Diabolo Setup Fragen
  • addel1
    • 20.03.2004
    • 388
    • Maik
    • Kamenz (Sachsen)
    #196
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Hi.
    Das Problem hatte ich auch. Habe von den Linsenschrauben den Kopf auf ca. 5mm Durchmesser abgedreht so das der Hebel ein wenig weiter an das Servogehäuse rankam.
    Beim Microbeast stellt man die 6° nur ein um dem System ein Regelvorgabe zu geben. Den Maximalen Ausschlag für Zyklische Befehle stellt man separat ein. Ich bin dort auch auf ca. 12°gegangen und der maximale Pitch den ich dort dazugeben konnte waren 8° bis der Hebel gegen das Gehäuse vom Servo anlief.
    Ich denke das das für normlen Kunstflug ausreicht. Wer hat schon voll Roll bei 12° und dann noch 12° Pitch , das ist dann schon ganz schön viel Kraft am Blatt.
    Tschau Maik
    Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #197
      So, hab mich jetzt entschieden ich nehm wieder die HV Savöx die auch in meiner Outrage Fusion 50 schon ihren Dienst tun.
      Somit steht folgendes Setup fest:
      - 4525-520 Ultimate
      - Roxxy 9120-12
      - Western Robotics Bec 8,4V
      - Savöx 2271SG
      - Savöx 2272MG
      - Vstabi 5.2 (das Große)
      - Hyperion Phasensensor
      - Futaba 6108SB
      • pauliiinsche
        • 10.05.2011
        • 495
        • MFSV Trebur
        #198
        - 4525-520 Ultimate
        - Roxxy 9120-12
        - Savöx 2271SG
        - Savöx 2272MG
        - Futaba 6108SB
        dann nimm die hier gleich mit dazu!
        minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Hich habe fast das gleiche Setup bestellt:
          - 4525-520 LE
          - Roxxy 9120-12
          - Savöx 2271SG
          - Savöx 2272MG
          - Futaba 6203SB
          - RailBlades 696/106
          Gruß Stefan
          • ColaFreak
            ColaFreak
            #200
            Ah Blätter hatte ich vergessen . 115mm Edge am Heck und 710mm Radix FBL.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #201
              Ja, Blätter machen Sinn...
              Sind 115er am Heck nicht etwas viel des Guten? Empfohlen sind 105er, ich fliege 110er Radix da ich mich vorzugsweise im Low-/Mid-RPM Bereich bewege. Oder wird das ein Super-Low-RPM-Setup? Das sieht mir bei dem Motor aber eher nicht danach aus...
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #202
                Verdammt dann muss ich die loswerden und andere holen. Die sind noch vom Logo übrig . Deswegen dachte ich an die.
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  #203
                  Ich habe auch die 115er Edge dran - aus dem gleichen Grund: weil ich sie übrig hatte. Mit 710er Blättern am Kopf ist da immer noch genügend Platz, wo sollte also das Problem sein? (OK, 2400er Drehzahlen sollte man wohl nicht damit fliegen, aber dafür hat man bei kleinen Drehzahlen guten Halt ohne auf das rote Riemenrad wechseln zu müssen...)
                  Ich werde erst wieder auf kleinere Heckblätter wechseln, wenn es mit dem Platz knapp wird, sprich, wenn es die langen Blätter für den Kopf gibt.
                  -Guido
                  Zuletzt geändert von GuidoM; 14.05.2012, 11:48.
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #204
                    Frag ich mich auch . Ich dachte man kann 105er Hecklatten und 750er Blätter drauf schnallen, da sollte bei 710 und 115mm genug Platz sein.
                    • pauliiinsche
                      • 10.05.2011
                      • 495
                      • MFSV Trebur
                      #205
                      710er und 110er hatte ich ja schon beim 700er Rex...
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #206
                        Ich dachte nur das es bei hohen Drehzahlen evtl. Probleme geben könnte... daher hatte ich es ja als Frage in den Raum gestellt (siehe Satzzeichen am Ende des ersten Satzes meines Posts).
                        Wenn's aber passt ist doch alles gut.
                        • sunnyville
                          sunnyville
                          #207
                          aLso ich bin mit 710er Edge und 115 Heck schon 2100 RPM nen Tag lang geflogen (neuer Motor und Blog nicht zwischendurch ausgelesen, etc). Ging wunderbar. Nur mit der Empfindlichkeit musste ich etwas zurück gehen. Aber so bei meinen Drehzahlen von 1400-1900 habe ich keine Probleme
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                            #208
                            Damits auch jeder mitbekommt: Diabolo Fenster Monategvideos
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #209
                              Oder hier.
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                #210
                                Jaja, is ja gut...warst schneller...ist das jetzt gut oder schlecht? *flitz*
