Diabolo Setup Fragen
  • coolflyer
    coolflyer
    #256
    AW: Diabolo Setup Fragen
    äh... was ist denn im Auslieferzustand eingestellt? Hab nen normalen Empfänger dran, nix Summensignal.
    • addel1
      • 20.03.2004
      • 388
      • Maik
      • Kamenz (Sachsen)
      #257
      Ich hab ja meine MC 22 umgebaut und dann halt über Smartbox programmiert. Eingestellt ist von werk her ONCE. Da wird jeder Kanal einzeln angesteuert, nacheinander. Bei SAME immer 4 Kanäle gleichzeitig.
      Ich hab auch kein Summensignal, das wäre mir momentan fürs MB auch noch relativ kompliziert. Da braucht man bei HOTT irgend ein spezielles Update.
      Tschau Maik
      Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        #258
        So, hier dann auch nochmal fix der Link zur neuen Bauanleitung: Klick mich hart!
        • Schöni
          Schöni
          #259
          da mein Diabolo nächste Woche kommen soll, hätte ich eine Frage.
          Habe einen Jive 120HV und einen Scorpion HK-4525 Limited Edition, keine Ultimate Edition!
          Soll ich da den KSA Mode (Mode 10) benutzen?
          Gruß Thomas
          • karstenN
            • 07.10.2010
            • 190
            • Minden-Lübbecke
            #260
            Ich benutze bein 4525 LE den KSA Mode
            Karsten
            TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #261
              Ich hab da mal eine Frage an euch Diabolo Jungs
              Wo liegen die Schwachstellen am Diabolo bzw. was hält er auf Dauer aus ??
              Setup wäre so in Richtung Jive 120 mit 4535 1,8er .
              Drehzahl zwischen 1300 und 2200 ??
              • coolflyer
                coolflyer
                #262
                Schau Dir mal das David Penger Video oder das von Miles Dunkel an...
                Dann frag nochmal
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  #263
                  Ja, definitiv.
                  Wird von Kotronik auch so empfohlen.
                  Meine Modelle
                  • Schöni
                    Schöni
                    #264
                    Danke euch,
                    hatte bis jetzt nur Jazz Regler. Also muss ich Heli Mode (Mode 4 oder 11) und dann den KSA Mode programmieren, richtig?
                    Fliegt Ihr Mode 4 oder 11? Wäre Mode 4 Akkuschonender?
                    Den Lipo Modus werde ich nicht programmieren, lieber ein kaputter Akku als ein kaputter Diabolo!
                    Baue zur Sicherheit noch die aktuelle Linus Greencap Schaltung ein...
                    Gruß Thomas
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #265
                      Dann frag nochmal
                      Ok der sieht haltbar aus
                      Danke für den Tip
                      • Da Chris
                        Da Chris
                        #266
                        Da bei mir höchstwahrscheinlich auch eine Diabolo Bestellung ansteht werde ich auch mal mein geplantes Setup posten.
                        Hacker Turnado Limited 530kv
                        Heli Jive
                        Taumelscheibe BLS 452
                        Heck BLS 251 oder 256, da bin ich mir noch ned sicher
                        BEC vom Jive
                        Edge 713 und 105
                        V-Stabi Silverline 5.3
                        12S 5000er Hacker Eco-X
                        17er Ritzel
                        Niedriger und mittlerer Drehzahlbereich
                        BLS 452 sind zwar ein bißchen langsamer als die 451er aber ein bisschen stärker.
                        Was denkt ihr? Ist mein erster richtiger 700er
                        MfG Chris
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          #267
                          Gutes Setup, damit wirst du glücklich
                          Meine Modelle
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #268
                            Heli Jive
                            BEC vom Jive
                            Edge 713 und 105
                            17er Ritzel
                            MfG Chris
                            Nur das Motorritzel ist ein wenig klein.
                            • Punzi
                              • 16.09.2011
                              • 89
                              • Bermatingen
                              #269
                              Das 17er Ritzel passt gut zu dem Motor. Hab ich auch drauf. Bei 35% Gas im Sender (dx 7) 1600 Umdrehungen am Kopf.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #270
                                Bei 530 Kv ? Na dann rechne mal , mit einem Sender der echte 0 - 100 % hat geht das aber nicht rechne mal .
                                530 Kv x 50.4 Volt : 1: 11,6 x deinen 35 % Regler Gasgerade = 806 U/min.
                                50.4 x 530 : 11,6 x 70 % Gasgerade = 1611 U/min. das ist real und mit 70 % offenen Regler am Limit.
                                So entgehen ihm Drehzahlen von ca. 1800 U/min. wo der Diabolo in seinem Element ist .
                                Nach Kontronik Vorgabe sind die 70 % ok . da zu müsste das Ritzel für die Drehzahl größer oder der Motor in den KV steigen.
                                Und die Drehzahl bekommst du mit 35 % und dem 17 Z hin ? Glückwunsch .
