Diabolo Setup Fragen
  • coolflyer
    coolflyer
    #286
    AW: Diabolo Setup Fragen
    ich denke auch das du ein kleineres Ritzel brauchst. Ich habe das 19er bei 450 KV und Drehzahlen von 1300 bis 1850 ...
    Gruß Ronny
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #287
      Gruß Ronny
      Hi Ronny,
      Dann ist dein Regler aber > 80 % offen und wer regelt da noch .
      80 % ca.1745 U/min. bei 50,4 Volt untersetzt 1.10,4 = 19 Z
      520 Kv Motor x 50,4 Volt . 10,4 (19 Z) x 70 % Regler = 1764 U/min. wie so ist das Ritzel zu groß ?
      Damit verschafft man dem Jive nur mehr Luft zum regeln . Wenn man sich an Kontronik hält sollten die 70 % gut passen .
      Zuletzt geändert von Manfred; 13.06.2012, 23:37.
      • coolflyer
        coolflyer
        #288
        Ja klar, aber kommt er dann noch auf die 1300 runter? Da bin ich schon bei ca 35% Regleröffnung.
        • cschreier
          Junior Member
          • 04.01.2012
          • 11
          Nach obiger Rechnung sollte ich doch bei ca. 50% Regler auf die 1300 kommen, oder ?
          520KV x 50,4V / 10,4 x 50% Regler = 1260 U/min
          Da ist die Reglereffizienz (ca. 90%?) noch nicht einmal eingerechnet. So gesehen hätte ich eher Probleme auf die 1800 U/min zu kommen.
          • coolflyer
            coolflyer
            #290
            Ich weiß nicht wie es beim Jive ist, aber mit meinem Roxxy hab ich bei ca 70% 1550
            Ich glaub ich brauch nen Jive
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #291
              mal eine kurze Frage: ich rechne immer mit 44,4 V = 3,7V pro Zelle
              und mit 90% Wirkungsgrad
              Mehr Drehzahl kann der Antriebsstrang doch nicht bis zum ende des Fluges
              halten!?
              Liege ich da falsch?
              Fränky
              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • cschreier
                Junior Member
                • 04.01.2012
                • 11
                Unter Einbezug von einem angenommenen Wirkungsgrad von 90% komme ich da auch hin:
                520KV x 50,4V / 10,4 x 90% Wirkungsgrad x 70% Regler = 1588 U/min
                520KV x 50,4V / 10,4 x 90% Wirkungsgrad x 58% Regler = 1315 U/min
                Soweit die - hoffentlich schlüssige - Theorie mit 19Z Ritzel.
                Mit einem 20er Ritzel sollte das dann so aussehen:
                520KV x 50,4V / 9,8 x 90% Wirkungsgrad x 70% Regler = 1684 U/min
                520KV x 50,4V / 9,8 x 90% Wirkungsgrad x 54% Regler = 1300 U/min
                Und noch mit 21er Ritzel:
                520KV x 50,4V / 9,3 x 90% Wirkungsgrad x 70% Regler = 1775 U/min
                520KV x 50,4V / 9,3 x 90% Wirkungsgrad x 51% Regler = 1293 U/min
                Wäre demnach nicht ein 21er Ritzel die beste Wahl für einen Drehzahlbereich von 1300-1800 ? Sofern mein Rumgerechne da oben richtig ist natürlich. Oder wo ist der Wurm drin ?
                Chris
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #293
                  Man rechnet aber nicht mit der Vollspannung, sondern mit Nennspannung, und das is bei Lipos 3,7V pro Zelle, bei 12s 44,4V.
                  Banshee 850
                  • addel1
                    • 20.03.2004
                    • 388
                    • Maik
                    • Kamenz (Sachsen)
                    #294
                    Ritzel gibts nur bis 20 Zähne soweit ich weiß.
                    Also ich komme mit meinem 470KV Motor mit nem 19er Ritzel bei 100% Regler auf auf 2100U/min am Kopf. Also kann ich 1800 geregelt wunderbar fliegen. Ein 20er scheint mir doch ganz schön viel selbst ein 19er. Ich denke bei 520KV ist das 18er angebracht, außer man braucht halt viel Leistung.
                    Man sollte die Drehzahl eigentlich immer mit der Lipospannung unter Last ausrrechnen so 3,6V. Selbst bei guten Akkus bricht die Spannung bei Vollpitch schon auf diesen Wert ein.
                    Nimm mal den Rechner von Freakware das hat bei mir immer gut gepasst.
                    Tschau Maik
                    Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                    • Rroettin
                      • 05.01.2012
                      • 43
                      • Rolf
                      #295
                      Auf der Webseite vom minicopter gibt's nen ritzelrechner:
                      HS Calculator
                      Akku eingeben, heli auswählen, Drehzahl wird angezeigt.
                      Rolf
                      • addel1
                        • 20.03.2004
                        • 388
                        • Maik
                        • Kamenz (Sachsen)
                        #296
                        Aber Achtung: Der Ritzelrechner rechnet mit 100% Regleröffnung. Dann also auf 70% oder je nach dem wie weit man runter gehen möchte , die Drehzahl ausrechnen.
                        Tschau Maik
                        • cschreier
                          Junior Member
                          • 04.01.2012
                          • 11
                          Ja, ist wohl die beste Alternative, Vielen Dank für den Hinweis
                          • Da Chris
                            Da Chris
                            #298
                            So.
                            Hab jetzt auch einen Diabolo bestellt. Setup habe ich ja weiter oben schon gepostet. Als Ritzel habe ich mir jetzt mal ein 17er und ein 18er mitbestellt. Denke mal dann werde ich schon die Drehzahlen erwischen, die ich will. Wenn nicht muss ich hält noch ein 19er bestellen. Aber erstmal schauen
                            Freu mich auf alle Fälle schon auf den Heli. Jetzt heißt es erstmal warten :-(
                            MfG Chris
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2012, 14:20.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #299
                              Zitat von Da Chris
                              So.
                              MfG Chris
                              Hi Chris,
                              das 18 Z wird schon gut passen .
                              Ich hoffe für dich das der erste Ansturm abgearbeitet ist und du nicht zu lange warten musst .
                              Dafür wird dein Urlaub mit Diabolo gesichert sein . Ich schätze ca. 4 Wochen. + 1 .
                              Und willkommen bei den Diabolo Verrückten.
                              • Da Chris
                                Da Chris
                                #300
                                Dankeschön
                                Mal schauen wie lange es dauert. Wird schon werden denk ich. So hab ich noch Zeit alle Komponenten zusammen zu tragen.
                                Bin auf alle Fälle schon sehr gespannt. Bin ja qualitativ sehr verwöhnt, da ich ja zwei Voodoos besitze. Denke aber auch, dass mich der Diabolo keinesfalls enttäuschen wird.
                                MfG
