Diabolo Setup Fragen
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #61
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Bundesbulf
    Regler/Akku 5,5 mm
    Regler/Motor 4 mm
    Regler Lipo 6 mm ,Regler Motor 4 mm
    Ulf, schreibst du mich mal am Mittwoch an .
    Pn oder E-Mail
    • helliflo
      helliflo
      #62
      Danke für die zahlreichen Antworten.
      Werde Motor-Regler 4mm nehmen und Akku-Regler dann auf 6mm Upgraden.
      • helikopter54@hotmail.com
        • 07.01.2012
        • 26
        • Tiong
        #63
        Hallo Helicartsen,
        I wanted to use Copter which I use now in Joker 3 for the Diabolo. but you are right because the shaft of the copter is 8 mm. You need 6 mm shaft for the Diabolo.
        Now I am considering to buy a new motor for the Diabolo. Which motor is the best? Copter ?
        Greetings, Helikopter54
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          #64
          Hello, in my opinion it is the best choice to by a Scorpion HK4525-520, this motor has very much torque at low RPMs and brutal power at highRPMs. I use this motor between 1.250rpm and 2.000 rpm and all the time i have the feeling, that the RPM isn't going down.
          Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
          Meine Modelle
            • 07.01.2012
            • 26
            • Tiong
            #65
            Hallo Helicarsten,
            Thanks for your information. I have already Copter 30-12 on Joker 3. I am very satisfied about the Copter. I am not very sure to buy the Copter or the Scorpion you mentioned. Difficult to make decision. Any way thanks and I will let you know.
            • Schöni
              Schöni
              #66
              Hallo allerseits,
              ich habe mir jetzt auch den Diabolo bestellt
              ist mein erster 700er! Ich will mir nach Empfehlung von Gerd einen Jive 80HV und den Hacker A50-12L holen! Ritzelempfehlung?
              Ich würde gerne mit niedriger und hoher Drehzahl fliegen (1300-2000 ungefähr)! Von low RPM Kunstflug bis 3D und Speedflüge! Macht daß der Motor mit, bzw. wieviel Pitch kann ich für Speedflüge einstellen, die der Motor und der Regler noch mitmachen/durchziehen?
              Allgemein würde mich interessieren wie der Turnado so ist, im vergleich zu den Scorpions 4035 (4525 LE mal ausgeschlossen, zu teuer)
              Als Blätter hab ich mir die 700er Matt Black überlegt, oder gibt es mit 710er Radix o. 713er Edge bessere Erfahrungen?
              Da hier einige den Hacker Motor haben gibt es doch bestimmt schon Erfahrungswerte.
              Gruß Thomas...
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2465
                • Stephan
                • Möhringen
                #67
                Hi das 19er Ritzel sollte gut passen
                Gruß Stephan
                  • 07.01.2012
                  • 26
                  • Tiong
                  #68
                  Hello Helicarsten,
                  I have bought Copter 30-12 with 6 mm shaft. Gerd sent me already. I will use pinion 18 or 19 (I have both). Which is better ? I am not 3 D chopper !
                  Thank you.
                  • Schöni
                    Schöni
                    #69
                    ich hab mich jetzt doch für einen PowerJive 120HV entschieden
                    Weiß jemand ob ein HK-5025 oder 5020 noch in den Diabolo passt?
                    Gruß Thomas
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      #70
                      Hi Thomas,
                      selbe Frage hatte ich vor kurzem auch. Laut Forum und auch von Gerd selbst bestätigt passt ein 5020 mit einem "Feilenstrich" rein.
                      Gruß Ronny
                      • Schöni
                        Schöni
                        #71
                        Sehr schön,
                        dann wirds wohl ein 5020-520KV! Sorry habs wahrscheinlich gelesen, aber da ich momentan so viel über den Diabolo lese is des untergegangen!
                        Hat wer eine Empfehlung für die Servos?
                        Will die 6V des Jive Bec´s benützen! Vorallem am Heck will ich keinen Limiter verwenden!
                        Gruß Thomas...
                        • rcandirc
                          • 07.11.2009
                          • 675
                          • Wien/Aspern
                          #72
                          Ich bin schön seit längern am überlegen ob ich mir einen Diabolo zulegen soll.
                          Beim setup bin ich mir nicht ganz sicher.
                          Ich hätte noch ein AC3X, 3x Savöx 1258 und ein BLS 251 daheim.
                          Reichen die Servos bei 1900 U/min und doch eher härterem 3D?
                          Motor hätte ich mir den 5020-520 Scop. überlegt da mir der 4525 zu teuer ist.
                          Reicht die Leistung oder sollte ich doch lieber den 4525 nehmen?
                          Wenn es bei den Servos bleibt würde ich mir einen 120er Jive kaufen. Bin damit in meinen Logos eig. ganz zufrieden.
                          mfg Andi
                          Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                            #73
                            Die Servos reichen dicke. Ich weiß garnicht wieso auf einmal immer alle meinen man muss HV Servos haben um hart zu fliegen. Wenns um den motor geht, den 4525 LE habe ich auch im Diabolo und bislang noch nix heißeres geflogen, ob man das aber braucht? Denke nicht. Hätte ich den Motor nicht fürn Appel & n Ei bekommen hätte ich nen Turnado eingebaut. Somit sollte der 5020-520 auch dicke reichen.
                            i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              #74
                              mfg Andi
                              Kannst du so machen, da spricht mit einem Jive gar nichts dagegen
                              Meine Modelle
                              • HeliCarsten
                                • 06.03.2010
                                • 3229
                                • Carsten
                                #75
                                Ich würde entweder BLS451 und BLS251 oder die Savöx-HV SB-2271SG und SB-2271MG (an 6V gehen die auch sehr gut) benutzen. Bei den Savöx könnte man dann immer noch auf den HV-Zug aufspringen.
                                Meine Modelle
