Diabolo Setup Fragen
  • addel1
    • 20.03.2004
    • 388
    • Maik
    • Kamenz (Sachsen)
    #241
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Hi.
    O.K. beide hab ich sowieso angeschlossen. Hatte nur gedacht das über den Slave mehr Strom fließt da in der Beschreibung steht wenn mehr als 2A BEC Strom benötigt werden ist der Slave Anschluss mit zu nutzen.
    Hier mal 3 Fotos von der Antennenverlegung. Möchte mal Eure Meinung dazu hören ob das so O.K. ist. Wenn ja werde ich das ganze dann noch mit einem 2 Kabelband sichern und mit 2-3 Tropfen Sekundenkleber damit nichts verrutscht.
    Dann bleibt nur noch zu hoffen das das MB im Flug genauso gut arbeitet wie bei den "trockentests".
    Bis dene Maik
    Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #242
      Zitat von addel1
      Hi.
      Bis dene Maik
      Hi Maik ,
      kann man so machen , richtig ist aber der 90° Winkel.
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        #243
        Er hat aber auch einen 90° Winkel. Nur du hast deinen 90° zum Heckrohr/zur Mechanik, ehr hat ihn zu je 45° zu den Seiten. Ich habe meine Antennen im Grunde genauso verlegt wie er, mit dem Untershcied das ich si unter der Haube versteckt habe damit man sie im Flug nicht sieht. Aber nen 90° Winkel ists bei ihm auch.
        Hier noch n Bildchen wie es bei mir aussieht: (Ist auch ein 90° Winkel, nagut, vielleicht sinds bei mir nur 87°...)
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          #244
          Ich habe es so gelöst, beide Antenne im 90° Winkel auf den Heckstreben(auf dem Bild sieht man´s leider nicht so gut, wenn ich wieder im WIN XP System bin kann ich auch auf ordenltiche Bilder zurückgreifen, so musste ich eins aus meinem eigegen facebook Profil klauen)
          Meine Modelle
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            #245
            So, hier ein ordentliches Bild:
            Meine Modelle
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #246
              Also , sein Winkel ist 120 ° Horizontal. mit Horizontal bedient man aber nur eine Polarisation.
              Meine Anordnung bedient die Vertikale und Horizontale Polarisation wie sie für die 2,4 Ghz (13 cm ) Antenne empfohlen wird .
              Das hat wiederum einen Funktechnischen Grund.der in der Ausbreitung von Funkwellen seine Begründung findet woher auch die Polarisation Eben in Form von Strahlung Diagrammen kommen wie man sie von Antennen her kennt .
              Das würde aber hier und jetzt zu weit führen. Kann aber jeder Antennen Büchern wie dem Rohthammel oder Fachbüchern z.B. über Ausbreitung von Funkwellen entnehmen .
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #247
                Ja, bein Carsten sind es eher 90° aber meist gehen die Antennen Horizontal bis etwa 120° aber nur auf einer Ebene .
                Ich bin da ein wenig Vorbelastet und halte mich an die Vorgaben. Das kommt ganz automatisch wenn man mal Sender und Antennen für 2,4 Ghz gebaut und betrieben hat . Daher ordne ich meine Antennen vertikal und horizontal an so weit man es realisieren kann ..
                • detonator
                  • 22.05.2008
                  • 546
                  • stefan
                  • FSG Schwarzenbach/S.
                  #248
                  Zitat von faxxe
                  Ich glaube, ich komme um eine aktive Kühlung des Jive80 nicht herum
                  Dabei hatten wir erst ~23 Grad Lufttemperatur.
                  Ich würde eher über einen Jive 120 nachdenken ........
                  Dein 80er war ja kurz vor dem abregeln - 90°C !
                  Stefan
                  Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                  Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #249
                    Interessant wäre die PWM Kurve
                    Fränky
                    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                    • addel1
                      • 20.03.2004
                      • 388
                      • Maik
                      • Kamenz (Sachsen)
                      #250
                      Hi.
                      Ich staune das bei Timo das so funktioniert. Wenn Du direkt auf Dich zufliegst verdeckt doch die ganze Mechanik beide Antennen oder sehe ich das auf dem Foto nicht so gut.
                      Bei dem Graupner Hott umrüst Kit war nicht gerade viel Info dabei wie man die Antennen am besten verlegt.
                      Manfred, hast Du noch ein Foto ohne Haube? Ich kann ja noch optimieren. Sieht aus wie eine 90° nach oben und eine 90° nach rechts gewinkelt. Richtig?
                      An Carsten: hieß es nicht immer weit weg vom Carbon. Die Idee wie Du hatte ich auch.
                      Wenn Ihr alle keine Empfangsprobleme habt bin ich doch gut gestimmt das das mit 2,4 jetzt klappen wird. Hat von Euch auch jemand HOTT?
                      Tschau Maik
                      • coolflyer
                        coolflyer
                        #251
                        ich fliege HOTT. Habe die Antennen genauso wie Manfred verlegt. Mein Empfängerlog sagt mir über den gesamten Flug 100% bzw 99% Signalqualität. Signalstärke sinkt allerhöchstens auf 50% und verlorene Datenpakete 10ms. Sollte alles so passen.
                        Gruß Ronny
                        PS: Schöne Farbwahl der Haube
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          #252
                          Fränky
                          Gibt es PWM grad richtig, finde ich. Knapp vor Anschlag......
                          Gestern & Heute 15 Flüge bei ~28 Grad und kein Probleme (max 81 Grad).
                          Eine aktive Kühlung sollte IMHO reichen
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            #253
                            sieht so aus als ob Du einen großen Teil bei ca. 78 % ßffnung fliegst?
                            Aus Erfahrung kann ich sagen, ab 85% wird der Regler/Motor merklich kühler.
                            Wir haben zwei 600EFL hier, gleiche Ausstattung. Meiner mit 73% und
                            Kollege mit 90%, Unterschied wie Tag und Nacht.
                            Fränky
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #254
                              @Fränky:die "hinteren" 2 Drittel des Logs sind in Flugphase 1. Daher max ~80% PWM.
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • addel1
                                • 20.03.2004
                                • 388
                                • Maik
                                • Kamenz (Sachsen)
                                #255
                                Hi.
                                An Ronny: Was hast Du bei deinem HOTT System als ßbertragung gewählt, ONCE oder SAME. Ich hatte echt große Probleme mit ONCE beim Jive anlernen und auch mit dem MB.
                                Tschau Maik
