Diabolo Setup Fragen
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #511
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Manfred
    1800 .- ? Was wird denn da verbaut ?
    Das habe ich auf jeden Fall nicht geschafft .
    Das wäre jetzt nur der Heli flugfertig ohne Lipos :
    Diabolo 950€
    Helitec 710er Rotorblätter 70€
    Align 105er Heckblätter 25€
    Savox Servos (3xSC-1258TG,1xSH-1290MG) 250€
    Microbeast 150€
    Fusion Hawk 120A 130€
    Align 700MX Motor 140€
    Kleinkram 85€
    Zusammen 1800€. Klar nicht das beste, aber auch nicht das schlechteste. Reicht um den Heli flott zu bewegen.
    Banshee 850
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #512
      Diabolo 950€
      Microbeast 150€
      Kleinkram 85€
      Wenn das zuverlässig funktioniert ? Warum nicht .
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #513
        Zitat von Dachlatte
        Diabolo 950€
        Microbeast 150€
        Kleinkram 85€
        Ein BEC und der Empfänger würden noch fehlen - dann sollte er aber schon fliegen...
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3501
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #514
          ca. angedachtes setup.
          Savöx HV2274 + 2272
          V-Stabi SilverLine
          GR-16 Hott + Zellenüberwachungs telemetrie
          Blattschmied / MattBlack / Edge
          Edge Heckblätter 105 oder 110
          Pyro 700 45 BE V3 oder Pyro 800
          Kosmik 160 oder YGE 160 K + Linus HV BEC ect.
          2x 7s4000 SLS APL 45C
          Fusano Haube
          Müsste alles sein .
          Antrieb leider nicht sicher oder doch ein scorpion 4525 LE ?
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #515
            Savöx HV2274 + 2272
            V-Stabi SilverLine
            Fusano Haube
            Müsste alles sein .
            Es gibt viele brauchbare Setups für den Diabolo da kann man auch niemanden empfehlen das es nur so oder so geht . 14 S halte ich aber für übertrieben weil der Diabolo schon mit 10 S gut geht .
            Mein Setup sieht so aus
            Diabolo Stand 17.03.12
            1 x Haube gelb , Schrift rot (Tenax Verschlüsse)
            1 x Ritzel Bohrung 6 mm 17 Z 1:11,54
            1 x Motor Plettenberg 30-10 (580Kv,7KW)
            1 x Landegestell CFK
            1 x HR Blätter Radix 710 mm FBL
            1 x Heckblätter 105 mm CFK (NHP)
            3 x BLS Savox 3 x 2271 HV (18 mm Servo Verlängerungen CFK)
            1 x BLS Heck 1 x 2272 HV (Servoarm CFK Mikado)
            1 x Mini VStabi 5.03
            1 x Regler Heli Jive 120 HV (Kontronik Kühler ,geschlossene Haube)
            1 x Ext. BEC LF-TECHNIK
            1 x Procard II
            1 x Empfänger R6203SB 2,4 GHz (FASST)
            Lipo 10 S 4000 mA 30C + 40C
            12 S 4000 mA 30C + 40C
            Gewicht mit Lipo 12 S 4,9 - 5,1 kg.
            Zuletzt geändert von Manfred; 11.09.2012, 20:26.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #516
              Sorry , vergessen keine Papp - Rolle .
              Nach einem harten ßberschlag (klingeln vom Riemen ) musste ich den Riemen durch lösen des Heckrohr spannen und das klingeln war wieder weg .
              Das klingeln trat nach ca.100 Flügen auf .
              • Tomnic.11
                • 13.04.2011
                • 829
                Manfred den Satz verstehe ich jetzt nicht.
                • RigidHeli
                  RigidHeli
                  #518
                  Mit ein 4525,silverline,160hv und radix v2 ist der diabolo billiger wie den logo 700...
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #519
                    Mh? Wieso nicht ? Viele verwenden das Papp-Rohr im Heckrohr damit man ein klingeln vom Heckriemen nicht hört. Ich habe das Papp-Rohr nicht verbaut und hatte auch kein klingeln im Heckrohr . Aber nach einer recht kalten Nacht und nach über 100 Flüge klingelte auch mein Heckriemen .(nach einem harten ßberschlag) Warum auch immer ? Also habe ich das Heckrohr gelöst , und damit den Riemen vorgespannt . Fertig, mein klingeln war weg. Gründe gibt es viele , Kälte ,wenn der Riemen und Dämpfer bei wärme eingestellt wurde , dehnen des Heckriemen , und und und . Noch keinen Heli mit Riemen geflogen und nach einer kalten Nacht um 8.00 Uhr morgens auf dem Platz gestanden mit über 20° Temperatur Differenz ?
                    Dann kann das schon mal passieren wenn der Heli aus dem Zelt kommt . Günstig wäre bei 0° den Dämpfer richtig einstellen . Dann geschieht das sicher nicht .
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Manfred ich meine rein den Teil deines Satzes der wiederspricht sich doch?
                      (durch lösen des Heckrohr spannen)
                      Mir ist schon klar das bei Kälte der Riehmen ein wenig mehr durchhängen kann.
                      Gruß Thomas
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #521
                        Gruß Thomas
                        Hi Thomas ,
                        das wieder spricht sich nicht. Mit Heckrohr setzt du den Hebel auf Mitte in dem Ausschnitt, mit den vorderen Befestigungsbohrungen den Einfederweg des Dämpfer und damit die Federvorspannung. Für die Federn gibt es wie vorne zu sehen Teile zum einschieben und den Federdruck zu erhöhen diese offenen Kunststoffringe haben seitlich eine ßse zum raus / rein schieben und liegen meist dem Dämpfern in verschiedenen Stärken bei. Es gibt also viele Wege den Dämpfer in seiner Wirkung zu beeinflussen. Dazu kommt noch das verwendete ßl .
                        Es ist also nicht ganz so simpel wie man es erwartet. Der Dämpfer soll ja nur dem Schwingen des Heckriemens entgegen wirken und deshalb muss die Vorspannung passen .
                        Zuletzt geändert von Manfred; 12.09.2012, 09:22.
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          Sorry Manfred,jetzt weiß ich worauf du hinaus willst.
                          Ich hab dich einfach falsch verstanden.
                          Gruß Thomas
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #523
                            Gruß Thomas
                            Hi Thomas,
                            kein Problem . Auf jeden Fall ist diese Lösung mit dem Dämpfer sehr gut gelungen. Manche haben auch einen anderen Dämpfer im Einsatz , der hat dann meist einen größeren Durchmesser und so mit etwas mehr ßl . Nach oben ist halt immer alles offen auch vom Preis.
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              So dann will ich meinen auch mal vorstellen:
                              Motor Align MX 700
                              Jive 80 HV auf 6V
                              Microbeast
                              Taumelscheibe Graupner HBS 860HV
                              Heck BLS 251
                              Blätter 710 Radix V2
                              Heck NHP 105
                              Jlog noch nicht verbaut
                              Er fliegt sich einfach Traumhaft.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #525
                                Motor Align MX 700
                                Jive 80 HV auf 6V
                                Microbeast
                                Heck BLS 251
                                Heck NHP 105
                                Stimmt , das tut der Diabolo .
                                Diabolo Emst 04 09 12 - YouTube
