Diabolo Setup Fragen
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • MFSV Trebur
    #421
    AW: Diabolo Setup Fragen
    ACHTUNG: ich sehe gerade, dass der geplante Motor eh nur 12S verträgt!!!
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      #422
      Wobei ich das mit der eierlegenden Wollmilchsau auch bestätigen kann.
      Interessant ist nur das ich mit weniger KV und nem kleineren Ritzel, aber nem anderen Regler, auf die gleichen Drehzahlen komme wie Pauliiinsche. Fliege nen 4525 LE mit 520 KV und nem 18er Ritzel am Roxxy mit V-Stabi Governor mit Drehzahlen zwischen 1300-2300 und auch bei mir ist es so das bis 2150 noch ordentlich geregelt werden kann und V-Stabi die 2300 nicht sauber halten kann, dazu bräuchte ich ein 19er Ritzel. Um die Teillastfestigkeit brauche ich mir dank V-Stabi Governor ja nicht so große Sorgen zu machen. Ich könnte bestimmt noch weiter runter gehen...
      • Oranje
        Oranje
        #423
        Genau das ist der Plan: Eierlegende Wollmilchsau Bin ziemlich zuversichtlich, dass ich mit 8-14S alles von Schulen bis Speeden abdecken kann - werde berichten !
        Dass der Motor offiziell nur bis 12S angegeben ist, ist mir bekannt. Mein 2221-8 im 450er war auch nur bis 3S zugelassen, für die "dollen 5 Minuten" wars aber immer spaßig, mal nen 4S-Pack dranzuhängen
        Teillastfest sollte der Kosmik 200 ja eigentlich sein.
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • MFSV Trebur
          #424
          tiefer... TIIIIIIEEEEEFER!!!
          der kanns... und regelt selbst bei 1300 noch perfekt
          • Aussenläufer
            • 04.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            #425
            deswegen sollte man einen motor verwenden der niedriger dreht......
            • RigidHeli
              RigidHeli
              #426
              Ich hab contact met Scorpion und 14s ist auch kein problem...
              Es wird fur mich ein 420 handgewickelte 4535 mit 16S und ein mod. YGE 160 regler.
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                #427
                Teillastfestigkeit ist aber eigentlich eine Sache des Reglers und hat nichts mit dem VStabi zu tun. Es bedeutet nichts anderes, als dass Du den Regler, innerhalb der Spezifikationen, dauerhaft mit "weniger als Vollgas" betreiben kannst.
                Oder meintest Du vielleicht "Drehzahlfestigkeit"?
                -Guido
                Zuletzt geändert von GuidoM; 31.07.2012, 12:33.
                • Aussenläufer
                  • 04.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #428
                  oder "drehzahlsteifigkeit"
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    #429
                    Nein, ich meine schon die Teillast und nicht die Drehzahlfestigkeit oder -Steifigkeit. Einen Roxxy im Helimode mit internem Governor in der Teillast zu betreiben ist nicht wirklich ratsam, soweit ich das bei Fliegerkollegen beobachten durfte. Unter 70 % regelt er total mies und wird auch kanonenheiss was ja ein Zeichen dafür ist das es ihm nicht so bekommt. Robbe selber rät unter vorgehaltener Hand auch auf 65-70 % zu gehen. Da ich den Regler aber als Steller betreibe ist das Problem somit schlichtweg nicht vorhanden mit dem V-Stabi Governor. Sonst dürften Flächenpiloten ja z.B. auch nicht länger mit Halbgas oder Viertelgas fliegen und müssten immer mit 65-70 % fliegen. Nach eigenem Versuch hat sich gezeigt das ich mit 1200 fliegen kann (Wahrscheinlich auch noch mit weniger, habs aber mit dem Diabolo noch nicht getestet.) und es wird dank V-Stabi sauber geregelt und der Roxxy bleibt genauso kalt wie wenn ich mit 2300 fliege. Aus dem Grund kommt mir ja bei weiteren Helis, falls ich mir mal noch einen zulegen würde, kein Jive mehr ins Haus, denn das war so ziemlich der einzige Regler den ich sauber in der Teillast habe werkeln sehen bevor die Sache mit dem V-Stabi Governor kam.
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #430
                      OK, das sind dann aber Zipperlein vom Roxxy mit Governor - hat aber eher nichts mit der Teillastfestigkeit des Reglers zu tun, da er ja offenbar teillastfest ist, sonst könntest Du ihn nicht so betreiben wie Du es tust... :dknow:
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        #431
                        Naja soweit ich weiß kannst du das aber mit so ziemlich jedem Regler machen der mit V-Stabi Governor funktioniert da man sie ja im Grunde nur als Steller benutzt. Sei es HobbyWing, Roxxy, YGE oder was auch immer. Nur eben in Verbindung mit dem internen Governor eines Reglers ist das ehr schlecht und kann zu Problemen führen weil er dann ja nicht als reiner Steller betrieben wird. Ich weiß aber nicht ob dadurch die Belastung des Reglers erhöht wird. Auf jeden Fall kann man beim Roxxy im Helimode mit internen Governor nicht soweit runtergehen wie mit externen Regelung.
                        • Oranje
                          Oranje
                          #432
                          Mein Teufel wird wohl diese Woche eintreffen, und so langsam mache ich mir Gedanken ums Gewicht
                          Hab jetzt den ganzen Thread durchsucht, aber keine endgültige Aussage zum Leergewicht (ohne Komponenten) des Diabolo gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
                          Denke zwar dass ich mit meinem Setup die 5kg, egal mit welchem Akku, eh vergessen kann, aber mal schaun. Der Diabolo wird folgende Komponenten bekommen:
                          Servos TS: Futaba BLS 156HV / Heck: BLS 256HV
                          Regler: Kosmik 200 / Motor: 4535
                          FBL: VStabi Silverline 5.3/GR24-HoTT
                          Wenn ich damit nicht unter 5kg komme (wovon ich ausgehe, selbst mit 12S/3000), kommt noch nen Unilog mit Strommessung und GPS rein.
                          Kann man am Diabolo sonst noch irgendwo Gewicht sparen. Evtl. den Riemenspanner weglassen ?
                          Gruß, Fabian
                          • Aussenläufer
                            • 04.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #433
                            kannst am regler und motor sparen
                            • coolflyer
                              coolflyer
                              #434
                              und am Empfänger
                              GR16 reicht
                              • Ralph S.
                                Moderator
                                • 07.07.2009
                                • 3333
                                • Ralph
                                • MSC Oberaußem-Niederaußem
                                #435
                                Viel lässt sich durch den Akku sparen.
                                Gru�? Ralph
