Diabolo Setup Fragen
  • Jens50
    Jens50
    #451
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Holger Port
    Ich würde eher den 12L Hacker nehmen. der 10L dreht bei 12S doch schon recht hoch.
    Hallo Holger,
    für 12S hast Du vollkommen recht. Aber möchte ja wie oben geschrieben auf 10S gehen und da wird es mit den 470kV des 12L etwas eng. Laut dem HS-Calculator (von Gerd ja empfohlener Ritzelrechner) passen die 580kV vom 10L mit 17er oder ggf. 18er Ritzel ganz gut.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3652
      Hallo Jens,
      ich fliege den 470er auch mit 12S und 10S mit einem 19er Ritzel. Im Prinzip ist es so, dass ich mit 10S bei 80% die gleiche Drehzahl habe wie mit 12S bei 60%. D.h. mir fehlt dann nur bei 10S die Speedflug-Flugphase.
      Gruß Holger
      • Jens50
        Jens50
        #453
        Hallo Holger,
        danke für die Info. Welche Drehzahl erreichst Du denn mit 10S und 80% ßffnung ?
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #454
          Ich bin mal so frei...
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo - Antrieb mit 10S ?
          • Jens50
            Jens50
            #455
            Danke Ulf
            Das liest sich gut, dann werde ich Holgers Rat folgen und den 470er nehmen.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3389
              • Dirk
              #456
              denke gerade über das Setup eines Diabolos nach:
              Motor: Scorpion HK-4525-520kV Ultimate Limited Edition
              Regler: Heli Jive 120HV
              Servo TS: Futaba BLS 452
              Servo Heck: Futaba BLS 251
              Stabi: AR7200BX + Sat.
              Akkus: 10S oder 12S was würdet ihr empfehlen ?
              Möchte den Heli mit niedrigen und mittleren Drehzahlen fliegen. Flugstil ist kein hartes 3D, dabei sollte sich der Heli
              möglichst "leichtfüßig" fliegen und immer ausreichend Power haben.
              Sind die Komponenten so ok oder gibt es da bessere Alternativen ?
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                #457
                Setup sieht gut aus, ich würde 12S nehmen. Damit ist der Heli leichtfüßig und hat genug Power.
                Meine Modelle
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3389
                  • Dirk
                  #458
                  Hättest Du eine Empfehlung für die Akkus ?
                  Möchte "gute" Akkus haben, der Preis ist dabei nicht so wichtig.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #459
                    Sls apl 30c+.
                    Banshee 850
                    • ColaFreak
                      ColaFreak
                      #460
                      Hacker TopFuel 30C oder die neuen Hacker Eco-x mit 20C
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #461
                        Rockamp 6S 4500 35C
                        Die Zellen sind sehr stabil (Spannungslage), relativ kompakt und nicht zu schwer - ich bin sehr zufrieden damit. Ein deutlicher Unterschied zu meinen Nanotechs (6S 4500 25-50C). Fliegt man die mal etwas flotter machen sie schnell dicke Backen...
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3389
                          • Dirk
                          #462
                          Danke für die Infos !
                          Eine Frage noch zu den 12S Akkus.
                          Gibt es schon fertig konfektionierte 12S Akkus/Akkustangen oder setzt man sich die grundsätzlich aus 6S Akkus selbst zusammen bzw. verbindet einfach zwei 6S Akkus ?
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #463
                            Es gibt auch fertige 12s Stangen, zB von SLS, sogenannte Stickpacks. Aber die kann man dann nur mit einem echten 12s Lader laden.
                            Banshee 850
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3389
                              • Dirk
                              #464
                              Danke für die Info.
                              Können beim Diabolo auch problemlos zwei einzelne 6S Akkus befestigt werden oder müssen die nachträglich zu einem 12S Akkupack/Stange konfektioniert werden?
                                Forums-Nanny
                                #465
                                Beim Diabolo ist eine CFK Akkuschiene dabei auf der du problemlos die Einzel packs befestigen kannst...
                                Komfortabler ist halt du schrumpfst dir nen 12s pack...
