Hab grad gesehen dass Du schon gerechnet hast. Also doch besser das 18er, oder?
Diabolo Setup Fragen
AW: Diabolo Setup Fragen
Mit dem 18 Z wird es immer noch eng bei 70 % Regler das kannst du nach rechnen, den Regler zu machen ist immer der bessere Weg . 17 Z = 1: 11,6 , 18 Z = 1: 11,0 , 19 Z = 1: 10,4- Top
Da Chris
Ah OK. Dann werde ich einfach mal das 18er ordern. Wenns mir ned reicht, kann ich ja immer noch das 19er bestellen. Werde auch das rote Heckriemenrad mitbestellen. Ist glaub ich nie verkehrt bei niedrigen Drehzahlen. Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG- Top
Ich weiß ja nicht wie weit du nach unten mit der Drehzahl möchtest ? Mit 1500 - 1600 U/min. sehe ich da kein Problem .
Und mit ca. 1800 U/min. + 105 mm Heck Blätter unnötig . Das werden dir viele bestätigen .
Wenn das nicht zur Zufriedenheit klappt liegt es an der Heckeinstellung .(schau mal beim Timo )- Top
bei mir soll's nun auch ein Diabolo werden. Ich will mit 12S (4000mAh) fliegen, Rundflug, Flips, Turns, Loops, weiter bin ich derzeit noch nicht
Drehzahlen dachte ich an ca. 1300-1800, was haltet ihr da von folgendem (konservativen) Setup:
Pyro 700-52
HeliJive 120
3 x Futaba BLS 451 an der TS
Futaba BLS 251 am Heck
Radix 710 V2
Microbeast V3
19er Ritzel
Wie gesagt kein 3D, eine längere Flugzeit ist mir wichtiger.
Vielen Dank und Viele Grüße
Chris- Top
Das sieht gut aus und wird auch gut zusammen funktionieren für dein Vorhaben..Hallo zusammen,
Pyro 700-52
HeliJive 120
Radix 710 V2
Microbeast V3
19er Ritzel
Chris
Regler da muss nicht Heli vor stehen, 120 Hv wäre ist ok .
Das Ritzel ? Ein 17 Z ist zu klein . Ob 18 oder 19 Z musst du noch mal durch rechnen . Ich würde auch das 19 Z nehmen.. Mein Motor ist ein 580 KV und das 17 Z ist zu klein .Zuletzt geändert von Manfred; 13.06.2012, 21:52.- Top
