Diabolo Setup Fragen
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    #301
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Hallo Chris
    Ich sage nur eins!
    Du wirst begeistert sein!!! Es ist wirklich ein EDEL Heli (zum Bauen) und zum Fliegen ein Traum.
    Lg Germi
    ps das 18Z ist tip top.
    • cschreier
      Junior Member
      • 04.01.2012
      • 11
      Ich hab ja auch erst vor ein paar Tagen bestellt, Gerd meinte ca. 6 Wochen wird's dauern... naja, mal sehen.
      Meine Heli-Kumpels haben mir ein Massband geschenkt, damit's schneller geht
      Chris
      • coolflyer
        coolflyer
        #303
        habe heute meinen 10S Akku bekommen. Werde morgen mal testen wie Low ich mit den RPM und meinem 12S Setup dann komme.
        Ich werd dann wohl noch das rote Riemenrad bestellen, bis welche hohe Drehzahl darf man dies benutzen? ßber 1900 komm ich keinesfalls mit 12S.
        Grüße Ronny
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2453
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          #304
          Hallo Ronny,
          Gerd gibt für das rote Riemenrad Drehzahlen <=2000 an.
          Gruß Jan
          • coolflyer
            coolflyer
            #305
            leider nur einen Flug machen können. Wetter ist mal wieder sehr verläßlich.
            Flugzeit 7 min, 10S 4000 30C, nachgeladen 1500 mAh. Drehzahlen 1000 1200 und 1380.
            Geflogen aber mit 1200. Für die 1000 wars mir zu windig, aber auf jeden Fall interessant
            Gruß Ronny
            • Traube
              Traube
              #306
              Hallo!
              So, ich habe mir heute auch eine Diabolo bestellt. Ich habe jetzt aber in den letzten Tagen so viel über den Heli und Motor Setups gelesen, das ich völlig den ßberbick verloren habe!
              Ich möchte so zwischen 1200-1700 rpm fliegen. Ich habe einen Hand gewickelten Align700MX Motor mit 533KV (gemessen). er in meinen T-Rex 800e ohne Probleme seinen Dienst verrichtet hat
              Ich verwende den CC ICE2 120HV Regler.
              Ich habe die Konfigurationsmail von Minicopter bekommen und stehe jetzt vor der Wahl des Ritzels.
              Kann mir da jemand evtl weiterhelfen? Der Ritzelrechner von der Minicopter Seite funktioniert irgendwie nicht, bekomme immer eine Fehlermeldung angezeigt.
              Also, wenn ich so bei 1400-1500rpm eine Regleröffnung von ca.85% bei 12S haben möchte, welchen Ritzel brauche ich dann?
              Kann mir da jemand helfen?
              Vielen Dank
              Stephan
              • pauliiinsche
                • 10.05.2011
                • 495
                • MFSV Trebur
                #307
                Motor KV x Nennspannung der Akkus / (196/das gesuchte Ritzel) x Wirkungsgrad des Motors x Regleröffnung = Drehzal in U/Min
                minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #308
                  Mh,
                  Motor Kv x Volt Lipo x Regler ßffnung : durch Untersetzung Getriebe z.B Ritzel 18 Z 1 :.11 Siehe Tabelle.
                  Ritzel
                  1:9,8 =20Z
                  1:10,4 =19Z
                  1:11,0 =18Z
                  1:11,6 =17Z
                  1:12,3 =16Z
                  1:13,1 =15Z
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • MFSV Trebur
                    #309
                    Wenn man von einem Wirkungsgrad von 90% und einer Regleröffnung von 85% ausgeht wären das...
                    20 Zähne > 1847
                    19 Zähne > 1754
                    18 Zähne > 1663
                    17 Zähne > 1570
                    16 Zähne > 1478
                    15 Zähne > 1386
                    14 Zähne > 1293
                    Alle Angaben wie immer ohne Gewähr... und nun zum Wetter...
                    • Traube
                      Traube
                      #310
                      Wow, das ging aber schnell.
                      Und welches Ritzel würdet Ihr jetzt nehmen für den Motor?
                      15 oder 16 Zähne?
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Stephan
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #311
                        Alle Zumindest 2 oder drei, dann kannst du subjektiv entscheiden.
                        • Traube
                          Traube
                          #312
                          Ja, stimmt, hast recht.
                          Ich werde wohl beide testen. Passt der 700MX Motor denn problemlos in den Heli, wegen den Lagern?
                          • Aussenläufer
                            • 04.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #313
                            ja klar,
                            der ist doch noch klein ;-)
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              #314
                              Eher 18er oder 19er.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #315
                                Stimmt, ich würde auch das 18 Z nehmen da du ja nicht so hoch mit der Drehzahl möchtest .
                                Als Beispiel mein Motor hat 580 Kv ,17 Z ich komme bei vernünftiger Regler ßffnung auf ca. 1820 U/min.
                                bei 72 % Kontronik Regler . .Dein Motor dreht aber weniger und du müsstes den Regler so weit öffnen das er keine Luft mehr zum regeln hat .Daher das 18 Z .
