Diabolo Setup Fragen
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    #481
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Ich habs live miterlebt, das der Regler (ein brandneuer HJ) beim Erstflug mit einem
    handgewickelten Align MX700 beim Erstflug nach wenigen Flugminuten hart abgestellt hat und
    unreparierbar defekt war. Der gleiche Motor hat dann mit KSA Mode +200 Flüge in
    meinem Logo ohne weitere Auffälligkeiten gemacht.
    Also im Zweifelsfall KSA -> ON
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #482
      Sowas ähnliches is mir auch passiert. Aber in einem T-Rex 600 EFL Pro mit Align 600MX 510kV Motor und einem 60er Jive. Beim Abfangen aus einem Looping raus. Der Regler hat hart abgestellt, Heli fiel runter, Regler hat danach einmal geblinkt, kein weiterer Betrieb möglich. Ich hatte KSA nicht an. Wenn KSA so wichtig is, warum steht das nirgendswo bei Kontronik ?
      Banshee 850
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        #483
        Vermutlich gab es als der KSA Mode von K eingeführt wurde noch nicht diese niederinduktiven
        Motoren wie jetzt. Und nicht vergessen: K ist auch Motorhersteller. Und mit den
        serienmäßigen Motoren von K gibts (glaube ich) eh keinen Bedarf für den KSA Mode....
        Also Vorwurf kann man ihnen so gesehen keinen machen....
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #484
          Das K nicht in die Zukunft gucken kann is klar, aber sie könnten ja mal ihre Webseite aktualisieren und/oder ihre Anleitungen auch. Wenn der Regler stirbt wenn ich mit einem Align Motor ohne KSA fliege sollte das irgendwie mal offiziell bekannt gemacht werden.
          Banshee 850
          • Tomnic.11
            • 13.04.2011
            • 829
            Wie sieht es den mit einen Originalen MX 700 am Jive aus?
            Der Jive ist ein 80HV mit software version.9?
            Bin diese Konfiguration schon im 600er ohne Probleme geflogen .
            Nur durch die ganzen Diskussionen leicht verunsichert.
            Kontronik hatte ich diesbezüglich auch schon angeschrieben,haben sich aber leider noch nicht gemeldet.
            Möchte so nicht den Erstflug machen.(wäre schade um den Teufel)
            Gruß Thomas
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3389
              • Dirk
              #486
              welchen aktiven Kühler könnt ihr mir für den HiliJive 120HV beim Diabolo empfehlen ?
              Dirk
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2465
                • Stephan
                • Möhringen
                #487
                ich würde den von Heli-Chris nehmen, gleich mit der richtigen Adapterplatte.
                Gruß Stephan
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3389
                  • Dirk
                  #488
                  Gruß Stephan
                  Passt der Regler mit Kühler noch vorne ins Chassis ?
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2465
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #489
                    ja klar, passt rein.
                    Gruß Stephan
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #490
                      Ich habe den JCooler verbaut. Passt auch perfekt in den Diabolo....
                      Align 700XN coming soon
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3389
                        • Dirk
                        #491
                        danke für das gepostete Bild.
                        Was ist das noch für ein Kühlkörper zwischen Regler und Motor ?
                        Was für Kugelköpfe und Anlenkarme hast Du auf den Servos, sind die beim Bausatz dabei ?
                        Kommt man mit diesen Anlenkarmen bei der 6° - BeastX-Einstellung in den "blauen" Bereich ?
                        Ist einer von den beiden Kühlern (Heli-Chris / JCooler) von der Kühlleistung besser oder gibt es andere Gründe
                        die für den einen oder anderen Kühler sprechen würden ?
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #492
                          Das ist der Kühlkörper der beim JCooler dabei ist: JCooler - Das neue einzigartige Kontronik Jive Khlsystem
                          Die Kugelköpfe sind die Originalen, diese sind im Bausatz enthalten. Die Carbonservoarme sind von microhelis.de (Servohebelverl?ngerung 18,5mm (ohne Senkung)) - 18,5mm.
                          Das kann ich Dir nicht beantworten, da ich dass mini VStabi benutze. Dort sind die 18,5mm Hebel perfekt.
                          Wenn Die Lüfter die selbe größe haben, kann der Unterschied mMn. nicht groß sein. Wirst mit beiden nichts falsch machen.
                          Gruß Sven
                          Zuletzt geändert von WalsumerA3; 04.09.2012, 11:52.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3389
                            • Dirk
                            #493
                            Hallo Sven,
                            danke für die vielen Antworten.
                            Bleibt nur noch die Frage, was ist das für ein Kühlkörper zwischen Regler und Motor ?
                            Ah, gerade gelesen :-)
                            Grüße,
                            Dirk
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3389
                              • Dirk
                              #494
                              Hallo Sven,
                              ich meine nicht den Kühlkörper zwischen Regler und Lüfter sondern den größeren schwarzen Kühlkörper zwischen Scorpion und Reglereinheit ?
                              Oder stehe ich auf dem Schlauch ?
                              Grüße,
                              Dirk
                              • WalsumerA3
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                #495
                                Hallo Sven,
                                Grüße,
                                Dirk
                                Das ist die Motorkühlplatte für die Scorpion Motoren extra für den Diabolo entworfen. Hier kannst du es alles nachlesen:
                                Motorkühlplatte für Diabolo? - RC-Heli Community
                                Gruß Sven
