Diabolo Setup Fragen
  • Gerd Guzicki
    Minicopter
    Hersteller
    • 01.02.2003
    • 595
    • Gerd
    #31
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von GuidoM
    ... jetzt würde uns (ich denke ich kann da für die meisten hier sprechen) noch interessieren, wann der voraussichtliche Liefertermin der Blätter sein wird?
    Ich habe heute einmal nachgefragt. Momentan läuft das Polieren der Form, das wird noch etwa 4 Wochen dauern, da nicht jeden Tag poliert werden kann. Also realistisch in etwa 6-8 Wochen.
    • troet64
      • 02.10.2007
      • 279
      Ich denke die Probleme werden auftauchen, wenn Du mit lowRPM mal ordentlich reinlangst, ansonsten sollte das doch für smoothigen Flug ausreichen
      Martin
      • Bello
        Gesperrt
        • 26.03.2008
        • 212
        Zitat von PeterLustich
        Erstmal danke Gerd für dein genaues messen und die Angabe der Blattlänge. Bin trotzdem noch mit mir am hadern ob ichs nicht trotzdem mal versuchen werde oder ob ich dann auch die NHP nehme wenn die draussen sind. Ich hoffe die NHP sind dann ähnlich hart/steif wie die Edge. Die Testblätter waren sehr weich und 750 lang, obwohl selbst damit das Fliegen shcon sehr geil war.
        Würde die Heckperformance evtl. noch für 95er bzw. 100er Heckblätter ausreichen? Sonst könnte man ja einfach da ne Nummer kleiner nehmen...ich gucke mal was sich da noch so tut.
        Man brauchte für super lowrp doch hinten nur ein etwas kleineres Ritzel.
        Vorteil hier: Heckdrehzahl rauf, Durchmesser hinten runter und die Hauptblätter könnten dann problemlos länger sein.
        Da müßte sich doch für uns Bastler was machen lassen, wenns unbedingt sein soll.
        Mir reicht das auch mit den 690er Blättern, die laufen sehr gut und die Agilität ist hervorragend.
        Gruß Michael
        • hotelpapa
          hotelpapa
          #34
          Zitat von hotelpapa
          Regler muss ich mal schauen, vielleicht mal was anderes probieren mit externem BEC.
          Hab mir jetzt mal einen Fusion Hawk 120 Opto (ist ja baugleich zum Robbe Roxxy, nur preiswerter) und ein Hercules Super BEC 14S bestellt.
          Motor wird der Hacker Turnado A50-10L werden, der reicht für meine Flugkünste erstmal dicke.
          Harald
          • Di3s3L
            Di3s3L
            #35
            Fast wie bei mir, nur mein Regler ist ein 120er YGE. HV.
            Hoffe die Kombo ist gut, war noch nicht in der Luft
            Diesel
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
            • coolflyer
              coolflyer
              #36
              Hallo Diabolo Flieger,
              so wie es aussieht kommt mir auch ein Diabolo ins Haus
              Kann ich die Elektronik aus meinem RJX verwenden?
              3x Savöx 1257TG
              1x Savöx 1290
              Motor Scorpion 5020/450 (passt der rein?) (welches Ritzel?)
              Regler Robbe Roxxy 120A
              Castle BEC Pro
              Microbeast (wird eventuell gegen VStabi getauscht wegen Drehzahlregelung)
              12S 4000er
              Low RPM ist gewünscht, da ist er so schön leise Durfte ich in Melle schon erleben
              Danke Ronny
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1185
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                #37
                Hallo Ronny
                Klar kommst du mit der Elektronik gut hin.Ist doch ein solides Setup.
                Bei dem Motor bin ich mir nicht sicher.Ich denk der Diabolo kann höchstens einen Motor von 60mm Außendurchmesser aufnehmen..Wenn du LowRpm fliegen willst dann reicht ein 15-17
                Ritzel bei 450 KV.Damit kannst du dann von 1000 bis 1600 Rpm fliegen
                grüße Thomas
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  #38
                  Das Setup ist ok, aber beim Motor musst du mal Gerd Guzicki fragen.
                  Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                  Meine Modelle
                  • Aussenläufer
                    • 04.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #39
                    passt rein! mein 5035 war probehalber schon drin ;-)
                    halt einen feilestrich rechts und links am seitenteil vorbei!
                    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 08.03.2012, 20:47.
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      #40
                      so... Bestellung ist raus... jetzt heißt es warten
                      • aektschenreini
                        • 27.11.2004
                        • 195
                        • Reiner Roland
                        #41
                        3x Savöx 1257TG
                        1x Savöx 1290
                        Castle BEC Pro
                        12S 4000er
                        Danke Ronny
                        hallo ,
                        hatte den 5020-520 bei mir schon eingebaut und zwischen Platte und Motor
                        1mm Edelstahl U-Scheiben. passt perfekt.
                        Gruss Reini
                        • coolflyer
                          coolflyer
                          #42
                          und Danke. Hatte zwischenzeitlich schon minicopter angemailt und ebenfalls bestätigt das der Motor passt... eventuell nen Feilenstrich
                          ...warten...warten...warten
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #43
                            Generell zu Motoren , ob man nun Leistung hat oder nicht .Wenn man sie hat muss man sie ja nicht voll aus nutzen.
                            Daher habe ich auf das Motorgewicht geachtet um wenn geht unter 5 Kg. zu bleiben . So hat der Turnado und der Copter 30 etwa das gleiche Gewicht . Ein Pyro wäre noch mal ca. 100 gr, leichter . Die Drehzahl für den einen oder anderen Flugstil stellt man über den Regler und / oder das Ritzel ein.
                            Beim Diabolo habe ich mich für den Copter 30 /10 mit 580 Kv weil der auch noch super mit 10 S gehen wird nur effizienter wie mein Turnado L 10 hoffe ich . Da ich noch einige Packs 10 S verwerten will erschien mir der Copter als eine recht gute Lösung und guter Kompromiss. Wer aber nicht die 5 kg. beachten muss/will und nur 12 S fliegt hat es da etwas einfacher.
                            Vom Pyro bis zum Hand gewickelten Croco von teuer bis günstig ist für jeden ein Motor im dem heutigen Angebot dabei.
                            Von ca. 370 - 660 gr. Motorgewicht .
                            • Aussenläufer
                              • 04.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              #44
                              genau,
                              auf jeder seite einen feilenstrich!
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #45
                                Zitat von Aussenläufer
                                genau,
                                Je nach Höhe des Motorflansches auch zwei .
                                Dein von dir genannter Motor hat 61 mm Durchmesser , die lichte Weite beträgt im Diabolo exakt 60 mm die nach vorn im Winkel ausläuft und das letzte drittel von vorn betrachtet steiler ansteigt . Entscheidend ist also die Höhe des Motorflansches.
                                Oder so wie schon beschrieben wurde . hatte den 5020-520 bei mir schon eingebaut und zwischen Platte und Motor
                                Zuletzt geändert von Manfred; 19.03.2012, 14:20.
