Diabolo Setup Fragen
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2229
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #1051
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Ich hab hier nix gefunden - kann mir jemand kurz sagen ob ein Pyro 800 ohne ßnderungen ins Chassis passt?
    • Sev3rance
      • 22.04.2010
      • 1686
      • Dennis
      #1052
      Jein. Für den 800er Pyro gibt es vom Gerd extra Obere Seitenplatten die sind an der Stelle leicht ausgefräst.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2229
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #1053
        Ok danke - hab ich noch nicht gesehen. Gibts da Bilder?
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          #1054
          Schreibst am besten mal dem Gerd ne Mail oder rufst an
          Hab im Ami Forum mal was darüber gelesen und hier schon Bilder gesehn, aber wo genau hier kann ich dir net sagen
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3501
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #1055
            z.b.
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2229
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #1056
              So, danke für die tips. Hab eben mal am Goblin nachgemessen - der 800er hat oben ca 62 mm D. Da brauche ich beim Diabolo ein 19er oder 20er Ritzel um weit genug von der Vorgelegewelle weg zu sein. Das macht keinen Sinn, selbst mit 400kv dreht mir das beim 800er zu hoch.
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                #1057
                Warum dreht er dir dann immer noch zu hoch? Weil will mir jetzt auch en 800+ holen und dort eine Pyro800er einbauen.
                Teil mal deine "erfahrung" mit mir
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2229
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #1058
                  Kommt drauf an was du willst, ich habe den Diabolo eher als low-rpm-heli gedacht. Wenn du so 1300 umdrehungen oder mehr fliegen willst, wird das schon passen... Das kommt zumindest bei mr mels headspeed calculator raus.
                  • Sev3rance
                    • 22.04.2010
                    • 1686
                    • Dennis
                    #1059
                    Hatte vor bei 1300rpm headspeed maximal zu liegen und mit nem Pyro800-40 oder Pyro800-48 zu verwenden wobei ich eher zum 40er tendiere. Aber was meintest du mit das man zu nahe an die Vorlagewelle komm? o.O
                    Wenn das doch so problematisch wird muss ich mir wohl gedanken machen statt dem Pyro nen Xera zu nehmen an nem Kosmik.
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2229
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      #1060
                      Mein copter 30 (490kv) hat ca 58mm durchmesser und ist mit 15er Ritzel nur ca 1mm vom Vorgelege weg, hat aber bei Teillast relativ wenig Drehmoment. Der pyro hat 62mm - muss also wesentlich weiter nach vorne weg vom vorgelege - und braucht deshalb ein grösseres Ritzel. Selbst mit 19er wird das aber nic für low rpm. Ich würd dir für dein Vorhaben nen plettenberg copter 30 evo mit 390 kv empfehlen, 15er oder 16er Ritzel. auf den läufts bei mir auch raus
                      • Sev3rance
                        • 22.04.2010
                        • 1686
                        • Dennis
                        #1061
                        Danke, das mal gut zu wissen hab ich vorher nicht gewusst. Vllt wird es auch ein Xera 4530-450 werden als Motor. Dann stellt sich nur noch die frage des Reglers. Ob nun Kosmik oder nicht
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2229
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #1062
                          Pyro 750/45 sollte mit 15er/16er auch passen, da 6er Welle. Das werd ich mal probieren.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3501
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #1063
                            ich habe jetzt ein 18er drauf und es geht trotz schottplatte noch
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #1064
                              Hat mal jemand nen Scorpion 5035 verbaut? Der ist ja unten eher schräg, passt der ohne Chassisplatten-Bearbeitung rein? Hätte ja auch nur 380 kv - da würde ein 19er oder 20er Ritzel passen - zumindest zum Vorgelege sollte es damit keine Probleme geben?
                              • Sev3rance
                                • 22.04.2010
                                • 1686
                                • Dennis
                                #1065
                                Der 50xx sollte reinpassen er ist ja 12mm schmäler als der pyro. Sollze passen ohne Bearbeitung.
