Diabolo Setup Fragen
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #466
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Das mit der Carbonplatte geht gut. Bei mir schaut's so aus.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
      Forums-Nanny
      #467
      ßbrigens.. billigste Art nen Stick Pack zu machen, der Tip kam von einem Fliegerkollegen.
      Einfach Grill Holzspieße nehmen, Spitzen abmachen, 3 Stück von 2 Seiten mit Gewebeband festmachen (zur Sicherheit hab ich die Enden auch noch mit Gewebe gesichert) und das ganze im Schrumpfschlauch eingeschrumpft.
      Hält bombig, ist super leicht und kost fast nix!
      Hab so meine SLS Packs gemacht.
      • ColaFreak
        ColaFreak
        #468
        Ich nehme einfach doppelte dünne Pappe funzt auch ohne Probleme .
        • stefston
          • 06.11.2008
          • 410
          Zitat von BladeMaster
          Danke für die Info.
          Können beim Diabolo auch problemlos zwei einzelne 6S Akkus befestigt werden oder müssen die nachträglich zu einem 12S Akkupack/Stange konfektioniert werden?
          Es können ohne Probleme zwei einzelne Packs befestigt werden (2 O-Ringe je Pack).
          Stefan
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3389
            • Dirk
            #470
            So, der "Diabolo-Bestellknopf" wurde betätigt :-)
            Beim Durchforsten der Diabolo-Freds habe ich von einer Papprollen-Heckoptimierung gelesen um das "Riemenklappern"
            zu unterbinden. Kann mir das mal jemand etwas genauer erklären ? Kann mir schlecht vorstellen wie man das mit
            einer Papprolle optimieren kann.
            Dann noch eine Frage zum HK-4525-520kV LE am HeliJive. Einige schreiben, dass zur Vermeidung von Fehlkommutierungen
            zusätzlich der KSA-Mode am Regler zu aktivieren ist. An anderen Stellen liest man wieder, dass bei der Y-Wicklung
            des 4525 der KSA-Mode Unsinn ist. Kann das evtl. mal jemand aufklären.
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              #471
              zu unterbinden.
              Näheres dazu hier:
              Heckrohr Kartonrollen Mod - RC-Heli Community
              Ich verwende diesen Mod und bin zufrieden damit. Keine Geräusche vom Riemen im Heck.
              Kartonrohr zeigt kaum Berührungsspuren. Der Zweck heiligt die Mittel
              Gruß und viel Freude mit deinem "Teufel"
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2465
                • Stephan
                • Möhringen
                #472
                Ist mittlerweile auch in der Offline Anleitung deutlich beschrieben.
                Gruß Stephan
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  #473
                  Laut Kontronik soll man sowohl beim 4525-520 LE und auch UE den KSA-Mode aktivieren.
                  Meine Modelle
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3389
                    • Dirk
                    #474
                    Danke !
                    Das bedeutet man programmiert zuerst z.B. Mode 4 nach Anleitung und dann nochmal Mode 9 für KSA hinterher ?
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #475
                      Mode 10 beim Powerjive, oder? 9 is LIPO Mode
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        #476
                        Danke !
                        Genau, erst die gewünschte Art der Regelung (PJ: Mode 4 oder Mode 11+LiPo Mode, HJ: Mode 5 oder Mode 6) und jeweils zum Schluß den KSA. Der aktive KSA Mode wird bei jedem initialisieren durch ein Klingeln signalisiert.
                        Meine Modelle
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #477
                          Ich fliege meinen HeliJive im Mode 4 + KSA.
                          Zum 4525 ULTIMATE. Ich hatte den Helijive zuerst ohne KSA Mode Programmiert und bin so einige Akkus geflogen. Allerdings ist mir dann mitten im Flug genau das passiert - Fehlkommunitierung. Daher habe ich nun auch den KSA Mode geproggt und seitdem keine Probleme mehr.
                          Gruß Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3389
                            • Dirk
                            #478
                            Dank Euch!
                            Dann werd ich meinen HeliJive auch mal auf Mode 4 + 9 proggen...
                            • aektschenreini
                              • 27.11.2004
                              • 195
                              • Reiner Roland
                              #479
                              Gruß Sven
                              hallo,
                              Fehlkommunitierung, wie wirkt sich das aus ?Braucht der Regler da länger zum
                              nachregeln bei grösseren Drehzahlschwankungen?
                              Gruss Reini
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Nein, der Regler stellt komplett ab...
                                Gruß Stefan
