Diabolo Setup Fragen
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #391
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Wer hier hat denn folgendes servos zb nur am Kontronik (mit BEC auf 6volt evtl mit eneloop) ohne Externes BEC am laufen:
    High Grade HIGH VOLTAGE Digital Servo MG-7112
    laufen ab 6volt und bis 7,4volt laut helishop.
    • ziappino
      ziappino
      #392
      Hätte da auch mal eine Frage,
      wollte mir den Pyro 700-52 für den Diabolo bestellen...
      Frage : mit kurzer oder lange Welle??
      Danke fuer die Antwort
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        #393
        Auf der minicopter Website steht nur Pyro 700-XX, aber nichts vom Pyro 700-XX LS, also sollte die kurze Welle passen.
        Ich glaube da fragst du besser mal im entsprechenden Fach-Board
        Meine Modelle
        • Aussenläufer
          • 04.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          #394
          normale welle reicht beim pyro.
          • ziappino
            ziappino
            #395
            Danke
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              #396
              ich hatte den 700-52 (umgewickelt auf BE) mit kurzer Welle drinnen und den Motorträger mit integriertem Stützlager -> hierbei reicht die kurze Welle so gerade halt, d.h. die Welle ist ca. 1 mm kürzer als das Ritzel hoch, bei minimalem Abstand zwischen Ritzel u. Motorträger.
              Von daher würde ich dir die lange Welle empfehlen.
              Wenn du die normale Motorplatte (d.h. ohne Stützlager) verwendest, kannst du das Ritzel etwas näher zum Motor rücken dann passt die kurze Welle ganz exakt.
              vg,
              Tom.
              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #397
                Mein Diabolo wurde heute auf HOTT mit Electric Air Modul umgerüstet . Fliegt jemand schon das Modul im Diabolo?
                • coolflyer
                  coolflyer
                  #398
                  Wo hast du das Modul hin gebaut... ist ja doch recht groß und wenig Platz vorhanden...
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #399
                    Ich habs an die Seite gehängt. Passt eigentlich ziemlich gut. Kämpfe im Moment noch mit den Tücken der Hottanlage .
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      #400
                      Weiß einer welchen Frequenz beim beast ich bei den servos einstellen kann?
                      Mittenimpuls steht zwar auf deren Homepage aber eben nicht die ansteuerfrequenz.
                      • Oranje
                        Oranje
                        #401
                        Ohne es definitiv zu wissen, sag ich jetzt mal 200hz. Mehr geht beim Beast eh nicht einzustellen. Ein HV-Servo welches keine 200hz verträgt würde mich schon wundern...
                        • Eco-Royal
                          Gesperrt
                          • 04.04.2011
                          • 1595
                          • Aaron
                          #402
                          Ich muß nochmal stören, ich habe ja diese servos gekauft (eigentlich laut beschreibung des ebay verkäufers) aber erhalten habe ich Power HD Digital DC-1212 MG kennt sich jemand mit den servos aus? hab nur paar daten in google gefunden aber keine richtigen einstellwerte. Na super.
                          • Aussenläufer
                            • 04.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #403
                            Wieso kauft man servos,
                            ohne zu wissen was sie können?
                            schraubst du die in den diabolo?
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              #404
                              Nein Sorry die kommen natürlich nicht in den Diabolo, In der Auktion wurden eigentlich High Grade HIGH VOLTAGE Digital Servo MG-7112 verkauft, diese haben angeblich die selben werte wie die servos die ich erhalten habe auch sehen sie optisch bis auf den aufkleber gleich aus heißen aber Power HD Digital DC-1217MG.
                              So hab natürlich den verkäufer sofort angemailt was das soll, er meinte dann er hätte sich beim text kopieren geirrt, preislich liegen die servos auch gleichauf.
                              • Oranje
                                Oranje
                                #405
                                Hat jemand eine Idee wieviel Leistung der Diabolo maximal verträgt?
                                Hab mal nen 4535 geordert, das sollte der Teufel eigentlich gut verpacken, oder ?
                                Hat hier schon jemand Praxiserfahrungen, evtl. sogar mit nem 4540 ?
                                MfG., Fabian
