Diabolo Setup Fragen
  • Aussenläufer
    • 04.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #46
    AW: Diabolo Setup Fragen
    der feilenstrich ich nur in dem steigenden bereich der seitenplatten notwendig.
    im bereich des glockenrandes des motors.
    • fwbp34
      fwbp34
      #47
      ich fliege meinen Diabolo im Drhzahlbereich von 1400 - 1800rpm mit den originalen 105mm Kunststoffblättern. Nun hat er die Gewohnheit bei 1400 rpm das Heck beim schweben nicht sauber zu halten beim Rundflug ist alles OK.
      Nun überlege ich ob ich ihm risikolos 110mm NHP Blätter verpassen kann um im 1400 rpm Bereich das Heck zu stabilisieren. Kann ich mit den Blättern dann auch bis 1800rpm fliegen ohne Schäden am Heli erwarten zu müssen?
      • Dura
        • 27.07.2011
        • 522
        Hallo Andreas,
        ich fliege 115er Rotortech von 1450 bis 1900rpm, geht perfekt wie ich finde. Ab 1600 reichen wohl auch 105er in allen Lebenslagen, darunter kann's schon mal eng werden. Die originalen Plastikblätter sind aber auch sehr schmal, da kommt nicht viel Schub rüber.
        Gruß Andreas
        • helikopter54@hotmail.com
          • 07.01.2012
          • 26
          • Tiong
          #49
          Ich will meinen Set up von meinen neuen Diabolo zeigen und fragen was man findet. Ich fliege gern aber keinen Technikfreak. Ich kann nicht so gut fliegen, sicher keinen 3D. Kann einfache Looping und Reverse. Ich liebe schönen Heil.
          Hier ist der Set up: Xera 4035/4y-300 8P, Pinion 18, Kontronik Heli Jive 120 mit Kuhlkorper, Futaba CGY 750, BLS 251 Heck, und BLS 451. Rotor Curtis Youngblood 710.
          Danke schön für Ihre Kommentar.
          Helikopter 54
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            #50
            Das Setup sieht gut aus
            Meine Modelle
              • 07.01.2012
              • 26
              • Tiong
              #51
              Danke schoen HeliCarsten. Ich vergesse zu sagen dass es um 12 S zu gehen. ßbrigens habe ich auch einen Copter (in meinen Joker 3). Was ist besser Copter oder Xera. Der Copter ist viel teuerer. Ich will lieber den Copter nicht übersetzen, weil der Joker 3 gut fliegt und ich fliege lieber dann zu schlusselen um den Motor zu andern. Nun ist alles in den Diabolo eingebaut. Bin die Haube zu air brushen.
              Danke für Ihre Antwort. Verzeihen Sie mir dass mein Deutsch nicht so gut ist. Wohne in Belgien.
              Helikopter 54
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                #52
                Helikopter 54
                Maybe it is easier in english
                I´ve just recognized, that the Xera you have chosen has only 300kV, that is not enough. MrMels Headspeed Calculator calculates a max. headspeed of only 1.300rpm, you better choose a motor with aprox. 500kV and a pinion which fit´s to your aspired headspeed.
                This Xera would be ok: 4035/2.5y-480
                Meine Modelle
                  • 07.01.2012
                  • 26
                  • Tiong
                  #53
                  Hello HeliCartsen. Thank you. It will be better in English.
                  Then I have a problem. I have already bought the Xera motor. Do I understand that the head speed will be loo low with this combination? Can I change the pinion in 19 or 20 instead of 18, which I now have? Or it is better The Copter to use. I believe is the Copter 30-12.
                  Thank you for your advise.
                  Helikopter54.
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    #54
                    Here is the Headspeed Calculator: MrMel headspeed calculator v3
                    , so you can calculate which would be the best way for your combination of desired headspeed and the motor kV(I don´t know if you´d like to fly 3D or low-RPM with 750mm Blades).
                    With a 20T Pinion you could have a maximum headspeed of 1.400 rpm with your motor.
                    When you like to use the Copter, you need to have the 6mm shaft and not the 8mm shaft, otherwise there are no pinions available.
                    Meine Modelle
                      • 07.01.2012
                      • 26
                      • Tiong
                      #55
                      Hello Mr Helicarsten.
                      Thank you for the advise. I already look at Mr. Mell. I do not fly 3 D. I will use the Copter30-12 in the Diabolo. I think the shaft is 6 mm. Now I use the Copter in Joker 3. So what do you think I use the Xera 300 in the Joker 3 with pinion 16? The head speed would calculated on 1400-1450/min.
                      My problem is I am not sure way speed you need. Is 1400 enough. Can you tell me what is the minimum and the ideal?
                      Thanks Helikopter54.
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        #56
                        Good Evening (here could be your real first name ), i do not have a Joker 3, so i can´t help you at this point. The best way is, to ask Mr. Guzicki what he thinks about the minimum headspeed.
                        Meine Modelle
                        • helliflo
                          helliflo
                          #57
                          Hätte mal ne Frage zur den Goldkontaktsteckern.
                          Wieviel mm habt ihr für die Regler-Akku Verbindung genommen?
                          Flo
                            • 07.01.2012
                            • 26
                            • Tiong
                            #58
                            habe 6 mm Goldkontaktsteckern
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              #59
                              Flo
                              Gute 4mm Stecker für Akku-Regler und Regler-Motor. Die haben schon problemlos 260A weggesteckt.
                              Meine Modelle
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #60
                                Regler/Akku 5,5 mm
                                Regler/Motor 4 mm
