Diabolo Setup Fragen
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Ich werde den Pyro 800 im Diabolo verbauen! Ich bin ja schon sowas von auf die Performance gespannt!!!
    Leider habe ich im Diabolo keine Möglichkeit zu loggen.... Hoffentlich lässt der Motor meinen Scorpion Regler am Leben!
    • ArguZ
      ArguZ
      #602
      Wow, den 800er am 130A Regler ??
      Da Leihe ich Dir gerne meinen Unilog...
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Na ja, da kann dann das Goldgerippe mal zeigen was in ihm steckt. Ich bin aber auch nicht wirklich der Pilot der jetzt dauerhaft 200A rauszieht....
        Hab mir aber auch schon überlegt einfach erstmal den HeliJive dran zu hängen mit dem Jlog und vorsichtig zu beginnen und dann langsam steigern um zu schauen wie es sich verhält.
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #604
          Der Pyro 800 wär in der Tat interessant .
          Die frage ist nur was er wirklich kann .
          Drehmoment sollte mit dem Ja da sein
          Die Frage ist nur wo soll man den einreihen
          4525 ? 30 ? 35 ?? Ein Vergleich wär da Cool von jemanden der einen von den Motoren hat ....
          Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Na ja, selbst wenn er im Bereich 4525 liegt ist er einen Versuch Wert. Er wird sicherlich nicht so heiß, hat mehr Drehmoment, 8mm Ausgangswelle und ist dank der 10% bei rc-toy 40€ günstiger. Und der 130A Regler sollte dann locker reichen... *?
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #606
              Naja ich sags mal so mein Jive verträgt meinen 4540 der Böse gewickelt ist auch mit Jcooler .
              Was dein Regler aushält keine Ahnung
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                #607
                Wegen des Durchmessers würde ich ihn eher mit den 50XX Motoren vergleichen, allerdings sollte man bedenken, dass die mit Multiflare Bewicklung gefüllt sind
                Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                Meine Modelle
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Carsten?! Mit bitte was für einer Wicklung? Erläutere das bitte mal etwas ausführlicher was du da gerade geschrieben hast!
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #609
                    Soweit ich weis gibt es bei den Pyros doch nur Einzel Draht Wicklungen ??
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      #610
                      Den Pyro 800 müsste man mit den Scorpion 50XX Motoren vergleichen, allerdings haben die Scorpions keine Einzeldrahtbewicklung wie der Pyro, sondern eine Muiltifilare Bewicklung (die vielen dünnen Drähte wie man sie aus den meisten Motoren kennt). Das da der Pyro mit seiner Einzeldrahtbewicklung und dem niedrigerem Innenwiederstand vorne lieg ist ja klar, deshalb müsste man für einen fairen Vergleich einen Scorpion auf ein ähnliches Bewicklungsschema wie den Pyro umwicklen.
                      P.S.: Mir ist gerade aufgefallen, dass in meinem Post von heute morgen Multiflare und nicht Muiltiifilare Bewicklung steht.
                      Zuletzt geändert von HeliCarsten; 09.10.2012, 12:13.
                      Meine Modelle
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #611
                        Darf man Fragen welche Heck ßbersetzung der Diabolo mit dem roten Riemnrad hat ??
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          #612
                          Das Heckrotorriemenrad mit 24 Zähnen ist speziell für Piloten gedacht, die zum einen Ihren Diabolo gerne mit sehr niedrigen Drehzahlen fliegen, zum anderen aber auch für 3D-Piloten, die zur Durchführung besonders heckrotorlastiger Manöver, z.B. Piroglobe, besonders viel Unterstützung am Heck benötigen. Für alle anderen Anwendungen ist das standardmäßige 26-Zähne-Rad völlig ausreichend. (i[24]=5.17:1). Für das Speedfliegen ist dieses Riemenrad nicht geeignet. Die Hauptrotordrehzahl sollte mit diesem 2000 U/min nicht überschreiten. Um Verwechslungen mit dem 26-Zähne-Rad zu vermeiden, sind die Bordscheiben rot eloxiert.
                          Also 5.17:1 lese ich aus dem Shop raus. Oder ist das für das Standardriemenrad?
                          • GuidoM
                            • 07.05.2010
                            • 1516
                            • Guido
                            • Solingen
                            #613
                            Kommt hin - Standard ist 4,75.
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #614
                              servoarmlänge 20 oder 17mm? servos werden die hbs860. dachte an 20mm, um die quasi n ticken schneller zu bekommen.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #615
                                18,5 mm
