Diabolo Setup Fragen
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #91
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von RigidHeli
    Eine frage....
    Welche servo hebel gebraucht ihr mit vstabi? Ich gebrauche jetzt die futaba aber ich muss denke ich nach 16/17mm loch. Beim vstabi hab ich jetzt 12.8 grad bei 80 und mus runter um die 12 zu erreichen.
    Vstabi sagt 12 bis 14 grad zwisschen 80/110,geht das so oder soll ich die servo hebel andern?
    Danke :thumbup:
    Das Problem hatte ich auch und habe mir dann Servohebel Verlängerungen in dem geforderten Maß machen lassen.
    Die sind nun 18,5 mm und kosten nicht die Welt.
    Ich habe dann die Verlängerungen auf 3 mm Hebel mit 4 x 2 mm verschraubt . Für das Nickservo habe ich die kleine Scheibe von Savox nehmen müssen weil die Schraube der Stabi Platte sonst im Weg war . Aussehen tut es sehr gut siehe Bild. Lieferant ist MicroHelis.de . Die Anfrage per E-Mail (länge nicht im Shop)und die Lieferung ging sehr schnell und zügig.
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #92
      Da ich diese Woche noch aufbaue, schliesse ich mich der Frage von RigidHeli an! Danke schon
      vorab
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
        #93
        @ Rigid
        das kannste so lassen.
        Bei mir waren es glaube ich 12 Grad mit 75 Punkten im V-Stabi und er flog perfekt.
        Mfg Mathias
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #94
          schau mal in diesen Post von Peter Lustich - bei mir sieht es genau so aus und funzt perfekt.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #95
            Zitat von Matze09
            @ Rigid
            VStabi steht bei mir auf 81 und ist davon abhängig wie viel Pitch ich möchte. Bei mir läuft bei 13° Pitch nichts an . Die Servo Gestänge wurden nach Angabe auf Länge gebracht. Die kurzen Gestänge wurde auf eine Länge von 59 mm reduziert .
            Die Gestänge laufen im rechten Winkel so wie es sein soll .
            • RigidHeli
              RigidHeli
              #96
              Danke euch!
              Da ich der erste kasekopf bin mit eind Diabolo glaub ich,muss ich bei meine nachbarn um hilfe fragen
              Fur compass 7hv besitzer unter uns...die schnellwechel past super..bin jetzt etwas ans bedenken so das ich die fest machen kann ohne gummies. Ich las es euch sehen wenn es soweit ist oder vielleicht hat jemand schon etwas gefunden?
              Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2012, 13:39.
              • Frolic-man
                • 19.09.2008
                • 513
                • Mirko
                • Ruhrpott
                #97
                schau mal da: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=204793
                .... ist zwar noch immer mit den Gummis, aber rein raus geht's fix.
                Grüße Mirko
                • heliklaus
                  • 10.02.2007
                  • 810
                  *Edit by Mod* : Bitte keine Kleinanzeigen in den Fachboards !
                  Zuletzt geändert von Toto; 11.04.2012, 22:04.
                  Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    #99
                    Zitat von heliklaus
                    *Edit*
                    Das wird nicht lang dauern, dann kommt einer unserer Ordnungshüter mit Kelle und zieht den Post aus dem Verkehr
                    Mittlerweile sollte doch jeder wissen, dass Verkaufsangebote hier nicht mehr erlaubt sind
                    Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                    Zuletzt geändert von Toto; 11.04.2012, 22:05.
                    Meine Modelle
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 810
                      Meinen Beitrag kann ich weder bearbeiten noch löschen, eine Antwort vom Admin bekomme ich auch nicht!!!!
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        #101
                        Hab jetzt auf den letzten 9seiten nix gefunden, wollte 4035 530kv V3 entweder mit nem 9120-12 oder nen jive 80HV fürn Diabolo für gemütliches cruisen und leichten rundflug nehmen und später vll mal aufrüsten.
                        Ist der motor ausreichend oder lieber 4535 nehmen? ich wollte keine 3d bolz maschine haben.
                        Servos BLS vermutlich und entweder das AC3x oder Beast was hier noch liegt.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #102
                          Für dein Vorhaben wird es sicher reichen. Aber warum willst du zwei mal einen Motor kaufen ? Schau mal bei Holger Port (Turnado) der hat etwas mehr Leistung , ist günstig und geht mit dem 80 HV . Dein 4535 ist aber sicher eine Hausnummer die einen min. 120 HV mit sehr guter Kühlung benötigt . Schau mal was Heli Carsten oder der Timo für Motore verbaut haben die liegen in der Mitte und lassen eigentlich keinen Wunsch offen. 3200 Watt finde ich etwas wenig aber max. 13000 Watt braucht sicher kein Diabolo . Der Motor ist etwas für Hardcore 3 D und eignet sich bestimmt gut um die Lipos zu grillen.
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            #103
                            Dann nihm den Scorpion(oder den über mir erwähnten Turnado) mit dem Jive-80HV oder 9120 Opto. Der 4535 ist too much, das ist ein 10kW+ Monster, der braucht dementsprechend auch einen Regler a lá HeliJive/PowerJive und wird von Gerd auch nicht mehr empfohlen( nur Empfehlung bis zum 4530LE).
                            Meine persönliche Empfehlung für dich: Hacker Turnado oder der 4035-530V3 , je nachdem welcher dir mehr zusagt und der Jive-80HV (bei beiden Motoren an den KSA-Mode denken).
                            Meine Modelle
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              #104
                              Ja denke dann bleib ich beim 4035-530 für den Anfang mit dem Robbe Regler oder nen 80HV, danke für die tipps.
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #105
                                mal eine Frage an die Profi´s
                                Für ein Low rpm Setup (1200-1500 U/min.) mit 12S /4000 und Blick auf die Kosten, wäre welcher Motor ein
                                guter Kompromiss.
                                - HK 5020 / 450
                                - Pyro 700 / 45
                                - 700MX / 470
                                Fränky
                                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
