Diabolo Setup Fragen
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    #1036
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Umgewickelter Align 750 MX - 520 U/V an Jive 120 ...... Peak 239 Ampere
    Geht das noch i.O ?
    Stefan
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #1037
      Sicher Why Not ?
      KSA Aktiviert ??
      Wenn die Temps des Reglers passen ist das beim Jive kein Problem ...
      • detonator
        • 22.05.2008
        • 546
        • stefan
        #1038
        Ja KSA ist drin - Temperatur um 63°C - passt.
        Der 239A Peak hat mich nur etwas erschrocken aber es hat am Jive auch keine LED wegen ßberstrom geblinkt.
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #1039
          Wirst du bei 240 Ampere auch nicht sehen am Jive .
          Solche Peaks steckt er Locker weg
          • jaYs0n
            jaYs0n
            #1040
            Moin ihr teuflischen Flieger
            Ich möchte mich demnächst in die Reihen der Diabolo Piloten einreihen habe dazu jedoch noch ein paar Setupfragen.
            Wollte mir direkt die "Powercombo" bestellen. Als Regler dachte ich an einen Powerjive oder Helijive (wo liegt der Unterschied? Welchen würdet ihr empfehlen?).
            Als Stabi soll das Mini V-Stabi zum einsatz kommen (hab ich noch da).
            Für Telemetrie sollte das lisi zum Einsatz kommen.
            Jetzt bin ich aktuell noch auf der Suche nach passenden Servos (hv). Benötige ich für die noch irgendwelche Adapter oder kann ich die direkt ans V-Stabi anschließen?
            Hab mich noch nicht mit HV befasst.
            Mein flugstil geht vom Rundflug bis zu knackigen 3D einlagen.
            Was sollte ich mir zusätzlich noch besorgen? Lüfter oder ähnliches?
            fly safe
            Lg
            • StephanH
              • 07.12.2010
              • 584
              • Stephan
              • Hildesheim
              #1041
              Oute mich auch mal.
              Mein Teufel ist gerade angekommen :-)
              Meine geplante Konfig:
              Als Servos sind MKS HBL 950 + HBL 980*geplant.
              Mini-V-Stabi
              Wenn ich unter 5 Kg bleiben möchte dann mit dem Kontronik Pyro 700-52 mit HeliJive ansonsten Pyro 750-50 mit Kosmik 160/200
              Ritzel 18
              Geplanter Starttermin aber wohl erst in 2014
              • Diabolo666
                • 24.08.2013
                • 70
                • Jörg
                #1042
                -zu Helijive, Powerjive.... Helijive hat zusätzlich den Autorotations-Trainingsmodus
                - fliege die MKS HV Servo´s 665, 669
                @stephanH: die Servos wären knappe 30g leichter und sind nahezu identisch!
                • Diabolo666
                  • 24.08.2013
                  • 70
                  • Jörg
                  #1043
                  [QUOTE=Diabolo666;2567147]Hallo,
                  bezog sich auf Frage von jaysOn
                  • StephanH
                    • 07.12.2010
                    • 584
                    • Stephan
                    • Hildesheim
                    #1044
                    Ja Danke für den Tip aber ich habe die MKS HBL 950 + HBL 980 auch für andere wie den Goblin 770 vorgesehen und möchte nur einen Servotyp für die Großen. So muss ich mir nicht so viele unterschiedliche Ersatzgetriebe hinlegen.
                    Sollte es aber an den 30g mal scheiten (5kg Grenze) nehme ich den Tip sehr gern an.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #1045
                      Wenn Du das Geld für einen neuen Jive hast, Kauf lieber einen Kosmik Cool und keine Lüfter.
                      IISI ist eine Super Sache.
                      HV Servos sind gerne genommen, das Kosmik BEC ist stark genug, trotzdem bitte GreenCaps benutzen, am besten 50er.
                      Dass Du damit locker an die 6 Kilo heran kommst ist Dir sicher bewusst
                      LG Sascha
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        #1046
                        Meiner wiegt mit Kosmik 200(Lüfter)Scorpion 4525,BLS 451,251,Mini V Stabi,Railblades 716 Heck Edge 105er und SLS Xtron 4000 40-80c Flugfertig 5300gr.
                        • exxe26
                          • 26.10.2009
                          • 371
                          • Andre
                          • Hörstel
                          #1047
                          hat einer von euch Erfahrungen bzw. die Werte für den Regler bei folgender Kombi.
                          Xera 4530 mit YGE 160HV K
                          Brauche "noch" keine Mega Leistung lieber etwas schonendere Werte.
                          MfG
                          Andre
                          Sent from: Edit by Mod, das interessiert Niemanden. Hier gehts um Helis und nicht um Mobiltelefone.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.10.2013, 08:24. Grund: Sent from...
                          Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                          • exxe26
                            • 26.10.2009
                            • 371
                            • Andre
                            • Hörstel
                            #1048
                            so meinem Dia fehlen nur noch die passenden Lipos.
                            Verbaut:
                            Xera 4530 500kv
                            YGE 160 HVK
                            S9352HV an der TS
                            BLS256HV
                            Mini V-Stabi
                            Hercules HV BEC
                            Da ich meine 20C 6S Packs aus dem dem Goblin nicht mit dem Motor zerstören will, möchte ich für die Dia neue Lipos. Bin jetzt nicht der 3D Pilot und noch beim lernen. Fliege Loops, Turns, Rückenschweben, Nasenschweben usw. fange mit Funnels an.
                            Habe mir Gens Ace 6S 5000 mAh 35C für 99€ gesucht oder doch lieber 30€ mehr für 45C oder 40€ mehr für 60C?
                            Was meint ihr?
                            Danke
                            MfG
                            Andre
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #1049
                              Ich bin nach wie vor mit den Rockamp Classic 35C 6S/4500 sehr zufrieden - fliegen tu ich ebenfalls "erweiterten Kunstflug" und dabei werden sie nur handwarm. Dazu sind sie auch relativ klein und leicht...
                              Edit: mit den Rockamp hi.Q 60C sind einige meiner Kollegen nicht so zufrieden was die Haltbarkeit angeht.
                              • Sev3rance
                                • 22.04.2010
                                • 1686
                                • Dennis
                                #1050
                                @ Andre:
                                Es reichen die 35C akkus, fliege selbst Rockamps 35C++ und drück schon als mal gut des "Gas" durch, als Motor hab ichn 4525 drin und hab absolut kein Problem damit.
                                Also die 35C reichen aus.
                                Außer du könntest auf den langfristigen gedanken kommen zu Speeden, dann sollten Akkus mit mehr C-Rate zum Einsatz kommen.
                                Pitchmanagment reicht und dan brauch man net zwingend Akkus mit mehr C
                                Edit: BundesBulf war genauso Schnell. Gleiche Akkus wie es bei mir sind
