Anfänger
            #635
            Habe den 30/12. Hat einen satten Klang und Leistung satt. An 12S und Kontronik 120 Helijive bleibt er angenehm kühl. Kein Vergleich zum Scorpion. Ist abe halt eine häslicher Topf. Der Service bei Plettenberg ist super. Hatte den Motor eingeschickt. Es hatte sich ein Fremdkörper zwischen Lüfterrad und oberen Deckel eingeschlichen. Reparaturzeit 2 Tage. Wartung mit Lagerwechsel und Versand 35 Euronen. Mehr als fair
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              #636
              Ich würde mir auch mal die Xera-Motoren angucken (erhältlich über minicopter), von denen habe ich noch nichts schlechtes gehört. Die Motoren sollen eine hohe Laufruhe haben und sind qualitativ wohl erste Sahne
              Aber mit Copter und Pyro 800 machst du auf jeden Fall nichts falsch.
              Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
              Meine Modelle
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #637
                Zitat von Blutiger-Anfänger
                Ist aber halt eine häslicher Topf.
                Mag sein - aber zweckmäßig. -> klick.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #638
                  Stimmt , das Faß macht man gerne auf ...
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #639
                    Hallo Teufelsanbeter..
                    Ich wollt mich mal kurz schlau machen und fragen wie Ihr denn die Stromversorgung geloest habt, so rein kabeltechnisch.
                    Ich habe hier ein paar 6S Paerchen die alle 6mm Goldies tragen.
                    Einzelstecker und Buchsen, keine EC5 oder aehnliches.
                    Allerdings frage ich mich ob es nicht Zeit ist auf ein sichereres und bequemeres Stecksystem umzusteigen...
                    Aber wie macht man das wenn die einzelnen 6S packs einen Doppelstecker a la Deans oder EC5 haben ?
                      Forums-Nanny
                      #640
                      Also wenn du auf ein Doppelsteckersystem setzen willst, brauchst du nen Y Adapter der die beiden akkupacks seriell verschaltet... Ansonsten fällt mir da nichts ein...
                      Was hast du gegen die 6mm goldies?
                      • coolflyer
                        coolflyer
                        #641
                        von den Deans halte ich gar nix, löten sich alles andere als gut.
                        Außerdem halten die überhaupt die Ströme aus?
                        Die 6 mm sind doch sicher? Je ein Stecker und Buchse an den Akku und gut ist. Die, die dann für den 12S zusammengesteckt werden kannst Dir ja zur Sicherheit noch markieren.
                        Gruß Ronny
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3389
                          • Dirk
                          #642
                          @ArguZ:
                          Die Deans sind m.E. bei der Heligröße absolut ungeeignet. Nennstrom nach einer Aufstellung
                          hier im Forum lag bei um und bei 40A.
                          Mein Diabolo ist auch gerade fertig geworden und ich verwende ebenfalls "einzelne" 6S Packs.
                          An meinen 6S Packs sind 5mm Stecker von MP-Jet. Um hieraus 12S zu bekommen habe ich einfach
                          ein Verbindungskabel (Stecker/Buchse) mit gleichem Steckersystem angefertigt.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #643
                            Zitat von ArguZ
                            Allerdings frage ich mich ob es nicht Zeit ist auf ein sichereres und bequemeres Stecksystem umzusteigen...?
                            Also viel sicherer (Stecker/Buchse am Lipo = verpolsicher) und einfacher als mit den Goldis geht es m.E. nach kaum. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
                            Bleib bei den Goldis...
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #644
                              Alles klar, danke...
                              Die Deans hatte ich auch nur als Vergleich angefuehrt.
                              RCPROPLUS SuperX Pro X6AS & X5AS wuerden mich sehr interessieren, aber die einzelnen sind wohl um einiges flexibler.
                              • be1974
                                • 20.10.2008
                                • 633
                                • Bernd
                                #645
                                Hab noch einen Pyro 30-12. passt der leistungsmässig?
